Bib mit Sitzpolster für den Winter (Gefrierpunkt und darunter)
Kann schon jemand was zur neuen Castelli Polare 4 mit dem Polartec AirCore Material berichten?
Mich interessiert die Dehnbarkeit am Knie und auch die Länge. Ist die Hose weiterhin sehr kurz geschnitten?
Bilder machen den Eindruck, dass die Beine kurz wären.
https://www.castelli-cycling.com/DE/de/Männer/Radfahren/Männer-Radhosen/Trägerhose-lang/Kalt/POLARE-4-BIBTIGHT/p/4525516_010
Ich habe die Polare3, mit der konnte ich bei Minustemperaturen auch längere Fahrten machen. Für mich war die Schwachstelle nicht am Knöchel, sondern um den Hintern, weil sie da nur Nanoflex Material hatte. Da ging die Kälte schnell durch. Die Haut am Hintern war ungleich kälter als am Rest des Körpers nach der Fahrt. Das konnte man locker erfühlen.
Re: Bib mit Sitzpolster für den Winter (Gefrierpunkt und darunter)
Das kommt drauf an. Bin 1,6m und die Damen XL ist mir an den Beinen natürlich zu lang.
Obenrum ist die dafür zu kurz (und das obwohl ich ne 75er SL also n kurzen Rumpf habe!!!). Und ich meine VIEL zu kurz. Selbst mit Hose auf Anschlag im Schritt kannste damit nur gebückt gehen, bzw. die Träger drücken enorm in die Schultern.
Keine Ahnung ob das nen Montagsteil ist was ich bekommen habe, aber keine meiner anderen ist so extrem. Weder Espresso noch Sorpasso noch Unlimited.
Dehnbarkeit am Knie. Also die Rückseite ist ultra dehnbar (Thermoflex Fleece).
Vorne dehnt sich auch, aber man merkt da deutlich den Unterschied. Ich hab den Eindruck die Hose aus Polartec AirCore ist wesentlich weniger stretchy als die Jacken. Liegt vermutlich an der Fütterung aus diesem super dicken Fleece. Das stretcht halt nicht so perfekt. Dafür geht der Stoff über die komplette Vorderseite inkl. Bauch.
Ich gehe mal davon aus dass die Damen und Herrenvarianten gleich sind.
Die neue mit AirCore hat am Hintern auch das dünnere Material. AirCore und das dickere Fleece nur vorne/seitlich.
Also einfach mal zur Probe bestellen.
Am Hintern ist ein dünnes Material für mich ok. Was mich allerdings massiv stört, ist wenn die Hose nicht vernünftig über den Winterschuhen sitzt und dann Spritzwasser von oben in die Schuhe läuft. Und wenn das Material am Knie wenig dehnfähig ist und die Kniescheibe dann anfängt zu schmerzen.
Ich habe mich heute mal ein bisschen durch diesen Faden geackert. Ich suche eine Radhose, die sehr warm und vorn winddicht ist, mit Polster. Die Castelli Polare scheidet für mich eher aus. Ich habe bereits die Maap Deep Winter Pant. Die neue Hose könnte aber noch einen Tick wärmer sein und gefälliger sitzen.
Welche Erfahrungen gibt es evtl. mit diesen Hosen?
• Sportful Infinium
• Isadore Deep Winter Tight
• Isadore Signature Winter Polartec
POC Thermal Cargo Bib
Q 36.5 finde ich auch interessant. Da sehe ich aber ähnlich wie bei Assos leider nicht ganz durch. 😅
Heute kam meine Gore Distance Winter Bib. Und ich bin begeistert! Das Polster ist ja das gleiche wie in der Distance 2.0 - Elastic Interface HCS - mit einer Densität von bis zu 200kg/m³. Mein absolutes Lieblingspolster. Ein Großteil der Materialien ist recycelt... Die Oberfläche ist wasserabweisend. Am Hintern wie an den Unterschenkeln besonders dicht. Am Oberschenkel perlt das Wasser ebenfalls gut ab. An den Knien ist sie vorgeformt. Sie ist mit drei verschiedenen Arten Fleecestoff gefüttert, je nach Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit der gegenüberliegenden Oberfläche. Der Fleece an den Schienbeinen ist besonders gut strukturiert und wird bestimmt gut isolieren. Der an den Oberschenkeln besonders weich und zart. Die Hose ist sehr angenehm warm, aber nicht schwitzig und überaus atmungsaktiv. Der Test auf dem Rad morgen steht noch aus. Der Tragekomfort, sowie die Wärmeisolierung ist auf den ersten Blick aber schon um Welten besser als es bei meiner Van Rysel RCR Winter Bib der Fall ist, das Polster ohnehin. Schade, daß es die Hose nächsten Herbst/ Winter voraussichtlich nicht mehr zu kaufen geben wird:( IMG_20260112_161109.jpgIMG_20260112_162212.jpgIMG_20260112_162321.jpgIMG_20260112_162328.jpgIMG_20260112_162209.jpg
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Castelli Polare 4?!
Ich fahre diese seit ca. 3 Wochen, also die gesamte Kälteperiode diesen Winter. Bis auf die beschrieben Probleme, Beine zu lang und Träger zu kurz, finde ich die Polare sehr warm. Für mein Kälteempfinden, als es an einen Tag über +5°C waren, war sie mir schon zu warm. Ich habe sie für den Temperaturbereich um die 0° und drunter gekauft von daher perfekt. Bin sehr zufrieden.
Danke für die Rückmeldung. Welche Größe trägst du denn und wie groß und schwer bist du? Normalerweise sind die Beine bei Castelli ja immer eher zu kurz als zu lang gerade bei der Sorpasso Ros. Trage sonst die Espresso und die Sorpasso Ros, aber wollte noch was wärmeres haben. Ist die am Hintern warm oder ist das da auch ein recht dünnes Material?
Ich habe Größe S und die Beine sind definitiv länger als die der Sorpasso Ros. Diese habe ich, durch die Polare ersetzt. Ich finde das die Beine länger sind nicht so tragisch, dadurch geht die Hose bis an die Knöchel, schlägt halt paar Falten.
Die Polare ist auf jeden Fall wärmer als die Ros. Die Polare ist für mich überall warm, noch keine rote Flecken auf der Haut gehabt. Letzten Sonntag waren es konstante Minus Gerade.
Noch wärmer als die Sorpasso?! Wenn die an den Beinen nicht mehr reicht (was sie bei mir auch bei -10° tut) dann hab ich eher Probleme passende Hand- und Überschuhe zu finden.
Ich habe die in XXL (mein Castelli Standard bei Hosen) und XL anprobiert. Ich finde die Beine zu weit. Beide hatten einen deutlichen Faltenwurf, obwohl ich keine dünnen Beinchen habe. Ich finde den Schnitt ziemlich speziell. Warm wirkte die aber.
Ich suche auch noch eine richtig warme Hose, die mehr als die Sorpasso RoS kann. Ich hätte zudem an den Waden gerne einen Reißverschluss. Ideen? Reißverschluss scheinen viele ja nicht vorzusehen.
Je weniger Wärme der Körper über die Beine verliert desto mehr kann er über Finger und Zehen abgeben ohne dass es dort unangenehm wird. Nur weil man an Stelle x nicht friert heisst das noch lange nicht dass wärmer eingepackt an Stelle x nicht helfen könnte. Klar, es gibt auch ein zu warm eingepackt, aber nach meiner Erfahrung sind die Beine in beide Richtungen tolerant, d.h. man muss nicht so genau wie den Punkt treffen (aber kann eben Vorteile haben von großzügig viel eingepackt.
(nein, ich fahre meine Polares 2 und 3 auch nicht wenn die Temperatur deutlich im positiven ist)
Die Sorpasso ist schon top, aber wenn ich im GA1 Bereich unterwegs bin könnte es manchmal einen tick wärmer sein. Hände passen gut mit den Castelli Perfetto Max und Winterschuhe nutze ich auch. Notfalls kannste da immer noch zusätzlich Überschuhe drüber ziehen, müsste ich aber bis dato nicht.
Ich suche auch noch eine richtig warme Hose, die mehr als die Soprasso RoS kann. Ich hätte zudem an den Waden gerne einen Reißverschluss. Ideen? Reißverschluss scheinen viele ja nicht vorzusehen.
Ja das mit den Falten habe ich auch gelesen, bzw dass die im Bereich der Beine etwas weiter geschnitten ist. Die Sorpasso Ros ist halt spack und sitzt perfekt. Trage die in XL, finde die fällt recht klein aus.
Jemand mal die Pedaled Odyssey Winterbib gefahren und kann was zu Wind- und Wasserdichtigkeit sagen? Vielleicht auch noch Passform?
Trage bei Castelli Sorpasso RoS (tailored) z.B. Damen XL (Hip 107/Waist 84) und Pedaled sagt die Odyssey wäre so bissi Richtung tight bei XL 109/81. Sollte passen?
Ja weiss, bestellen anprobieren. Gibt es aber nur zum UVP beim Hersteller zur Zeit in XL und man möchte ja Retouren ins Ausland reduzieren.
Heute kam meine Gore Distance Winter Bib. Und ich bin begeistert! Das Polster ist ja das gleiche wie in der Distance 2.0 - Elastic Interface HCS - mit einer Densität von bis zu 200kg/m³. Mein absolutes Lieblingspolster. Ein Großteil der Materialien ist recycelt... Die Oberfläche ist wasserabweisend. Am Hintern wie an den Unterschenkeln besonders dicht. Am Oberschenkel perlt das Wasser ebenfalls gut ab. An den Knien ist sie vorgeformt. Sie ist mit drei verschiedenen Arten Fleecestoff gefüttert, je nach Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit der gegenüberliegenden Oberfläche. Der Fleece an den Schienbeinen ist besonders gut strukturiert und wird bestimmt gut isolieren. Der an den Oberschenkeln besonders weich und zart. Die Hose ist sehr angenehm warm, aber nicht schwitzig und überaus atmungsaktiv. Der Test auf dem Rad morgen steht noch aus. Der Tragekomfort, sowie die Wärmeisolierung ist auf den ersten Blick aber schon um Welten besser als es bei meiner Van Rysel RCR Winter Bib der Fall ist, das Polster ohnehin. Schade, daß es die Hose nächsten Herbst/ Winter voraussichtlich nicht mehr zu kaufen geben wird:(Anhang anzeigen 1728066Anhang anzeigen 1728067Anhang anzeigen 1728068Anhang anzeigen 1728069Anhang anzeigen 1728070
Ich habe mir die Hose gekauft aufgrund Deines Beitrags. Noch nicht draussen getestet, aber ich stimme Dir insoweit zu, dass sich der Stoff weich anfühlt und das Material überall so ist; also nicht nur vorne und hinten dann einfacher Stoff, durch den die Kälte leicht durchgeht. Jetzt muss nur noch das Polster auf langen Fahrten halten, und ich muss wirklich bei 0 bis -5 Grad warm bleiben.
Ich habe zwei davon. Bis -3° kann ich bestätigen, darunter gab es bei uns in den letzten beiden Jahren keine fahrbaren Temperaturen (eben Glatteis). Polster ist immer auch Sache des Popos. Bisher bis 300km oder 12h, allerdings so komfortabel, daß ich weitere 100 oder 200 nicht ausschließen wollte, bevor ich eine frische Hose anziehe.
So, heute habe ich die Hose bei einer langen 6 1/2 Gravelfahrt getragen. Anfangs 2-3 Grad, stieg die Temperatur auf 5-6 Grad in der Spitze und fiel nach Sonnenuntergang auf -2 Grad. Mir war nie zu kalt, alles sehr gut geschützt, am besten gefiel mir die Bib um 0 Grad und drunter. Ging es höher ins Plus, war sie mir etwas zu warm. Das Polster hat den Test auch bestanden, mein Hintern hatte keine Schmerzen und auch nach der Fahrt jetzt habe ich keine Schmerzen um die Sitzknochen oder an der Innenseite.
