3x10 und welche Kombination ist maximal möglich?
Cr3ckb0t
Los ciclistas de montaña
24 Mai 2009
Gelsenkirchen
ich habe ein Liegerad und vorne eine 3-Fach Kurbel Tracer Durabi mit 5er Lochkreis und 52z auf den größten KB.
Könnte man diese auch gegen eine HT2-Kurbel mit 4 Loch tauschen? Hab da noch was in der Garage. Ich meine, ob es bei 4-Loch auch große KB gibt.
Geschaltet wird vorne mit einen Shimano 105 FD-5504 Umwerfer.
Hinten aktuell noch ein Shimano LX Gold Schaltwerk.
Das ganze geht über 3x9 Gripshifter.
Aktuell ist 3x9 Verbaut und möchte unbedingt von den GripShifters weg gehen. Dazu kommt, dass die Kettenblätter sehr verschlissen sind.
Würde gerne auf 3x10 wechseln. Möchte gerne eine MTB Kassette mit 11-46 verbauen, da im Liegerad kein Wiegetritt möglich ist.
Was wäre denn die größte Kombination von Zähnen, die ich fahren könnte bei einen langen Käfig?
Würde gerne noch bei über 50 km/h etwas noch beschleunigen können.
PS: Könnte ich meinen aktuellen Umwerfer weiter verwenden, wenn ich andere Trigger nehme (z.B. SRAM X-9) ?
Re: 3x10 und welche Kombination ist maximal möglich?
Grundsätzlich ja, wenn es ein zu deinem Rahmen kompatibles Lager gibt. 4-Loch gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Für Trekkingkurbeln gibt es max 46Z, bei Road-Kurbeln ist auch 52Z drin.
Hast du schon die Verfügbarkeit von 11-46er 10x-Kassetten geprüft? Solche breit gespreizten Kassetten werden üblicherweise mit einem Kettenblatt gefahren.
Du müsstest prüfen, welche Kapazität dein Wunsch-Schaltwerk hat. Du bräuchtest eins mit einer Kapazität von 55 Zähnen. Ich glaube, sowas gibt's nicht. Ich kann mich jedoch täuschen.
Aktueller Umwerfer könnte in Verbindung mit einer Road-Kurbel funktionieren. Du brauchst einen kompatiblen Schalthebel (Sora, Tiagra 46xx). Für das MTB-Schaltwerk brauchst du hingegen einen MTB-Schalthebel. Oder du bastelst Adapterlösungen mit Shiftmate etc.
Andererseits: im Zweifel wären bei diesem Vorhaben die 25 Euro für einen passenden Umwerfer auch noch drin.
