SchwarzeMadonna
Team Alpecin 2014, Bicinglés & Everesting Hausen
habe günstig eine Supernova Airstream erstanden welche ja als eine der hellsten StVZO konformen Radbeleuchtungen gilt.
Einziger Nachteil dieser schmucken Lampe ist die begrenzte Leuchtdauer wenn die maximale Helligkeit genutzt wird -> ca. 2-2,5 Stunden.
Nun würde ich gerne längere Grundlageneinheiten nach der Arbeit fahren und mir kam der Gedanke die "Belichtungszeit" der Airstream durch einen externen Akku zu erhöhen.
Folgendes Produkt kam mir hierbei in den Sinn:
Anker Astro Mini 3000mAh Power Bank
-> Grund: passt in mein Steuerrohr (offen Dank i-Lock Steuersatz, sonst ist ne Minipumpe drin)
Würde den externen Akku dann per USB Kabel von Supernova mit der Lampe verbinden.
Eine Sorge plagt mich nun - die Ausgangsstromstärke der Lampe & der max. Ladungsstrom der Lampe.
Der Externe Akku gibt seine Energie via 5V & 1A ab. Die Airstream hat ebenfalls 5 Volt aber einen maximalen Ladestrom von 500mAh (Seite 10).
Mein Wissen hinsichtlich Elektrotechnischen Fragestellungen ist schon ein wenig angestaubt aber ich habe in Erinnerung dass die Voltzahl kritischer zu betrachten ist als die Stromstärke in Ampere.
Wäre es nun töricht wenn ich die Airstream mit 1Ah speise. Habe gelesen dass die Temperatur steigen kann aber in der Regel fahre ich im Winter ja eh meist in der Kälte rum. Gibt es eine Möglichkeit per Kabel die Stromstärke zu begrenzen?
Hat jemand ne Idee? Danke für Eure Hilfe!
Flo
Flo
