KarlvonDrais
- 28 Oktober 2024
https://www.amazon.co.uk/Helix-Z83040-Metre-Ruler-White/dp/B00R8VQ7QA?th=1Hast du da ggfs nen Link?
Versand ist sehr teuer - war mir am Ende aber egal
Den gleichen habe ich vor kurzem auch gedruckt, aber noch nicht ausprobiert. Dass diese "Flügel" nicht passen, war klar, kann man ja wegmachen (oder gar nicht erst drucken). Ich hoffe einfach, dass man mit ein bisschen feilen/schleifen den Block passend bekommt. Wenn nicht, werde ich nach Weihnachten einen im CAD zeichnen.Ich habe mir so einen Serviceblock zum Reinigen der Bremskolben gedruckt:
https://www.printables.com/model/38258-shimano-disc-brake-piston-exposure-tool/files
Leider passt das aber nicht beim BR-R8170, hat vielleicht wer eine Alternative?
Geht es darum die Kolben vollständig zurückzudrücken?Den gleichen habe ich vor kurzem auch gedruckt, aber noch nicht ausprobiert. Dass diese "Flügel" nicht passen, war klar, kann man ja wegmachen (oder gar nicht erst drucken). Ich hoffe einfach, dass man mit ein bisschen feilen/schleifen den Block passend bekommt. Wenn nicht, werde ich nach Weihnachten einen im CAD zeichnen.
Ich glaube das Feature dieses Blocks ist, dass nur ein Kolben rausgedrückt wird (um den dann zu reinigen) - durch eine Aussparung in dem Block. Zusätzlich verhindert der Block, dass der eine Kolben zu weit rausgedrückt wird.Geht es darum die Kolben vollständig zurückzudrücken?
Wenn man nicht so viel Geld gleich loswerden will, tuts FreeCAD auch. Ab der 1.0er Version ist das auch sehr gut zu gebrauchen und Tutorials gibts auf Yt dazu auch genügend.Autodesk Fusion. Dazu gibt's dann auch tonnenweise YouTube Videos und Guides
Willst du jedesmal die Kurbel und Innenlager ausbauen, wenn du die Sattelhöhe einstellst?Ich möchte mir für das Bike Fitting Kappen für die Innenlager (BSA / T47) drucken.
Wo kann man exakt diese kaufen? Gibt es die noch und hast du einen Link?Die Garminplatte ist ein gekauftes ABS Teil, also auch...
bei Ali ExpressWo kann man exakt diese kaufen? Gibt es die noch und hast du einen Link?
Habe auch schon einige von den Dingern gekauft und eingesetzt in unterschiedlichen Varianten, wenn ich die große Lampe dranhänge habe ich aber kein gutes Gefühl dabei.Ich habe schon verschiedene bei Ali gekauft
Die z.B.
Gibt es auch in AluIch habe schon verschiedene bei Ali gekauft
Die z.B.
- ein Zufallsfund auf Printables.
