ich habe hier einen LRS mit Shimano 600 Tricolor Naben. Das Vorderrad drehte sehr schlecht, also habe ich es mal auseinandergebaut.
Einige Kugeln hatten mehr die Form von Würfeln 😮, als kein Wunder, dass das schlecht dreht.
Habe dann die Laufflächen gereinigt. Während die der Nabe ok aussehen, ist die vom Konus nicht mehr gut (siehe Bild).
Nun meine Frage: Wo bekomme ich so einen Konus her (oder zwei) und wo kann ich die Kugeln bestellen?
Den Konus (Shimano Teilenr. 21498020) gibt es hier in NOS:
https://www.velovintage.dk/de/produ...fornav-passer-til-shimano-hb-6400-f-21498020/
Leider kein preislich attraktives Angebot, aber evtl. kann Dir jemand aus dem Forum mit dem gesuchten Teil auch aushelfen. Die Konen sind übrigens baugleich mit denen aus den 105er Naben, HB-1055. Möglicherweise passt auch ein anderer Shimano M9x10.5mm Konus als Ersatz. Kugeln brauchst du für eine Vorderradnabe 20 STK in Größe 3/16" Zoll bzw. 4,7625mm, erhältlich in diversen Onlineshops; sowas sollte eine Fahrradwerkstatt aber auch führen.
Lustige Geschichte. Ich bin beim Fahrradhändler. Brauche Kugeln, brauche nur drei Stück. Er sagt die gibt es nur um zehnerpack. Ich sage gut, dann nehme ich einen zehnerpack. Er geht hin. Macht eine Dose auf. Nimm ein Tütchen zählt mir zehn Stück da rein und gib mir die 🤣
Eh besser, alle auf einmal zu tauschen. Was haste bezahlt, 1€?
Was mache ich falsch, wenn der Magura brake booster immer wieder runterrutscht? Irgendeine (eigentlich nicht vorgesehene) Unterlegscheibe verwenden?
Also gemeint ist die Seite in Fahrtrichtung rechts
Vielleicht stehen auch die Sockel nicht parallel...
Wie auch immer: Einfach den Booster passend biegen, die sind aus butterweichem Material.
Das ist eine empfindliche Stelle und die verbiegt sich leicht
Ich denke auch, dass das die Schwachstelle ist. Bau das Teil aus und prüfe dir Parallelität zur anderen Seite. Müsste mit einem Lineal gehen.
Oder im Schraubstock einspannen. Wird sich aber aufgrund der Elastizität des Materials nicht parallel biegen lassen. Du müsstest es überdehnen, damit es nachm zurückfedern parallel wird.
Was mache ich falsch, wenn der Magura brake booster immer wieder runterrutscht? Irgendeine (eigentlich nicht vorgesehene) Unterlegscheibe verwenden? Also gemeint ist die Seite in Fahrtrichtung rechts
Passiert das nur bei der VR-Bremse? Schau mal ob und wohin sich die Gabelscheiden beim Bremsen (elastisch) verformen.
Ich hätte von einer HS11 noch den "Montagebügel" für hintendran und einen verbogenen, hässlichen Boosterbügel für vornedrauf - die könntest gegen Porto haben und nach Belieben kaltverformen.
Ja, nur vorne.
Dazu muss man sagen, dass ich die Gabel getauscht habe (Suntour billo Federgabel gegen eine starre).
Es kann also auch ein Montagefehler von mir sein.
Wenn du die Ersatzteile loswerden magst- gerne. Aber wenn du sie selbst noch eines Tages brauchen kannst, probiere ich es erstmal mit dem vorhandenen Bügel =)
Danke auf jeden Fall für das Angebot.
Die Zuganschläge bekommt man mit einer Speiche o.ä recht einfach lose. Diese in die Öffnung des Verstellmechanismus einführen (hohlgebohrte Schraube) und vorsichtig hebeln. Die Stellschraube des rechten Zuganschlags lässt sich dafür aber auch leicht entfernen; vorsichtig arbeiten um die Feder nicht zu verlieren. Dort wo normal der Kopf der Befestigungsschraube für den Zuganschlag sitzt, lässt sich mit dem Speichenkopf auch etwas Zug auf das Teil ausüben. Hebeln mit einem Keil, der untergeschoben wird würde ich an dieser Stelle nicht. Manche dieser Zuganschläge (vor allem von Campa) drücken sich mit ihren Kanten bei der Montage immer etwas in den Lack. Solche demontiere ich lieber gar nicht, sondern lasse sie am Rahmen ehe ich Lackabsplitterung beim Entfernen der Anschläge riskiere.
... Problem gelöst aus der Kombination eurer Tipps 🥳 zuerst etwas Hitze und dann einen Bremszug durch das Loch des Verstellmechanismus gezogen - daran zweimal ruckartig gezogen und schon waren die Zuganschläge runter. Danke euch!
