Erfahrungen mit Lezyne Road Drive Medium Luftpumpe?
_Heiko_
26 Oktober 2010
Hallo zusammen!
Ich möchte mir für mein Rennrad eine vernünftige Luftpumpe für unterwegs zulegen. Diese Mini-Pumpen sind mir zu klein und machen zu wenig Druck (laut SuFu). Gegen Halterung am Rahmen habe ich nichts.
Deshalb habe ich mich für einen Kompromiß entschieden: Die Lezyne Road Drive Medium (90g, 23cm).
http://www.lezyne.com/road-drive
Vertrieb in Deutschland über 2wheel-distribution
Mir gefällt vor allem das Flex-Schlauchstück zur Ventilentlastung.
Hat jemand Erfahrung mit der Pumpe?
Wieviel Druck ist realistisch?
Alternativen?
Heiko
Re: Erfahrungen mit Lezyne Road Drive Medium Luftpumpe?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von magicman
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
AW: Erfahrungen mit Lezyne Road Drive Medium Luftpumpe?
Ich hab ne kleinere von denen.Meine ist 20cm.Soll 6bar bringen.Gebraucht hab ich die noch nicht.Ist aber sehr solide verarbeitet,ganz aus Metall,und macht einen guten Eindruck.
Hab die Pumpe, ist nicht ganz billig, aber bin sehr zufrieden.
Wurde schon oft benutzt, da dies auch die effektivste Pumpe in unserer Radgruppe ist.
Als größten Vorteil sehe ich den Schlauch als Ventilanschluss, weil man da wirklich die Luft in den Reifen pumt, anstatt daneben.
7 - 8 bar sind auch für Spargeltarzane kein größeres Problem.
Klar, es gibt Pumpen, die können mehr, aber für die Größe der Pumpe ist die Pumpleistung wirklich gut.
Grüße, Michl
Habe die vom Durchmesser her größere MTB-Version und muss sagen, dass sie alle meine anderen Pumpen von der Handhabung her in den Schatten stellt. Nur fürs RR bringt sie zuwenig Druck (ca. 6 bar).
mfg,
Armin
Habe die RR- und die MTB-Pumpe. Edel, funktionieren gut. Fallen nicht auseinander (wie bei einem deutschen Produkt geschehen). Brauche nur Druck um nach einem Platten weiterfahren zu können. Den Rest an Druck gibt es dann zuhause.
Bei der RR-Pumpe finde ich die Lösung des Dichtringes zwischen Zylinder und Handgriff nicht ganz glücklich. Und die Gummikappen werden porös und brechen (nach 14 Monaten am Rad).
Pumpe, der Schlauch, Pumpenhalter --> alles allerbest.
Ich pumpe nicht, ich lass dass das C02 erledigen😉
Ja, hatte ich auch überlegt. Aber was, wenn eine Kartusche nicht reicht? Nehmen wir mal eine längere RTF an. Da kann man durchaus mehr als einen Platten bekommen. Aus der normalen Luftpumpe kommt immer Luft. 🙂
Ich denke, ich werd' das Teil kaufen.
Danke für die Kommentare.
Heiko
Heiko
Dann nimmste zwei Kartuschen mit😉
Hallo zusammen!
Die Lezyne Road Drive Medium wurde schnell geliefert. Eben war ich am Rad und habe den Test gemacht (Schwalbe R.1 Reifen):
Anzahl Hübe / Druck [bar]
50 / 1.6
75 / 2.5
100 / 3.2
125 / 3.9
150 / 4.7
175 / 5.4
200 / 6.3
225 / 7.0
250 / 7.6
Ab 200 wurde es spürbar schwer. Bei den letzten Hüben kam die Pumpe immer wieder ein Stück rausgefahren und es tat schon ein wenig in der Hand weh.
Ich bin aber sehr zufrieden. Mit dem Schlauchanschluß läßt es sich sehr gut pumpen und die Luftpumpe schafft den Druck, den ich mir gewünscht habe. Sicher geht noch mehr, aber dann wird's schmerzhaft 😉
Den Druck habe ich immer nach 25 Hüben mit dem Schwalbe Druckprüfer gemessen. Beim Abnehmen der Pumpe (wird auf's Ventil geschraubt) und beim Aufsetzen des Druckprüfers bin ich sehr vorsichtig vorgegangen. Trotzdem ist z.T. ein wenig Luft entwichen. Das sollte aber kaum eine Rolle spielen.
Heiko
es hat sich nach über 10 Jahren auf dem Pumpenmarkt wenig bis gar nix getan die Road Drive begleitet mich nun schon mehr als 10 Jahre , kommt dank Tubeless zwar selten bis nie zum Einsatz aber lieber man hat als hätte , die kleine Version (Small) reicht mehr als aus und ist klein und leicht am Flaschenhalter immer dabei
https://r2-bike.com/LEZYNE-Minipumpe-CNC-Road-Drive-small-schwarz
wiegt mit dem Halter 100 gramm die wirklich gut investiert sind , ohne Luft kommt man nicht nach Hause und schieb meist stundenlang bis zum nächsten Bahnhof anders kommt man sonst nie nach Hause , gibt ecken da gibt es sogar weit und breit keine Bahnhöfe da läufst Dir einen Wolf bis nach Hause
Golgräberstimmung?
Hallo zusammen!
50 / 1.6
75 / 2.5
100 / 3.2
125 / 3.9
150 / 4.7
175 / 5.4
200 / 6.3
225 / 7.0
250 / 7.6
Heiko
7.6 Bar ???
Was für eine Reifenbreite mit welchem Systemgewicht fährst du denn?
...du antwortest auf einen 14 Jahre alten Beitrag und fragst einen User der das letzte mal vor 9 Jahren hier gesehen wurde, völlig sinnbefreit nach Reifenbreite und Systemgewicht.
Wolltest du Erfahrungen mit der Lezyne Pumpe teilen oder was ist dein begehr?
Sorry, ich habe nicht aufs Datum geschaut, das erklärt natürlich den hohen Druck.
Zur Lezyne Pumpe: Ich verwende die Pocket Drive und bin begeistert:
  • sehr klein und leicht
  • Schlauch zum aufschrauben auf dem Ventil, dadurch wird das Ventil beim Pumpen mechanisch nicht belastet
  • Druck von 5 Bar den ich benötige wird problemlos erreicht
OK, meine Erfahrung mit Lezyne Pumpen: der letzte Rotz, sorry. Schlauch schraubt immer den Ventilkern mit raus. Bin froh, dass ich die Teile vertickt hab.
Gerade diesen Schlauch zum aufschrauben ist für mich der Mega-Vorteil der Lezyne. Das möchte ich nicht mehr missen. Ich weiß nicht was für Ventile du verwendest und wie stark du den Schlauch auf dem Ventil anziehst, aber weder ich noch irgend jemand anderes in der Familie hat es je geschafft, einen Ventilkern mit dem Pumpenschlauch rauszudrehen. Und da hat es durchaus auch Grobmotoriker dabei.
Habe ich schon dreimal geschafft, jetzt bleibt das Ding daheim. Man muß offensichtlich in einer Genussfahrer-Familie geboren sein.
Newsletter
