Garmin Edge 1040
ah okay daran lag es also.
Hoffentlich, könnte natürlich auch noch andere Schwächen geben, zB individuell tatsächlich nicht gaaanz so starkes Exemplar Akku. An sich könnte es aber auch sein dass die nicht nur Wifi nicht abschalten sondern auch noch ein paar andere Streitigkeiten aktivieren sobald man auf play drückt, gut möglich zB dass die CPU dann einen halben Gang sparsamer schaltet oder so, vielleicht ist der Unterschied tatsächlich viel größer als man das bei "Wifi an/aus" erwarten sollte.
So jetzt endlich hab ich mal Zeit zum Schreiben, zum Fahren komm ich leider auch nicht so viel derzeit.
Ich hatte am Wochenende noch mal eine 2 Stunden Ausfahrt gemacht, Akkuverbrauch lag bei 8 Stunden, also 4 pro Stunde und damit Deckungsgleich mit den Vorhersagen der Leute im Forum.
Daher denke ich dass Du genau richtig lagst, der Garmin 1040 scheint viel zu verbrauchen wenn er WLAN hat, aber das wird ja automatisch deaktiviert bei Fahrtaufzeichnung.
Bei "normaler Navigation" denke ich man bekommt eine Laufzeit von 20 - 25 Stunden.
Der Nachfolger 1050 kommt daher wohl nicht für mich in Frage, Laufzeit ist nach den meisten Aussagen da ja nur 50% , dürfte also bei 12 - 13 Stunden liegen, mehr wohl nicht. Der Unterschied zu meinem N6000 ist da einfach zu gering, da seh ich keinen Mehrwert vor allem zu den Preis.
Was mich eigentlich gar nicht gestört hat sind die dünnen Linien beim 1040 in der Kartendarstellung. Finde ich ehrlich gesagt fast besser als beim Karoo, der zwar etwas knalliger rüberkommt in der Darstellung, was aber nicht so viel bringt.
Gibt es eine einfache Möglichkeit für das 1040 eigene POI zu erstellen?
Ich habe nur komplizierte Anleitungen gefunden sowie das Programm POI- Loader von Garmin, dazu braucht man aber einen Windows Rechner.
Irgend etwas was einfach geht über die Garmin App gibt es da wohl nicht?
Aha scheint sich erledigt zu haben, mein Garmin lässt sich wohl nicht mehr einschalten, am Bildschirm erscheint "saving Diagnostics". Ist er schon kaputt gegangen?
Möglichweise fährt er danach wieder hoch, so war es bei mir zumindest.
Das kann ein Softwarefehler sein, kan naber auch ein Hardwarefehler sein.
Mit dem Problem würde ich den Garmin-Support kontaktieren, ich hatte das auch und habe ein neues Gerät im Austausch bekommen.
Auf dem Gerät selbst werden bei "saving diagnostics" Dumpfiles und Fehlerdateien angelegt. Findest du, wenn du den Garmin per USB an einem Rechner anschließt und dich durch die Verzeichnisse klickst.
Aber wie gesagt, Garmin-Support kontaktieren.
Wann ist er wieder hoch gefahren? WIe lange blieb er denn in saving diagnostics?
Mein 1040 hat schon eine Weile gebracuht. Das kann aber von Gerät zu Gerät völlig anders aussehen, wie mein Gerät sich verhalten hat, kann sich von dem Verhalten deines Gerätes komplett unterscheiden. Insofern kann und werde ich dir hier keinerlei Support für den Garmin geben können und wollen.
Wie erwähnt, da musst du den Garmin-Support kontaktieren.
Mein 1040 hat schon eine Weile gebracuht. Das kann aber von Gerät zu Gerät völlig anders aussehen, wie mein Gerät sich verhalten hat, kann sich von dem Verhalten deines Gerätes komplett unterscheiden. Insofern kann und werde ich dir hier keinerlei Support für den Garmin geben könen und wollen.
Der Garmin Support wird kaum an einem Samstag arbeiten denke ich...
Gibts eigentlich irgendeinen Trick zum Laden?
Wenn der 1040 aus ist lädt er nicht, also schalte ich ihn ein und stecke das Ladekabel an. Nach ca. 10min geht er in Ruhemodus -> lädt nicht.
Ich habe mit so textilummantelten 30cm kurzen USB-C-Kabeln 60W bisher auch für‘s Aufladen der Garmins gute Erfahrungen gemacht. Ich nutze so USB-Ladestationen für‘s Aufladen der ganzen Elektronik von Tablet bis Schaltungsakkus und längere Kabel nerven da mächtig. Man muss nur aufpassen, dass die Ladestation auch genug Watt für alles liefert.
Wenn, dann hatte ich bisher eher Probleme beim Anstöpseln von Garmins an den PC. Da hatte ich auch gelernt, dass Kabeltausch Wunder bewirken kann.
Meiner schaltet sich automatisch an, sobald man ein Ladekabel ansteckt.
USB-C-Kabel sind glaube ich eine Wissenschaft für sich.
Dumme Frage an alle: Ist das normal, dass er sich beim Anstecken ans Ladegerät einschaltet? Macht meiner auch und halte ich für sehr sinnfrei....v.a. weil er dann gerne ohne sich zu bewegen selbstständig eine Aufzeichnung startet und sich nicht mehr ausschalten lässt, da er während einer Aufzeichnung grundsätzlich nicht ausgeschaltet werden kann, bei Stopp der Aufzeichnung direkt die nächste startet usw. :crash:
Abgesehen davon kam bei meinem auch bereits mehrfach unterwegs "savong diagnostics" und er startete von selbst neu. Ebenso wie er in bestimmten Gegenden an exakt den gleichen Orten mitten während der Fahrt neu startete. Mein 1030+ machte nie so Faxen.....
