Howto - Fernlicht am Rennrad - Supernova Mini 2 Pro mit Powerbank und Taster im Lenker
HI, hab demnächst eventuell ein ähnliches "Projekt" vor, und hab von der Materie so ziemlich null Ahnung Bin mich gerade etwas am einlesen... Sehe ich das richtig das du in deinem Fall mit 3S Lipo Pack 11.1V dann keinen PD Trigger benötigt hast, oder?
Re: Howto - Fernlicht am Rennrad - Supernova Mini 2 Pro mit Powerbank und Taster im Lenker
Genau, einfach "direkt" anschließen. Ich hab noch einen Ein/Aus-Taster dazwischen gemacht.
Bei mir hat sich das angeboten, weil ich die Akkus und das Ladegerät mit Balancer von meiner Drohne rumliegen habe.
Wenn man das nicht hat, ist imho aber die Lösung mit Trigger und Powerbank einfacher. Man muss sich zB nicht um das richtige Laden des Akkus kümmern.
Trigger bekommt man fertig im USB Stecker eingeschweißt mit Kabel und DC-Stecker. Da einfach DC-Stecker abzwicken und das zweipolige Kabel mit dem Supernova Anschlusskabel (ebenfalls zweipolig) zusammenlöten.
Ah Top!
Ich hab mir die Supernova M99 Mini Pro 25 bestellt, laut Datenblatt 5-13,5 Volt Eingangsspannung. Und hab hier schon eine Lupine PIKO im Einsatz, dort sind es 7,4 Volt.
Dann könnten die Akkus ja normal kompatibel sein, oder?
Spannend, die M99 Mini Pro interessiert mich auch. Ich habe inzwischen die Mini 3 Pro im Betrieb und besonders das Fernlicht ist der Hammer. Aber da zieht sie auch 21 Watt (genauso wie die M99 Mini Pro 25). Im Abblendlicht 7,5W. Hier wäre die M99 Mini Pro 25 mit 5W nochmal deutlich sparsamer. Mich würde ein Vergleich sehr interessieren. Wo hast du sie bestellt?
Danke für die Ideen, Infos und Kommentare aller Beteiligten. Ich habe mir jetzt eine M99 Mini Pro-25 beschafft und sowohl mit 5V als auch 12V betrieben. Funktioniert sehr gut bei beiden Spannungen. Beim Abblendlicht bemerke ich beim Test im Garten in der Lichtintensitäten keinen Unterschied. Fernlicht ist bei 12V natürlich deutlich heller, verbraucht ja auch im 12V mode 16W statt 10W. Ein- und Aus-Schalten funktioniert über die Powerbank. Für 5V habe ich eine defektes USB Kabel zugeschnitten, für 12V das USB Typ-C PD Trigger Kabel verwendet. Werde beides wenn es wärmer wird mal einem ausgiebigen Praxistest unterziehen. Die tatsächliche Brenndauer mit meiner Tronic 37Wh Powerbank interessiert mich.
