Ich arbeite lieber mit dem Campa Kristal-Fett, weil es so schön transparent ist. Ist auch Goldstaub, deshalb:
Mit welcher vergleichbaren Fettsorte kann man die Dose auffüllen, wenn sie leer ist?
Zum Thema gibt's ja sogar einen eigenen Faden: https://www.rennrad-news.de/forum/t...nd-reinigungsmittel-die-glaubensfrage.186140/
Selbereiner habe ich mal ein Radl BJ 1965 mit Campa-Teilen einer Komplettrevision unterzogen. Dabei eine fensterkittähnliche Masse aus den diversen Lagern mit der Spachtel raus gekratzt und entsorgt.
Bin erst später drauf gekommen dass ich da ein Vermögen weggeschmissen habe - das war originales Campa-Fett. Noch dazu von Meister Rickert himself appliziert, also gleich mindestens drei Mal so wertvoll.
Je nun, auch recht. :D
Gruß aus dem Wein/4, André.
P.S.: Dieser Beitrag könnte Spuren von Ironie enthalten, lesen somit auf eigene Gefahr, als Privatschreiber übernehme ich keine Garantie, Haftung, pipapo, was weiß ich... :rolleyes:
Das solltest Du den Zeugen Campagnolos nicht erzählen. Sonst stehst Du am Ende noch in deren Monatsheft "Der Schalthebel"
— daß Kein! [EDIT: sauberes] Lagerfett wirklich (wesentlich gebrauchswertmindernd) aushärtet/verharzt…
Ich habe und hatte, privat und im Berufsleben, regelmäßig mit verharztem Fett an diversen Stellen zu tun, deshalb tausche ich das Fett regelmäßig aus.
Verharzen (nicht: verdreckungsbedingte Verfestigung) sauberen (!) Fetts iSv echter Gebrauchswertminderung kenne ich nicht —
ist jemandem schon eine verharzte (also nicht nur etwas Wärme und/oder Bewegung benötigende) Fettdose untergekommen?
In meiner Erfahrung ist ein Austausch sauberen Lagerfetts beim Fahrrad nur bei besonders oxidationsfreudigen Fetten, Hochleistungsansprüchen, oder nach Luft-/Wasser-/Dreck-/Sonnen- etc. Einwirkung wirklich erforderlich gewesen (Losbrechmoment, effektive Reibung und Dichtung).
Ich achte und ehre berufliches oder/und privates Ethos, suboptimales Fett nirgendswo zu dulden.
Ich stelle aber tatsächlich fest, dass die Technologie hier an vielen Stellen eher durch Umsatzförderung, und durch Verkaufen der Kosteneinsparungen und geplanten Obsoleszenz als fortschrittlich geprägt ist (vgl. Langzeitstabilität von Graphit-, ‚Salzwasserbeständigem‘/Boots- etc. Fett).
Kann also irgendjemand konkrete (Gebrauchswerteinschränkungen durch verharztes sauberes, nicht verschmoddertes Lagerfett im Fahrradbereich berichten?
Vergilbung und (weitestgehend) umkehrbare Verfestigung,
sind schon genannt (zu letzterem ist allerdings nicht bekannt, ob der Fensterkitt wieder zum laufen gebracht hätte werden können (also eher kognitiv verharzt war), und/oder durch besondere Einwirkungen entstanden ist.
… dem Laien-Chemiker scheint es keinen (nichtkommerziellen) Grund zu geben, in Fahrradfett Dinge hineinzugeben, die oxidationsanfällig sein könnten.
Gute Lösung,wenn das Campafett versagt,dann übernimmt das Shimano Fett die Notschmierung
Ist ein Bereich wo Fett eher kontraproduktiv ist, möchte ich meinen.
Interessant.
Was machst Du in so einem Fall?
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Und der Rest glaubt an das Märchen vom Campa Fett,was zugekauft wurde
In den 80er Jahren gab es einen Hersteller-Wechsel: das zuvor eher leicht gelbliche Campa-Fett, erschien nun weiß.
Zumindest das weisse Fett stammt von Klüber. Die alten Dosen mit Aufdruck "Made in Italy" sollen wohl von AGIP gekommen sein. Offiziell hat Campa dies aber nie bestätigt ( oder dementiert ).
[Fett zu Fensterkitt verharzt]
opak weißes Campafett in einer quasi ungelaufenen Nabe, das komplett blockierend verharzt schien. Einmal gängig gemacht läuft sie wieder perfekt
Ich war zu faul, das Lager aufzumachen und hab das Laufrad eingespannt, geföhnt und einfach mit Schmackes gedreht - was sollte groß kaputtgehen? Im Dichtungsspalt (also beim direkten Luftkontakt) ist ein wenig gelblich-weiß Eingetrocknetes/Festverharztes, das aber nicht fühlbar stört, sondern weiter Dichtungsaufgaben erfüllt…
Das mag ja sein, dass es durch die Wärme und Bewegung/Umwälzung wieder gangbar - und für Dich somit ausreichend ist.
Aber Fette auf Mineralölbasis unterliegen bei Sauerstoff, Feuchtigkeit und UV-Licht (hier eher weniger) immer einer Alterung. D.h. die eigentlichen Schmierungseigenschaften sind nicht mehr diesselben.
Klar wir haben bei Fahrrädern so gut wie keine nennenswerte Drehzahl und Wärmeentwicklung im Vergleich zu hochdrehenden und -belasteten Maschinen.
Aber in den Lagern die ich zerlegt habe - die sicher über 20 Jahre altes Fett drin hatten - war das Fett nicht mehr hell sondern dunkel und voller Schmutzpartikel. Auf die Laufbahnen der Lager hat das sicher auf Dauer keinen guten Einfluss (Pitting usw.)
(aber sicher weißt Du es eh wieder besser - wie weit ist eigentlich die Weltformel?😉)
[Fettverharzung]
(…) bei Sauerstoff, Feuchtigkeit und UV-Licht (hier eher weniger) immer einer Alterung. D.h. die eigentlichen Schmierungseigenschaften sind nicht mehr diesselben.
(…) war das Fett nicht mehr hell sondern dunkel und voller Schmutzpartikel (…)
Alles auch meine (nur faktische, nicht begriffliche) Wahrnehmung - das Problem von mit Abrieb, Dreck und Wasser versottetem/verdrecktem/verfestigtem Fett ist allerdings jedenfalls nicht nur Verharzung...
Welche konkreten Funktionseinbußen ‚Alterung‘ mit sich bringen soll, ist weiter nicht ersichtlich (‚modernes‘ Fett mit Hypefaktor und oxidationsanfälliges Spezialfett ausgenommen 🙀). Wo, warum und wieweit eine Veränderung der Eigenschaften durch Verharzung (nicht: Verschmutzung!) im Fahrradbereich praktisch relevant würde, wäre wünschenswert konkret zu lesen…
Begriffe (vergilbt/ranzig/verdickt/verharzt/dauerhaft verhärtet) und
Zusammenhänge (sauberes vs. verdrecktes Fett, der Luft frei ausgesetztes vs. nur im Dichtungsspalt oxidiertes Fett)
durcheinander zu werfen hilft da jedenfalls nicht weiter 🤝
Das mag ja sein. Verharzung ist mir bisher auch nicht untergekommen.
Aber "Lange Rede, kurzer Sinn" - was bringt es uns darüber zu philosophieren?
Jeder hat (wie in vielen Lebenslagen) andere Erfahrungen gemacht und schwört auf manches.
Zauberwort ist Toleranz.
Hier knallhart festlegen zu wollen was richtig und falsch ist geht halt nicht.
Und da gilt halt für das Lagerfett, wer es tauschen will soll es tauschen und wer es drin lassen will soll es drin lassen.
Davon wird die Welt keine bessere/schlechtere und auch nicht kaputt gehen.😉
