Falschrum gedacht?
Da passiert nicht viel -
@HeikoS69 hat das mal ausgerechnet und ich habe mir mitgenommen, dass es fast egal ist, welche Grösse ich kaufe.
Das Verhältnis zwischen Aufweitung und Radiusveränderung ist ungefähr 1 zu 10; pro mm Aufweitung oder Verengung ändert sich der Radius des Schutzbleches um 1 cm. Das habe ich gemessen, nicht errechnet, und ich erhebe keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Es wäre demnach fast egal, ob man als 650B oder 700C gelabelte Bleche kauft, wenn man den Radius sowieso anpassen möchte. Üblicherweise ist ja der Radius das, was man gezielt angehen möchte, um eine gleichmäßige „Fenderline“ zu erreichen. Dass die Breite des Schutzbleches sich dabei verändert, ist nur eine relativ unbedeutende Nebenwirkung. 1 mm in der Breite machen den Kohl nicht fett, 1 cm im Radius (= 2 cm im Durchmesser) können viel bewegen.
Wenn allerdings die Breite des Schutzbleches das Ziel ist, dürfte die Sache herausfordernder sein. Wenn 55 mm Breite das Ziel sind und 50 oder 60 mm zur Verfügung stehen, müsste man auf 60 mm breite „550er“-Bleche (= 10 cm weniger Durchmesser als 650er, 5 cm weniger Radius) zurückgreifen und die auf 55 mm Breite verengen. Die würden dann auf 650er
Reifen passen.
Das ist alles Theorie, weil es solche 60 mm breiten 550er-Bleche (A, B, C bzw. ETRTO 490 bzw. 22 Zoll) vermutlich nicht gibt.
Das soll nicht heißen, dass es unmöglich wäre, aus 50 oder 60 mm breiten Blechen welche mit 55 mm Breite herzustellen, und gleichzeitig den Radius nur unwesentlich zu verändern. Die Überwindung der Abhängigkeit von Breite und Radius könnte möglicherweise mit viel Zeit, Kraft, „Try and Error“ und einigem Rumgewürge machbar sein. Ich würde es deshalb nicht versuchen.
