Aero Bars CUBE Litening Aero
Bernd_AN
14 Oktober 2025
Hallo Forum,
der Titel sagt es schon. Es geht darum auf einem Cube Litening AERO C:68X Aero Bars zu montieren.
Variante 1: https://aero-plug.com
  • Einfach umzusetzen als nicht Profischrauber
  • günstig
  • Shimano Dura Ace Di2 SW-R9160 werden sich da mit Kabel nicht montieren lassen
  • keine freigegebene Lösung (Garantie/Sicherheit)
Variante 2: Cube Lösung so wie es Cube sich gedacht hat.
Litening Aero TT Cockpit-System
CUBE Bracket Set für Lenkeraufsatz Litening Aero
+ technisch vermutlich beste Umsetzung
- wohl aufwändig und teuer
Fragen an die Experten hier und jemand der das vielleicht schon so umgesetzt hat...
  • mit dem CUBE Bracket Set und Shimano Dura Ace Di2 SW-R9160. Wie werden da die Kabel verlegt? Komplett innen ja nicht
  • zu dem CUBE Bracket Set brauch ich noch die Armauflagen und Extentions. Extentions gehen vermutlich alle am Mark mit Außendurchmesser 22.2mm. Aber welche Armauflagen passen denn zu dem CUBE Bracket Set? Da sind 6 Bohrungen. Die Armauflagen müssen die selben Bohrungsabstände haben?
  • wenn es die Kompletumbau Lösung wird mit Lenker Austausch. Dann muss es ja nicht umbedingt Cube sein oder? Würdet ihr mir was ganz anderes empfehlen?
Kommt auf die Auflieger an – die haben teilweise unten Löcher wo man Kabel rausführen kann. Ansonsten gibt's Lenkerstopfen mit kleinem Loch.
Die 6 Löcher sind dazu da, dass du bissl Positionierungsspielraum hast – grundsätzlich sind das Komponenten von Profile Design, sollten aber auch andere draufpassen. Wobei PD schon gutes Zeug macht.
Stimmt nur bedingt, da das Litening 'ne proprietäre Spacer-/Steuersatz-Lösung hat. Dann brauchst du noch 3D-gedruckte Spacer, gibt's auf kleinanzeigen. Ist dann ne Bastellösung und wird summa summarum weder hübscher noch günstiger.
Falls es dir hilft #1, ich hab mir diesen Sommer Aeroplugs an's Litening geschraubt, ist optisch nicht so clean wie das TT Cockpit wegen den Brücken, aber ist stabil und zuverlässig, müsste jetzt so knapp 1500km runter haben damit.
Falls es dir hilft #2 – ich hab mir die Entscheidung AeroPlug vs TT Cockpit vom Bikefitting abnehmen lassen, die meinten aktuelles Cockpit passt super auf mich, also wurd's AeroPlug und ich hab das Geld in die Extensions gesteckt 😛
Falls es dir hilft #3 – anbei zwei Bildchen wo du die Aeroplugs & Brücken gut siehst...die schauen erstmal recht massiv aus, man gewöhnt sich aber schnell dran. 😉
Ich stehe vor der gleichen Entscheidung und habe zum Ausprobieren mal billige China Clip ons ausprobiert, die sind allerdings nicht wirklich stabil.
Welche Plugs hast du verwendet @elAutore ?
Die sehen tatsächlich stabil aus.
Die Adapter sind von aero-plug, alles drüber Profile Design – Supersonic Bracket, Ergo+ Pads und 340mm ASC 52 Bars
Ich kann mich nur anschließen.
Hab auch seit kurzen die Aero Plug an meinen Agree und die sind top. Passen perfekt an den Lenker, sitzt Bomenfest und da wackelt überhaupt nichts. 👍
Aero Plug hat inzwischen auch eine neue Brücke für die Stabilität. Das ist jetzt ein rundes Rohr. Dadurch ist die Optik jetzt etwas cleaner und man kann an die Brücke ein Computer oder Licht montieren.
