Neues aus der Anstalt, äh aus der Gurkenwerkstatt
Durchgesetzt haben die sich erst in den 70ern, aber die gab es schon viel früher.
Bertus Slesker war zB einer der ersten, die die die bereits zu Beginn der 50er Jahre verwendet haben, andere wenige wahrscheinlich früher.
Hier zB an einem Slesker-Locomotief aus ca. 1959/60:
@FSD : Chris, du hast da einen sehr schönen Rahmen. Bin schon gespannt wie es fertig aussieht.
Ja Ralf das finde ich auch, und es ist in allen Belangen Neuland für mich, deshalb reizt mich der Aufbau, auch wenn ich im Moment zeitlich wenig Zeit dafür habe.
Re: Neues aus der Anstalt, äh aus der Gurkenwerkstatt
O.k., dachte die gab es erst ab etwa den 70ern.
Ich schau mal bei Gelegenheit nach, ob man den Schalthebel an der Schelle auch an einen Sockel schrauben kann.
Servus Chris, ich habe gestern beim Packen für Düsseldorf diese Cyclo Ace im Keller entdeckt. Die funktioniert nicht mit endlos umlaufendem Zug, sondern mit Schraubnippeln. Das vereinfacht die Montage und Einstellung kolossal.
Zudem habe ich mal den Sockel für den passenden Schalthebel gemessen. Die Höhe des Sockels ist ziemlich genau 9,5mm.
Die Schaltgabel hat allerdings eine eigene Schelle für die Kettenstrebe.
Wow letztes Lebenszeichen aus der Gurkenwerkstatt war im August😱🙄, na ja der Gurkenschrauber ist im Moment in einen Motivatiosloch🤨. Nichts desto Trotz gab es heute netten Besuch aus dem Forum, um ein SKF Patronenlager aus einem Daccordi Rahmen auszubauen.
Das passende Werkzeug war schnell am Start, vorsichtshalber mit Tuning
Was aber nicht nötig war, da sich die Schalen ohne Verlängerung, leicht lösen ließen.
Mal schauen ob ich in den nächsten Wochen mal wieder die Lust an meinen Projekten finde🤔🤷‍♂️.
Schönes WE euch🫡.
Wow letztes Lebenszeichen aus der Gurkenwerkstatt😱🙄, na ja der Gurkenschrauber ist im Moment in einen Motivatiosloch🤨. Nichts desto Trotz gab es heute netten Besuch aus dem Forum, um ein SKF Patronenlager aus einem Daccordi Rahmen auszubauen.
Schönes WE euch🫡.
Jetzt weiß ich zumindest, wer der "Besuch aus Do" war. ;)
Du wirst aus Deiner dunklen Ecke schon wieder hervorgekrochen kommen, da habe ich keine Bedenken. :daumen:
Schönes WE euch🫡.
Bei weiteren Motivationsverlusten bin ihc am Werkzeug interessiert . . .
Schönes WE euch🫡.
Vielen Dank nochmal Chris.
Außer das es im Moment in Herdecke draußen dunkel ist, sehe ich kein dunkles Loch, und brauche auch aus keinem hervorkriechen.
Du kannst hier auch eine Liste mit Fotos Deiner Spezialwerkzeuge posten. Dann bekommst Du öfter Besuch und musst schrauben :D
Ich denke wer den Thread "schöner Schrauben" aufmerksam verfolgt, weiß ungefähr was hier so am Start ist, aber ich muss bestimmt nicht schrauben, das endete mit meiner Selbstständigkeit 2014.
Schönes WE euch🫡.
Is doch normal ,wenn die Luft mal raus is mit Schrauben an Räder
Man bekommt den Kopp frei für andere Dinge
Die letzten Tage musste ich das gute Wetter für den Baumschnitt nutzen, also nix rumeiern für den WP🙄.
Die Mirabelle war mit ihrem Hauptstamm, kurz davor, eine Gefahrschnitt zu werden, da zu hoch und zu dicht an der Grenze, zu unserer Lieblingsnachbarin. Die Nebenäste/stämme ließen sich ohne Probleme mit der Astteleskopkettensäge, und der neuen Akkukettensägen bewältigen.
Für den Hauptstamm holte ich die Husqvarna Motorkettensäge hervor
Ich hatte sie das letzte Mal vor 5- 6 Jahren in Betrieb, natürlich sprang sie nicht an, mühsam habe ich da Hilfe der Chefin wegen Absicherung ,gerade vor Ort, mit der Akkusäge, etwas gedauert, aber es hat geklappt.
Dann heute in die Gurkenwerkstatt,und die Husqvarna zerlegt, meine Vermutung war Vergaser verschmutzt, und zu alter Sprit, die modernen Kraftstoffe altern sehr schnell.
Doch der Fehler kam schnell zu Tsge, der Kraftstoffschlauch vom Tank zum Vergaser ist gebrochen, da total ausgehärtet.
Gleich einen kompl. Kit für Vergaser bestellt, mit Schlauch, Filter usw..
Dann hatte die Säge auch immer Probleme mit der Schmierung der Kette, also mal nach der Pumpe geschaut, eine der Schwachstellen der Säge.
Kein Verschleiß wie so oft, sondern nur etwas verdreckt🙄
Gleich gereinigt, und wieder eingebaut.
So das war es erstmal, nächste Woche kommen die Teile für den Vergaser.
Dann freue ich mich, wenn sie wieder knattert.
Ach so … da (25,4) hätte ich nur 80 mm übrig. @FSD Würde an das Rad mit dieser Bremse auch der Nitto M-18 Front Gepäckträger passen? Könnte ich Dir ebenfalls über den Zaun werfen; die Streben habe ich auch noch dazu.
