alte campagnolo 8 fach auf 10 fach aufrüsten?
carsten.siefke
9 Februar 2009
ich möchte gerne mit meinen alten campagnolo record 8 fach schalthebel 10 fach fahren.neue nöchte ich mir nicht kaufen,da sie mir optisch am besten gefallen.
ein hinterrad (altes shamal mit 10 fach chorus) etc ist bereits alles vorhanden.
wollte mal kurz anfragen,ob jemand bereits die alten hebel mit den spitzen höckern zu 10 fach umgenaut hat.
danke im voraus:carsten siefke
AW: alte campagnolo 8 fach auf 10 fach aufrüsten?
Hallo Carsten,
exakt diesen Umbau durchgeführt habe ich bisher nicht, aber oft daran gedacht habe ich und mir die Möglichkeiten zurechtgelegt. Rein technisch gesehen ist der Umbau möglich und nicht viel schwieriger durchzuführen, als das Zerlegen, Warten und Zusammenbauen ein und desselben Ergos. Das Problem steckt jedoch im Detail, denn die Mitnehmeröffnung der 10fachen Rasterscheibe ist mit den beiden Hälften der Mitnehmerachse der alten Ergos nicht kompatibel und ein paar weitere Teile, denen man das zunächst gar nicht ansieht, passen dann in der Folge ebenfalls nicht zusammen. Trotzdem hast du zwei Möglichkeiten:
- Die Hackerlösung: Sie besteht darin, die Mitnehmeröffnung der 10fachen Rasterscheibe aufzufeilen.
- Die elegante Lösung: Sie besteht darin, die Innereien des 8fachen Ergopower fast vollständig gegen die eines 10fachen Ergopower auszutauschen.
Ich würde immer die zweite Lösung bevorzugen, doch wollte ich die erste zumindest erwähnen, denn die zweite wird sehr teuer, wenn man die auszutauschenden Teile als Ersatzteile neu kaufen muß, und sehr wahrscheinlich zumindest ein wenig teurer als die erste Lösung, wenn man einen gebrauchten 10fachen Ergopower kauft und ihn sozusagen ausschlachtet.
Edit: Beim Öffnen der 8fachen Ergopower darf man sich nicht dadurch durcheinanderbringen lassen, daß die beiden Achsteile zumindest bei einigen, wenn nicht allen Modellen* mit einem Linksgewinde verschraubt sind. Die beiden Achsteile von Rundhöcker-Ergos sind dagegen mit einem Rechtsgwinde verschraubt.
Ich hoffe, diese Anmerkungen sind dir hilfreich.
Viele Grüße
Franz
* Mein rechter 8facher Record-Ergo ist mit einem Linksgewinde verschraubt. Ob das bei anderen 8fachen Ergos ebenso ist, kann ich leider nicht sagen.
danke für die schnelle antwort.
dann werde ich mal eine gebrauchten 10 fach hebel suchen.die gruppe dürfte dann ja egal sein,oder?war mir nur nicht sicher,ob die innenleben passen.ein bekannter meinte mal,es gäbe evtl auch andere rasterscheiben für die alten hebel.
Die Gruppe ist fast, aber nicht ganz egal. Xenon kannst du nicht verwenden, außerdem keinen Ergo mit Escape-Mechanik (ab Baujahr Mitte 2006 betrifft das alle Ergos unterhalb von Chorus).
Welche Ergos hast du denn? Zur Sicherheit rate ich dir, zumindest einen Blick auf die betreffenden Erstatzteil-PDFs auf der Campa-Website zu werfen. Im letzten Jahr hatte ich das damals für mich überraschende Erlebnis, einen der vermutlich allerersten Ergos zu in Hand zubekommen. Sauschwer war das Ding, denn sein Gehäuse war zumindest zum Teil aus Metall, und seine Innereien waren, daran kann ich mich noch erinnern, nochmal ein wenig anders. Beispielsweise mußte ich beim Austausch der sogenannten G-Federn solche G-Federn verwenden, die bei allen anderen 8fachen und auch neueren Ergo-Modellen eigentlich für den linken bestimmt waren.
Und nochmal Edit: Ich bin recht sicher, daß es keine 10fachen Rasterscheiben für 8fache Ergos gibt, doch auch diese Information kann man den Ersatzteil-PDFs entnehmen (meist am Ende der A-Datei des jeweilingen Jahrgangs . es gibt immer zwei bis drei solcher PDFs, a, b und c)
Viele Grüße
Franz
normale 8 fach record.am anderen habe ich noch alte chorus. beide mit den spitzen höckern und 8 fach.muß sie mir mal genauer anschauen oder ein foto senden.
grüße:carsten
