Unterschiede zwischen Bremsscheiben bei Shimano
Wenn ich da jetzt nichts übersehen habe, gibt es die aber nur als 6-Loch und man muss selbst einen Adapter verwenden?
Ja genau. Ich nutze den DT Swiss 6-Loch Adapter.
Die Dächle sind sogar inkl Adapter günstiger als die RT-CL900. Den Adapter kannst du dann weiterverwenden, wenn neue Scheiben anstehen.
Re: Unterschiede zwischen Bremsscheiben bei Shimano
Okay, na schau mer mal. Behalte sie fürs nächste Mal auf jeden Fall im Hinterkopf.
Ich habe gerade gesehen, dass das ne deutsche Firma ist, verschafft ihnen nen Sympathiebonus.
@Orr Babba das ist korrekt. Viele verwenden den Adapter von DT Swiss. Für Fulcrum oder Campa LRS muss man auf den Galfer Adapter für das AFS System ausweichen.
Man kann bei AFS auch einen Adapter von DT-Swiss verwenden. Man muß halt den Verschlussring von der Nabe hernehmen. Funktioniert zumindest bei meinen Quattros am CX seit Jahre sehr zuverlässig.
Ging mir auch so. Sind in Freiburg zu Hause. Trickstuff ist im Besitz von DT Swiss.
2003 oder '04 von einem gewissen Michael Habighorst gegründet. War vorher Mitarbeiter bei Tune.
Hat sich schnell auf Scheibenbremsen für MTB's spezialisiert und sie immer weiter perfektioniert.
Auch manche einfache, aber geniale Lösung gefunden, Parts zu kombinieren.
Ich habe gerade mit nem Bekannten vor seiner Garage ein schwätzchen gehalten, während er wieder seine neue Bremsscheibe ausbaut. Er hat ne Sram Rival Etap und hat nun von Sram Bremsscheiben auf Shimano Ice Tech RT MT 800 gewechselt. Jetzt meinte seine Radhändler das würde nicht funktionieren, wegen der Dicke vom Reibring. Sram 15mm und Shimano hat nur 13,5mm. die seine definitiv nicht kompatibel.
Echt? Oder hat er uns verarscht?
Bei R2 stimmt das mit den Maßen, habe eben mal nachgeschaut.
Händler dürfte Recht haben und im worst case stehen die Beläge über den Reibring raus muss aber nicht.
Würde ich auf jeden Fall kontrollieren, falls nicht wird es wohl funktionieren.
Ich komme da mal drauf zurück. Die Scheibe passt, allerdings hat es sie jetzt wieder ersetzt. Habe noch nie was lauteres gehört beim Bremsen als diese Kombination.
Bremsleistung Super, Klingel hat er aber keine mehr gebraucht.
Während Corona musste ich ICE-Tech-Scheiben mit 08/15-Nicht-Shimano-Belägen fahren. War auch laut, Bremsleistung überschaubar und ruckelig. ICE-Tech scheint wenig kompatibel mit fremden Teilen zu sein.
Ja schade eigentlich, ich suche auch noch gute Centerlock Scheifen für Campa AFS die gut mit der SRAM Rival können.
Bleibt wahrscheinlich nur SRAM, weil von Galfer bin ich nicht so begeistert.
Schon mal an Trickstuff Dächle UL gedacht? Musst halt DT Swiss 6-Loch Adapter verwenden. Mit denen bin ich sehr zufrieden. Wird aber mit Shimano gebremst. Habe hier aber schon viel Positives in Kombination mit SRAM gelesen.
Schmelzen ist auch nicht das Problem, Aluminium kann je nach Legierung so ab 200° Grad Celsius weich werden, daher verformen sich die ollen Scheiben. Natürlich wird die nicht wegschmelzen....
Die Außenhaut der Concorde erreichte im Überschallflug Temperaturen von rund 125 °C bis 127 °C (an der Nase und den Tragflächenvorderkanten).
  • Ursache: Luftreibung und Verdichtungswärme bei Geschwindigkeiten bis Mach 2,2 – obwohl die Außentemperatur in Reiseflughöhe bei etwa −50 °C bis −55 °C lag. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
    • Material & Limit: Die Geschwindigkeit war temperaturbegrenzt, da die verwendete Aluminiumlegierung für Dauerbelastungen bis etwa 120–150 °C ausgelegt war. [1, 2, 3]
Bin mit den 105er Gruppen sehr zufrieden. Da wird auf sinnfreie Gimmicks wie brechende Kurbeln und sich verziehende Bremsscheiben verzichtet. Dafür kostet alles nur die Hälfte bzw. ein Drittel.
Also bei meine Campa/Fulcrum Disc Laufräder passten bisher nur sram 6 Loch Scheiben mit DT oder Galfer Adapter.
Bei Shimano, Reverse, TRP, Tektro 6 Loch Scheiben 140/160mm passen die nicht über die aussenverzahnung der Nabe 🤷🏼‍♂️
Entweder ich versteh das jetzt nicht richtig, ich hab aber bei einem Bekannten auf den Fulcrum Racing 5 die SM-RT800 160mm problemlos montier. Musste halt den AFS Ring der den Naben beilag verwenden und d nicht den der Shimano Disc
Ich selber fahr auf Fulcrum nur die Dächle UL mit DT Adapter
Wenn's Gewicht egal ist. Habe an einem Rad auch Deore oder teilweise irgendwas. Solange das gut funktioniert, bleibt es dran.
An anderen Fahrrädern wieder "besseres" Material.
Shimano hat zum Teil bei der Qualität nachgelassen. Zum Glück gibt's genug andere Hersteller.
Newsletter
