… und mit einem 38-40er Schnitt nicht zu vergessenLaut Kommentatoren bei der WM waren die Pros dort fasst alle mit 38mm - 40mm unterwegs.
Leider klappt das bei mir mit meinen 50er Schlappen nicht analog.
Ich bin ja echt verwirrt.… und mit einem 38-40er Schnitt nicht zu vergessen
Definitiv, dachte allerdings, dass ich das alles erst im Frühjahr brauche. Bei Shimano hab ich alle drei Jahre mal entlüftet, bei Magura geht’s ja schnell mit dem „schnell entlüften“.Unabhängig von Deinem aktuellen Problem weisst du ja dann was auf der Einkaufsliste stehen sollte![]()
Könnte eine Erklärung seinAlle 2 Jahre
Jährlicher Wechsel: SRAM empfiehlt, das Entlüften (und damit den Wechsel der Flüssigkeit) mindestens einmal jährlich durchzuführen, um eine optimale Bremsleistung zu gewährleisten
Ich habe mein DOT jetzt seit fast 3 Jahren drin. Bisher merke ich keinen Unterschied, seitdem.
Aber vielleicht sollte ich im Winter dann doch mal wechseln?
Die Entlüftung sitzt sicher unter der Hutmutter? Wenn das nicht ein völlig aus der Norm gefallener Rahmen ist, würde ich schon mal kontrollieren wollen, ob da der richtige Adapter in der richtigen Position verwendet wurde. Sollte eigentlich so nicht vorkommen, oder? SRAM hat umfangreiche Maßtabellen in welcher Rahmenform mit welchen Bohrungen ob und welche Unterlegplatten zu verwenden sind; sollte es für Shimano wohl auch geben.Irgendwelche Vorschläge wie man die Entlüftungsschraube hier öffnet, ohne den Bremssattel zu demontieren?
Maulschlüssel passt nicht zwischen Rahmen und Bremssattel...
Welche Hutmutter? Das ist der Entlüftungsnippel da gibt es nur noch den Gewindegang im Bremssattel wo dieser Nippel eingeschraubt wird.Die Entlüftung sitzt sicher unter der Hutmutter?
Ah, Gummideckel auf Nippel? Trotzdem ne besch.... Position im Ausfallenden-Dreieck.....Welche Hutmutter? Das ist der Entlüftungsnippel da gibt es nur noch den Gewindegang im Bremssattel wo dieser Nippel eingeschraubt wird.
