Eigentlich sind das Messungen zu den realistisch auftretenden Verzerrungen in Abhängigkeit von Zeit, Auflagekraft und eingestelltem Antiskating. Die Zeit gibt dabei ein wenig Auskunft über die Position auf der Schallplattenseite.
Genutzt wurde ziemlich hochwertiges Zeug - Tonarm SME V, Tonabnehmer AT OC-9 (vor dem Edit war erkennbar, dass es sich um das XML mit Micro Linear Schliff handelt). Allerdings zeigt bereits der erste Messchrieb
ein Justageproblem zwischen rechtem und linken Kanal auf; ich tippe auf ein Problem mit der Lateralbalance durch falsche Geometrie bzw. einer Justage nicht nach SME-Standard.
Woran man das Justageproblem erkennt? Die Verzerrungen auf dem rechten Kanal sind ungleich höher als auf dem linken Kanal.
Was erkennt man noch?
Mit konstant aufgebrachter Antiskatingkraft steigen die Verzerrungen immer zuerst an und fallen dann wieder. Das ist der Nachweis dafür, dass die Skatingkraft über die Plattenseite eben nicht konstant ist.
Eigentlich haben wir aber ein klassisches Missmatch von Tonarm zu Tonabnehmer vorliegen. Das AT OC-9 ist für den SME V zu hart aufgehangen bzw. würde der SME V mit seiner effektiven Masse von 10 bis 11 gr (Herstellerangabe) in Kombination mit dem OC-9 XML (CU=16 bei 100 Hz = ~ 22,4 bei 10 Hz) eine Resonanzfrequenz von unter 8 Hz ergeben und somit bei der Abtastung unnötiger Weise Störgeräusche aus dem ansonsten unhörbaren niederfrequenten Bereich zusätzlich aufnehmen.
Gleichzeitig ist spannend, weshalb mit Auflagekräften unterhalb des herstellerseitig empfohlenen Bereiches experimentiert wird (Herstellerangabe 1,8 bis 2,2 gr mit Standard angeblich bei 2 gr zu 1,5 und 1,75 gr). Andererseits erklärt das auch gleich, weshalb bei 1,75 gr die Verzerrungen geringer ausfallen als bei 1,5 gr.
Somit ist aber auch die im Beitrag getätigte Vermutung dass eine Einstellung von 20% VTF für das Antiskating zu viel sein könnten, eher ziemlich fraglich. Vor Allem, wenn die erwähnten 2,5 als Einstellung für das VTF tatsächlich 2,5 gr entsprechen würden. Auch das läge nämlich fast näher an der Realität als die zuvor gewählten 1,5 gr Auflagekraft
Im Übrigen ist das Gemessene nichts Anderes als das
