Aufbau Paletti
Gmanella, das ist ja witzig: gerad les ich bei smolik/herzog genau dasselbe; die unterscheiden auch zwischen Mannesmann und Oria (das rennrad, s. 14)
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ich habe mich mal schlau gemacht:
Campa victory kurbeln wurden laut velobase mit einem iso ita lager/welle in 109mm ausgeliefert.
So, nun ist es aber nicht so einfach, iso ita lager in 109mm laenge zu finden. Ich meine original als auch patrone.
Habe eine alternative im netz gefunden: das kost das neue patronenlager allerdings 119€ plus versand.
Gibt es eine alternative? zB Kinex iso ita in 110mm laenge?
Als Alternative kannst du ein JIS mit 107 mm nehmen. ISO-4kante sind selten und wenn, dann meist nicht in der richtigen Länge zu kriegen, wie du eben selber festgestellt hast.
Gibts denn da keine Probleme wg iso/jis?
Im Prinzip geht das. Die Steigung des 4kantes ist gleich, nur JIS ist geringfügig dicker. ISO-Kurbel auf JIS 4kant geht (die Kurbel rutscht nur nicht so weit drauf, deswegen darf die Welle ein paar mm kürzer sein), andersrum meistens nicht.
Polierarbeit der letzten Tage:
Bei den Hebeln bin ich besonders glücklich, da ich griffgummi-replicas gefunden hab. Originale in nos findet man ja äußerst selten
Lenker ist aber nicht poliert. Hat zwei, drei Kratzer. Damit kann ich leben...
Ich suche noch modolo bremsschuhe mit clips und -klötzen
Ausserdem campa victory kurbelgarnitur, umwerfer (anlöt), schaltwerk, -hebel, ritzelkranz und lrs (drahtreifen)
Eine Victory-Schaltung und Kurbel (ohne Tretlager glaubich) hab ich noch in sehr gutem Zustand, zur Kurbel noch ein kleines Sortiment Kettenblätter. Einen Werfer hab ich auch, aber mit Schelle. Der lässt sich aber umbauen.
Und wenn mich nicht alles täuscht, hab ich noch einen Satz OVP Victory-Naben in irgendeiner Kiste liegen.
Wow, @Bonanzero, das würde ja auf einen Schlag ein paar Sorgen von mir vertreiben...
Wollen wir mal in eine Unterhaltung gehen, um Näheres absprechen zu können?
Im Grunde würde sich hier das Miche Primato Innenlager anbieten (günstig, ISO, ita und auch in 107 zu haben).
Wenn ich mich recht entsinne, dann hattest Du doch das Problem mit den Lagerschalen ohne "Lippe" bei einem anderen Innenlager? Jedenfalls hat man dieses Problem bei dem Mich Innenlager auch (neigen zum Selbstlösen wg fehlender Konterung). Der Trick mit dem mittelfesten Loctite im Gewinde, das man bei 180°C wieder leicht lösen kann, könnte da aber helfen.
Ich brauch ja ISO ITA 109mm.
Der Ausweg erschien ITA JIS 107mm, laut Bonanzero.
Die Frage bez. Miche Primato wäre dann eher, ob ISO ITA 110mm??
Wg. Lagerschalenproblem bei einem andren Innenlager musst Du mich verwechseln 🙂
Ne, ich meine Bonanzero wg. den Lagerschalen🙂
Bei 110 mm wärst Du natürlich näher dran, ich verkleinere immer lieber den Q-Faktor als ihn zu vergrößern, muss halt passen am Ende.
Eigentlich sollte die Achsenlänge vom Hersteller schon so gewählt sein, dass sie für die jeweilige Kurbel optimal ist. Bei manchen Kurbeln kann man den Abstand aber auch noch geringfügig verkleinern und hat dann einen günstigeren Hebel.
Warum einen günstigeren Hebel? Weil der Kurbelarm dichter zum Rahmen kommt?
Newsletter
