Castelli Espresso 2: Winterhandschuhe und Schuhcover mit Polartec AirCore
Bin auch ein großer Fan von Überschuhen für die Übergangs- u. Winterzeit, zumindest beim Rennrad. Allerdings finde ich, dass bei frostigen Außentemperaturen die Kälte doch recht schnell durch die Schuhsohle in die Füße geht. D.h. viel länger als 1h bei unter 0°C ist kaum machbar. Das wird auch bei dem hier vorgestellten Modell von Castelli nicht viel anders sein, egal wie gut die Isolation "obenrum" ist.
Für's Graveln / Crossen nutze ich daher lieber knöchelhohe Winterradschuhe (allerdings SPD Klickies und daher nicht kompatibel mit meinen Rennrad Pedalen). Die sind von unten besser isoliert und sind vor allen Dingen nahezu wasserdicht.
Bei mir versagen ab +5°C auch reihenweise die Handschuhe.
Die einzigen die bei mir gehen sind welche von Sealskinz und beheizbare Handschuhe von 30seven.
Nach einem kalten Winter wo Schuhüberzieher nix brachten investierte ich auch in beheizbare Socken von Lenz.
Die Socken hatte ich bisher kaum an, aber die beheizbaren Handschuhe waren bisher jeden Cent wert und nur bei Minustemperaturen brauche ich die höchste Heizstufe.
Ich ziehe auch über Winterschuhe bei Minustemperaturen Überschuhe, Bei längeren Fahrten hält diese weitere Isolationsschicht meine Füße merklich wärmer. Es gibt nicht so viele SPD SL Winetrschuhe, meine sind die hier: Northwave Extreme R GTX. Bei Regen läuft Wasser in den Schuhe, da ist er nicht zu gebrauchen. Ich fahren aber nicht bei Regen.
Hast du auch Probleme mit nassen Füßen bei den Northwave Schuhen?
Mein Problem mit den Northwave Winterschuhen war eher immer das das rein- und rauskommen aus den Schuhen immer so anstrengend war. Beim Übergang vom Schafteil zum eigentlichen Schuh sind die halt sehr eng.
Meinst Du mit Schwitzen und Kälte? Nein, selbst wenn die Füße etwas schwitzen, bleiben sie warm, das Material isoliert ganz gut. Fies wird es nur, wenn kalter Regen am Bein runterläuft und sich dann im Schuh staut. Der Abschluss am Knöchel oben am Schuh ist wasserdurchlässig. Das ist mir 2-3x passiert, weil ich plötzlich in den Regen gekommen bin. Ich denke, dass ist bei allen Winterschuhen eine Schwachstelle. Um das zu beheben, müsste ich Gamaschen drüberziehen. Sowas bspw. https://www.amazon.de/GripGrab-CyclinGaiter-Wetter-Überschuhabdichtung-Überschuhe/dp/B078XPQMF9?th=1
Ja, ist bei mir auch. Hinten an der Ferse hat der Schuh eine Schlaufe, mit der man das ganz gut in den Griff bekommt.
Bei Starkregen kann Wasser über den Neoprenschaftabschluss reinlaufen. So dicht schließt der halt nicht von oben ab. Dazu müsste die wasserdichte Schicht (bspw. Regenhose) über den Neoprenschaft außen drüber gehen.
Fahre die Northwave CELSIUS XC ARCTIC GTX. Nasse Füße hatte ich bis jetzt damit noch nicht. Beim Fahren auf nassem und matschigem Terrain hielten meine bis jetzt dicht.
Nein, ich meinte schon Nässe von außen. Der Schuh ist eigentlich absolut wasserdicht. Ich kann ich in die Wanne stellen und er bleibt trocken. Beim draußen fahre, sucht sich das Wasser aber doch irgendwie seinen Weg.
Wenn es richtig kalt wird, helfen bei mir nur Pogies und beheizbare Sohlen. Von Castelli hatte ich bisher nur die Mortirolo Handschuhe. Die zeigten aber schon nach kurzer Zeit Auflösungserscheinungen.
Mit den Garmaschen von GripGrab wird dieses Problem schon mal um einiges behoben. Dazu wärmen die Dinger auch noch. Haltbarkeit könnte jedoch besser sein.
Mein Problem bei den Winterschuhen ist jedoch die lange Trockenzeit.
Es gibt kleine Schuhtrockner, nutze ich für meine Winterschuhe, funktionieren recht ordentlich.
Da helfen die Aquaseal Gaiter von GripGrap. Ich würde im Regen aber auch über die Winterschuhe noch Regenüberschuhe plus Gaiter als Abschluss am Oberrand fahren. Wenn man schon im Regen fahren muss/will.
Dann aber besser kurze Socken und diese nach unten nochmal umschlagen, damit die Dochtwirkung wegfällt. Ansonsten sitzen die Gaiter so stramm, dass die Nässe nicht nach unten dringt.
Seit ich aber Lenz Heizsocken fahre, fahre ich meist mit den Halbschuhen plus Überschuhe und Heizsocke. Auch beheizbare Handschuhe machen Freude. Dafür sind lange Socken (wie die Lenz) für Regen aber ungeeignet.
Im Winter bin ich nur mit dem Gravelbike und SPD Schuhen unterwegs, nutze dort Winterschuhe von 45 North mit Primaloft Socken oder beheizbaren Socken (ein Träumchen) je nach Temp.
Handschuhe sind bei mir durch die Bank von Castelli, entweder die Perfetto, Perfetto MAX oder eben die Espresso (1), ist für alle Temperaturen was dabei. gerade die Perfetto finde ich vom Verhältnis "Gewicht zu Wärme" immer wieder eine Wucht, wobei das Wärmeempfinden natürlich immer eine Individuelle Sache ist.
Haltbar finde ich alle, nutze die schon mehrere Saisons, lediglich der erste Perfetto machte nach 5 Jahren Pendelei schlapp.
Ich finde das Castelli einen sehr guten Job in Sachen Winterbekleidung macht und sie sehr sinnvolle Produkte anbieten.
Ja, so ein spezieller Winterschuhe ist natürlich super. Sind nur etwas klobiger und man pedaliert damit nicht ganz so entspannt. Aber sie sind natürlich die ultimative Entkopplung vom Kälteeintritt über das Pedal. Ich habe mir vor einigen Jahren mal im Ausverkauf die Bontrager OMW gekauft. Da ist so ein Innenschuh drin, den man auch als Hüttenschuh nehmen kann. Das funktioniert super.
