Der Werkzeugkasten sieht auf den ersten Blick komplett aus, bis aufs
Werkzeug für die Konterringe Deines bisherigen Innenlagers. Aber ich würde es immer vorziehen, nur die Werkzeuge zu kaufen, die ich wirklich brauche - dann gern einzeln und in ordentlicher Qualität.
Zu Naben und Freilauf bei
Shimano, in aller Kürze:
- Freilauf ist kompatibel von 8- bis 10-fach mit ganz wenigen Ausnahmen.
- 10-fach-Kassetten brauchen auf manchen Freiläufen einen kleinen Distanzring zwischen Nabe und größtem Ritzel, der meistens beiliegt
(merkst Du, wenn nach dem Anziehen des Lockrings die Ritzel noch wackeln).
- Schaltwerk und Schalthebel müssen zur Anzahl der Ritzel passen.
- Ab 9-fach waren die Umlenkrädchen der Schaltwerke schmaler
(kann Dir egal sein, hast Du ja schon).
- Die Kette soll zur Ritzelanzahl passen, kann notfalls aber auch schmaler sein
(10-fach-Kette auf 9-fach-Kassette sollte eigentlich noch funktionieren).
Zu den Kettenblättern:
- Der Hersteller ist erstmal egal, weil eigentlich alle halbwegs "modernen" Kettenblätter Steighilfen und Schaltweichen haben. Ohne funktioniert es aber nach wie vor auch.
- Lochkreis von Kurbel und Kettenblatt müssen natürlich zueinander passen ("BCD", in Deinem Fall bei der 105: 130 mm).
- Der Abstand zwischen den Blättern = Stärke der Kurbel"füßchen" hat sich bei den meisten Herstellern ab 6-fach nicht mehr geändert, also passen grundsätzlich erstmal fast alle Blätter bis zur 9-/10-fach-Ära an fast alle Kurbeln.
- Geändert hat sich der Abstand der Zahnreihen auf den Kettenblättern = die Zähne sind nicht unbedingt mehr in der Mitte der Materialstärke, sondern beim kleinen Blatt ab 10-fach eher am äußeren Rand
- bei einigen neueren Kettenblättern stehen die Zähne des äußeren so weit außen, dass der Umwerfer dann nicht mehr am Kurbelarm vorbei passt (sollte bei Deiner Kurbel kein Problem sein)
- 10-fach schalte ich an mehreren Rädern auf Kettenblättern, die dafür eigentlich nicht gedacht waren - bislang war das immer unauffällig
- 11-fach ist da viel anfälliger und die Kette kann wirklich mal zwischen den Blättern klemmen, wenn sie nicht dazu passen.
Zu den Kurbelaufnahmen und Tretlagerwellen steht ja oben schon einiges, aber ich gehe jetzt mal sehr viel einfacher an das Problem ran und hoffe, dass ich Deine Ausgangslage richtig verstanden habe:
- Du willst an der ganzen Schaltungs- und Antriebstechnik nichts verändern, das Rad soll 9-fach bleiben.
- Aber Deine Frau will bergauf leichter treten, also eine kleinere Übersetzung in den ersten paar Gängen.
- Das kannst Du vielleicht auch mit anderen Ritzeln schaffen und die Kurbel samt Kettenblättern lassen, wie sie ist.
Ich nehme mal an, die Kassette ist standard mit 12-27 Zähnen und das Schaltwerk hat einen kurzen Käfig, oder?
Dann würde der Umbau auf eine Kompaktkurbel exakt einen zusätzlichen Gang bringen und sonst wenig spürbaren Unterschied, aber dafür müsste beim Schalten der kettenblätter hinten einmal mehr "gegengeschaltet" werden, um den richtigen Anschluss zu finden.
Im Vergleich dazu einfach eine Kassette mit 12-34 Zähnen: Mehr Überschneidung und zwei "doppelte" Gänge, aber auf dem kleinen Blatt sehr gleichmäßige Gangsprünge und eher zwei kleinere Gänge statt nur einem. Was nun besser oder sinnvoller ist, bleibt Ansichtssache.
Das 5500er-Schaltwerk schafft nach Werksangabe 29 Zähne Gesamtkapazität mit kurzem und 37 Zähne mit langem Käfig. Gemeint ist damit der Gesamtunterschied aller Zähnezahlen vorn und hinten; die Werksangabe darf man da ruhig um 4 Zähne überschreiten.
51/39 mit 12-27: 27 Zähne
50/34 mit 12-27: 31 Zähne
51/39 mit 12-34: 34 Zähne
Das größte Ritzel für die 5500 ist mit 27 Zähnen angegeben, aber das hängt eher vom
Schaltauge ab.
Für deutlich größere Ritzel müste das Schaltwerk einfach nur ein Stück weiter unten sitzen, z.B. mit einem "Wolf Tooth Roadlink".
Letztendlich würde ich da über den Preis rangehen:
Kurbel, Kettenblätter, Innenlager und
Werkzeug gegen Kassette und Roadlink.
