Aufbau Paletti
Wenn Du so auf Gruppenreinheit bestehst macht es doch keinen Unterschied welcher falsche Hebel da rum baumelt.
Allerdings könntest Du auch einfach den Hebel selbst tauschen.
Dann kann das LB bleiben wo es ist und Du kannst mit Deinen Hebeln jonglieren bis Dir zwei Victory in die Flossen fallen.
Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Deswegen ja auch meine Frage ;-)
Aber das mit dem Hebeltausch ist eine gute Idee
So, wie die Hebel eingewickelt sind, sind sie auch tauschbar. Das klappt schon, ist nur nicht ganz so einfach wie bei aufgesetzten Hebeln.
Die 8 gehört unter den Hebel gewickelt, nicht darüber. Wie @Bonanzero schon schrieb ein klassischer Anfängerfehler. :bier:
falsch. Einen Hebel schraubt man an, überprüft die Position und dann wickelt man Lenkerband. Da man das LB sicher 10 mal wickelt, bis man einmal den Hebel lösen muss, wäre es total doof, das unter den Hebel zu wickeln. Außerdem sind moderne Bänder dafür zu dick und versauen den Sitz des Hebels. So, wie auf dem Foto zu sehen wir es gemacht. Lediglich den einzelnen Streifen hätte ich kürzer gemacht.
Na, lassen wir mal die Kirche im Dorf oder wickelst Du bei Deinen Schmuckstücken nach jeder dritten Ausfahrt das Lenkerband neu?😉
Eben. Das Paletti ist sicherlich kein Alltagsradl und wird wohl eher bei schönem Wetter bewegt werden. Will man zudem die Gruppe komplettieren oder ist mit den Bremsen noch nicht ganz zufrieden, dann macht es sehr wohl Sinn unter dem Hebel zu wickeln; auch wenn in der Anleitung zum modernen Band was anderes steht, oder das Band solange ganz wegzulassen.
Will man zwischenzeitlich schon fahren, dann nimmt man halt eine neues Lenkerband, wenn man den Aufbau ändert. Das kostet ja nunmal auch kein echtes Vermögen.
Oder anders gesprochen sind das die nächsten zwei Stammtische dann jeweils ein Bier weniger oder einen oder gar nur einen halben Abend ohne vernünftigen Rotwein.
Das mit dem Sitz würde ich auch nicht wirklich gelten lassen, weil speziell bei den alten und neuen VIP-Sets von Almarc und Cinelli mit dem dicken Leder quasi systemimmanent und dennoch augenscheinlich State of the Art bzw. nie nicht wirklich bemängelt. 😉
PS.:
Ich wickel sogar grundsätzlich unter dem Hebel. Selbst wenn ich täglich Radlfahren könnte und mit den Rennern ins Büro radeln würde, dann käme damit keines meiner Radln (über 120 Stck.) auf großartig mehr als 50 km im Jahr. Dazu dann noch Eisdielen- und Ausflugsfahrten und ggf. Urlaube.
Damit halten die Bänder wahrscheinlich 10 Jahre. Jetzt könnte ich mir noch überlegen, wie häufig ich in 10 Jahren und bei den Fahrleistungen an einen Wechsel der Bremshebel denken könnte.
Knobi schrieb zu dem Rohrsatz Deines Rahmens mal (vor etwa zehn Jahren):
"Oria TT 0.9 ist unlegierter Baustahl (St37) mit durchgehenden 0,9 mm Wandstärke, aber immerhin nahtlos gezogen. Der unbearbeitete Rohrsatz wog 2,36 kg, Columbus Aelle dürfte geringfügig leichter sein"
Danke für die Information. Habe ich mir gleich abgespeichert.
Mit dem Oria TT gibts manche Moser Rahmen/ Räder, die dann an weniger Informierte teuer verkauft werden/ wurden.
PS.:
Es kann ja sein, dass du wenig fährst, aber trotzdem hält ein Lenker sicher 10 mal so lange wie ein Lenkerband. Egal, in welcher Zeitspanne sich das ganze abspielt. Und wenn ich das Rad noch nicht kompplett habe, bau ich es nicht mit einem Platzhalter fertig. Dabei geht es gar nicht um die 10-15€ für das Band. Genähte Leder ist natürlich was anderes, das sitzt ja völlig gleichmäßig auf dem Lenker.
PS: bei mir hält Lenkerband zwischen 1000 km (Lizard skins, sehr enttäuschend, da es ja auch sehr teuer ist) und 30000 km (diverse Korkbänder). Gute Profis bekommen tatsächlich jeden Tag neues Lenekrband, was aber sicher nur aus optischen Gründen gemacht wird und aus Umweltgründen nicht begrüßenswert ist.
Darum gehts doch gar nicht. Es sollen doch nur andere Hebel an den Lenker. Und wenns geht, das Band dranbleiben.
Wenn man sich da nicht ganz dumm anstellt, sollte das auch mit dem derzeit gewickelten Band funktionieren; man muß nur die derzeit verbauten Schellen übernehmen und dann ist das nur ein wenig mehr Gefummel als normal. Mit zwei linken Händen braucht´s ggf. halt ein neues Band. :bier:
@Bianchi-Hilde, ich glaube wir beide reden aneinander vorbei und sind mit unseren Standpunkten gar nicht weit voneinander entfernt. :bier:
Newsletter
