An der Gabel ist Postmount, GRX hat Flatmount.
Also brauchst du einen PM-FM-Adapter.
Gibt es zwar, es gibt aber keine Garantie, dass so ein Adapter auch passt.
zB https://www.wolftoothcomponents.com/products/post-to-flat-mount-brake-adapter
bei Aliexpress gibt es die auch günstiger.
Nachdem mir aufgefallen ist, das ich bei mir sowas wohl auch benötige, gibts sowas von Shimano? Ich hab bisher nur den Adapter gefunden mit dem ich bei einem Flatmount Rahmen eine Postmount Bremse montieren kann. Umgedreht scheint es aber nur von Drittanbietern zu gebenBei Aliexpress würde ich aufpassen, da gibts einige Berichte im WW Forum. Die sind häufig nicht plan oder steif genug. Bei Aufnahmen/Adapter der Bremse würde ich immer nur Originalteile verwenden. Oder einfach nicht wundern wenn die Bremse mal schleift und mal nicht.
Laut Shimano Compatibility Map (Link) sind die ST-RX810 mit dem BR-RS785 kompatibel. Warum dann nicht einfach den Bremssattel weiterverwenden?hallo
wollte an meinen Stevens Crosser von Ultegra auf GRX umsteigen, genauer von Bremssattel BR-r785 auf GRX 810
das passt aber so nicht, weiß jemand welchen Adapter ich benötige
Na toll, die 105 Di2 (ST-R7170) geht nicht, auch wenn ich rein nach den verwendeten Teilen (Nummern) nicht nachvollziehen kann warum...
Hat vermutlich weniger was mit den Leitungen zu tun als mit der Gebermechanik selber. Bei den aktuellsten Road Gruppen ist doch der Abstand der Bremsbeäge im Nehmerkolben größer. Dadurch muss im Geber der Druckpunkt früher kommen um das zu kompensieren. Das passt dann nicht mehr zum Kolbenweg an den älteren / nicht Road Bremssätteln.Na toll, die 105 Di2 (ST-R7170) geht nicht, auch wenn ich rein nach den verwendeten Teilen (Nummern) nicht nachvollziehen kann warum...![]()
Ah, das wusste ich nichtHat vermutlich weniger was mit den Leitungen zu tun als mit der Gebermechanik selber. Bei den aktuellsten Road Gruppen ist doch der Abstand der Bremsbeäge im Nehmerkolben größer. Dadurch muss im Geber der Druckpunkt früher kommen um das zu kompensieren. Das passt dann nicht mehr zum Kolbenweg an den älteren / nicht Road Bremssätteln.
Mach doch nen BR-M7100 oder M6100 dran, wenns unbedingt ein neuer Bremssattel sein soll. Ist Postmount und geht direkt and die Gabel. Der PM-FM Adapter schaut echt klobig aus.danke gibt es evtl andere bremssattel die an die sti Grx 815 passen würden mit postmount ?
oder evtl die alten r785 an die STi.s
Ich seh da ehrlich gesagt kein ausreichendes Gewinde (mehr).... Würde ich wohl als erstes mit einem scharfen Gewindeschneidbit für Sacklöcher nachzuschneiden versuchen und auch ne frische Schraube verwenden mit Loctite mittelfest...Die Schraube dreht nicht mehr richtig rein und der Zug dadurch nicht fest fixiert.
Das Gewinde hat fertig. Ist nur aus Aluminium, da darf man die Klemmung nicht zu fest anziehen. Ist mir selber auch mal passiert.Habe den Zug komplett gelöst und habe jetzt Schwierigkeiten mit der neuen Montage. Die Schraube dreht nicht mehr richtig rein und der Zug dadurch nicht fest fixiert.
muss vor dem Spannen des Zuges ganz rausgedreht sein, dieser Plastikhalbkreis entsprechend ganz drin sein. Sonst kannst du nach dem Festklemmen des Zuges die Zugspannung nicht weiter erhöhen.Die schwarze Schraube zum Nachjustieren
Ja, das Gewinde ist hinüber. Zu fest angezogen wahrscheinlich und dadurch jetzt Lehrgeld bezahlt. Habe ich leider alles nicht zur Hand, macht aber Sinn sich das anzuschaffen.Ich seh da ehrlich gesagt kein ausreichendes Gewinde (mehr).... Würde ich wohl als erstes mit einem scharfen Gewindeschneidbit für Sacklöcher nachzuschneiden versuchen und auch ne frische Schraube verwenden mit Loctite mittelfest...
Danke! Wie bekomme ich das an den Umwerfer? Die Befestigung ist glaube ich genietet. In der nächsten Werkstatt hat man das mit dem Gewinde bestätigt, wollte mir aber direkt einen neuen Umwerfer verkaufen.Das Gewinde hat fertig. Ist nur aus Aluminium, da darf man die Klemmung nicht zu fest anziehen. Ist mir selber auch mal passiert.
Du brauchst Y2BA98010
Wichtiger Hinweis. Hatte ich auf dem Schirm. Hab beim Festziehen mit der großen Schraube Mist gebaut.Das hat zwar nichts mit deinem Problem zu tun, aber
Einfach mit einer Zange soweit wie möglich gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann nach oben rausziehen. Das sitzt da nur drin und ist nicht vernietet/verschraubt.Danke! Wie bekomme ich das an den Umwerfer? Die Befestigung ist glaube ich genietet. In der nächsten Werkstatt hat man das mit dem Gewinde bestätigt, wollte mir aber direkt einen neuen Umwerfer verkaufen.
Laut Kommentatoren bei der WM waren die Pros dort fasst alle mit 38mm - 40mm unterwegs.Ich hab mir jetzt ein bisschen die Profi Gravel Bikes angesehen, und da fahren fast durchgehend alle Road Gruppen.
Nun wurde oft geschrieben das geht am Gravel Bike nicht wegen der Reifenfreiheit? Welchen Trick haben die Fahrer dann trotz Road Gruppe 50er Reifen zu fahren?
… und mit einem 38-40er Schnitt nicht zu vergessenLaut Kommentatoren bei der WM waren die Pros dort fasst alle mit 38mm - 40mm unterwegs.
