Passender Rollentrainer gesucht
niha13
24 November 2025
Hi,
ich hab ein 2021 Canyon Ultimate mit Felgenbremse. Für die sind lt. Canyon die ganzen Wahoo-Trainer nicht zugelassen. Hat jemand Erfahrung damit und kann andere Direct-Drive-Rollen empfehlen, die passen?
Danke!
Re: Passender Rollentrainer gesucht
Hi,
Danke!
Echt? Werden Gründe genannt?
Wir benutzen diverse Räder mit Felgenbremsen mit einem Kickr (1. Generation) ohne Probleme. Wir hatten einen Taxc Neo, funktionierte auch problemlos damit. Zur Zeit ist ein Elite Justo 2 im Dauereinsatz. Der Justo ist meiner Chefin ihr Liebster, da leise, brummt kaum unter hoher Last, funktioniert auch ohne Strom und regelt angenehm wenn unter Strom.
(PS: ich benutze am liebsten einen vollmechanischen, 15 Jahre alten SRM Trainer, die smarte AI sitzt dann oben drauf :rolleyes:)
Ich hab ein Ultimate CF SL mit Felgenbremse aus 2017. Steht seit 2019 dauerhaft eingespannt im Smartrainer, erst Tacx, seit 2020 in einem Wahoo Kickr Core.
Null Probleme. Wusste bis jetzt aber auch nicht, dass diese Variante laut Canyon nicht zugelassen ist.
Ich hatte bisher mein Rad mit Felgenbremse (Scott CR1 von 200?) an einem Elite Avanti.
War problemlos.
Adapter für alle Achsgrößen sind beim Avanti dabei.
Hier wird das genannt: https://www.canyon.com/de-de/support-articles/how-to-use-canyon-bikes-in-turbo-trainer.html
Grund erschließt sich mir auch nicht.
Erfahrung habe ich damit nicht, aber es gab wohl Rahmenkontakt zum Rollentrainer, deshalb die Einschränkung seitens Wahoo und Canyon.
https://www.reddit.com/r/cycling/comments/j01gk6/psa_wahoo_kickr_core_might_break_your_canyon/
https://www.dcrainmaker.com/2021/01/further-clarifies-incompatibilities.html
Tip lt. dcrainmaker ist Adapter umdrehen:
"...And in fact, unofficially the 2019-2021 variants can be ‘solved’ by simply turning the adapter around and using the 135mm side, which eliminates any unwanted rubbing. ... Important note though that as of today – January 20th, 2021, Canyon hasn’t however finished the approval of this axle adapter flip-around, nor, the upcoming new axle adapter. ..."
Ok, es könnte vorkommen, dass die Kassette an der Kettenstrebe / Achsaufnahme schleift. In diesem Fall sollte eine dünne Beilagscheibe das Problem lösen.
