Kette wachsen - Ausprobiert!: Ölst du noch oder wachst du schon?
Re: Kette wachsen - Ausprobiert!: Ölst du noch oder wachst du schon?
Also ist Kaltwachs quasi gleichwertig? Außer das man öfters nachwachsen muss (alle 150-200 km statt 800-1000 km). Im Verhältnis zum Aufwand und den Anschaffungskosten wäre das dann ja schon eine Überlegung wert. Gerade für Fahrer mit nicht extrem hohen Jahres-Kilometern. Wenn Reibung/Verschleißwerte vergleichbar sind zu Heißwachs.
Mit den Reinigern der Hersteller wird zumindest versprochen, dass ein Reinigungsgang reicht. Sollte man mehrere machen? Auch kann man die Brühe wohl mehrfach (10-15 x neue Ketten) (wieder-)verwenden. Dafür natürlich auch teurer als die einfachen Chemikalien. Ob da groß was anderes drin ist ...
Gleichwertig nicht ganz. Heißwachs ist schon etwas besser aber die Anschaffungskosten sind auch wieder andere. Kommt auch etwas auf die jährliche Distanz an ob sich ein Heißwachssetup für einen lohnt. Heißwachs ist auch etwas sauberer im Betrieb als Drip on, allerdings bekommt man auch mit Drip on keine schwarzen Finger mehr und kann die Kette problemlos berühren.
Wenn du z.b nicht das teure Fertigzeug nimmst sondern CK45 bekommst du einen 5 Liter Lebensvorrat für rund 35€. Fürs Gewissen noch 50g Graphitpulver um 5€ dazu und das wars. Damit kannst du sogar alle 100km nachschmieren und kommst wahrscheinlich 50 Jahre aus.
Auch von Laufleistungen von 800-1000km solltest du dich verabschieden, meiner Erfahrung nach sind je nach Bedingungen eher 500-700km realistisch.
Bei einer neuen Kette reicht ein Reinigunsgang wohl, aber spülen würde ich die Kette am Ende trotzdem nochmal mit frischer Flüssigkeit.
Bei der alten Kette kommt es auf den Zustand an und wie viel Dreck drin ist. Eventuell kannst du da eine Vorreinigung mit dem Antriebsreiniger machen.
Wenn die Kette allerdings sowieso schon mehrere 1000km drauf hat würde ich gleich eine neue nehmen.
Ich bin Fraktion Flüssigwachs und handhabe das ganz pragmatisch:
  • Beim "Umrüsten" einer montierten Ketten: Antrieb mit Antriebsreiniger einsprühen, abspülen, abwischen und trocknen lassen. Danach trage ich Flüssigwachs auf. Nach ein paar Mal Wachsen ist auch das restliche Öl in den Röllchen weg. Auf eine penible Reinigung, wie es manch andere machen, hätte ich gar keine Lust.
  • Neue Ketten lege ich ein paar Minuten in Bremsenreiniger und spüle sie danach mit Wasser ab.
Das ist das was ich nicht glaube. Auf welchem physikalischen Weg soll denn das Wachs das Öl verdrängen?
Keine Ahnung, ich bin kein Physiker. Als Praktiker nehme ich aber wahr, dass die Kette nach ein paar Mal Nachwachsen immer weniger ölig ist, wenn ich sie durch einen Lappen ziehe, bevor ich neues Flüssigwachs auftrage. Nach geschätzten 5-6 Mal Nachwachsen nehme ich keinen Unterschied zu neuen, gereinigten Ketten wahr.
Beim heiß wachsen ist das tatsächlich so , hatte mal vor Jahren etwas mit dem entfetten geschludert aber nach ein paar Heißwachs Durchgängen war dann wieder alles gut , ich denke das sich da das Wachs und Staub etc. mit dem Öl dann doch irgendwann vermischt und beim heiß wachs Bad raus gespült wird , ABER das ist nicht schön so , der beste Weg ist wirklich die Kette wenn sie neu aus der Packung penibel zu entfetten
Also bei mir geht es um neue Ketten. Bzw. dann um die Wartung der gewachsten Kette.
Bin gerade dabei ein neues Bike aufzubauen und würde damit dann auch Wachs umsteigen wollen.
Vermutlich fahre ich nicht genug, dass sich Heißwachs lohnt. Anderseits stören mich die etwas erhöhten Anschaffungskosten jetzt weniger. Theoretisch kann man ja auch beim Equipment etwas sparen, ohne groß am Nutzwert zu sparen. Nur für den Ständer bin ich noch am überlegen. Gibt es da etwas aus einem anderen Bereich, was man zweckentfremden könnte oder Eigenbau - jemand eine Idee?
Was ich mich eher frage ist, ob ich Lust habe die Kette immer wieder ab- und aufzuziehen und das Bad anzuschmeißen. Da ist das Flüssigwachs in der Anwendung ja schon deutlich schöner (und gewohnter). Wenn es hinsichtlich Verschleiß und Dreck dann nahezu gleichwertig ist wie Flüssigwachs... Für die Erstversorgung der neuen Kette wäre der Aufwand noch ok. Denke bei Heißwachs bräuchte man dann eine zweite Ketten zum Wechseln, um das Ganze angenehmer zu machen.
Also reicht um eine neue Ketten zu entfetten auch einfaches Zeug wie Bremsenreiniger etc.? Hauptsache es macht sauber und die Kette angreifen kann da nichts groß passieren.
Das Zeugs von Dynamic kostet rund 20 € pro 500 ml. Das ist teurer als das Standardzeugs, aber noch einigermaßen ok und günstiger als Reiniger anderer Hersteller. Und selbst damit würde ich vermutlich etwas hinkommen, sodass es gar nicht so teuer wäre.
Muss ich mir mal noch ein paar Tage Gedanken machen, ob ich rein auf Flüssigwachs gehe oder doch das Komplettpaket mit Heißwachs. Spaß dran hätte ich ja schon etwas.
Wenn ich hier so lese welchen Aufwand manche treiben, stellt sich mir eine Frage: Warum nicht einfach schon fertig entfettete und heiß gewachste Ketten kaufen und dann ganz einfach mit Flüssigwachs nachwachsen? So spart man sich viel Arbeit und braucht den ganzen Kram zum säubern, entfetten und heißwachsen nicht.
Das riesen Geschäft von Dynamic… allein schon wenn ich den billigen Trockenbläser sehe der vor ein paar Tagen vorgestellt wurde bekomme ich Bauchschmerzen.
Die Gewinnmargen in dem neuen Geschäftsbereich des Wachsens sind exorbitant. Wenn man bedenkt was die Rohstoffe kosten. Entwicklung brauchts ja nicht wirklich, das kann jeder in seinem Keller zuhause austesten.
Ultraschall Reiniger, Ultraschall Wachsbad, Spezielle Reiniger, Spezialschlaufen um die Kette zusammenzuhängen, Spezialständer zum Aufhängen, Spezialuntersetzer falls man kleckert, Spezialvorrichtung zum Kette brechen, alles Hauptsache Spezial..
Ich nehme ein Stück Schweißdraht, fädle die Kette auf und lege sie ins Wachsbad. Beim rausholen lasse ich sie 20 sek abtropfen und hänge sie dann an den Schraubstock zum Abkühlen, darunter ein Blatt Zeitung falls sich noch ein Tropfen löst und gut. Aber ist natürlich einfach nicht Spezial…
Hast du natürlich prinzipiell recht. Die Kocher kochen in China unter 20 €.
Draht und Halter kann man sich was eigenes basteln. Wie lange tropft es denn noch nach=
Und beim Reiniger kann man, wenn ihr recht habt, ja auch was einfacheres verwenden. Kann man da nichts negatives passieren, wenn man Isopropanol, Bremsenreiniger, ... nimmt?
Gewachste Ketten kaufen und nur Flüssig nacharbeiten, wäre natürlich noch eine Dritte Option (vermutlich die sinnvollste für Wenigfahrer und weniger sinnvoll, je mehr man fährt).
Ich nehme einen alten Kochtopf, bei Silca, kannst du die Kette auch in die mitgelieferte Tüte schmeißen.
Den Ketten geht es nach der Behandlung mit Bremsenreiniger prima, man selbst sollte besser mit Handschuhen und im Freien das machen.
Die 500ml Flasche kostet 5€ im Baumarkt, das reicht für einige Ketten.
Kuriose Anekdote zum Thema Wachs:
Ich hatte jetzt einfach mal ausprobiert was passiert wenn ich wirklich ganz lange nicht nachwachse. Eine Doppelportion Squirt (wie beim ersten Mal, aber eben nicht beim ersten Mal) und dann fahren bis es mir zu laut wird.
Ungefähr bei Kilometer 1000 ist die Gabel gebrochen (Wildunfall)
Und nichts davon braucht man wirklich
Hast du das Wild durch das laute Gerassel der Kette aufgeschreckt? ;)
Ich hoffe es ist glimpflich verlaufen und dir geht es gut!
War anscheinend nicht laut genug um die Tierchen rechtzeitig von der Straße zu klingeln. Nee, nicht wirklich, Gabelbruch kommt selten allein. Naja, das Essen in dem KH wo ich jetzt gelandet bin ist OK
Wenn ich hier so lese welchen Aufwand manche treiben, stellt sich mir eine Frage...
Ich muss hier immer etwas schmunzeln, was die Leute im Vergleich zu manch anderen Sportarten, wo wachsen ebenso lebenswichtig ist, Stichwort Langlaufen, eher einen total überschaubaren Aufwand haben.
In Winter, wenn wir hier in die Loipe gehen, muss man einen Ski eigentlich (besonders bei unterschiedlichen Wetterbedingungen) JEDES Mal vor einer Fahrt wachsen. Sonst ist es ungefähr so, dass man mit angezogener Bremse fährt.
Und da reden wir von Altes Wachs abziehen, neues Grundwachs drauf, neues Laufwachs drauf, abbürsten und so weiter.
Bei Rennen gibt's dann noch mal weitere Feinschritte.
Zeitaufwand: 30 (wenn man sehr schnell ist) bis 60 Minuten pro Skipaar.
Geht natürlich auch alles kürzer und weniger Intervalle, das Lauf- und Materialergebnis ist dann entsprechend.
Dazu braucht man entsprechendes Wachs, Wachseisen, Bürsten, Abziehklingen, Skihalterungen...
Also dieses Spezialausrüstungsverhalten gibt's da auch.
Also im Vergleich dazu wäre das paar Mal wachsen am Rad n Klacks für mich...
Du willst doch jetzt hier nicht ernsthaft das wachsen von Skiern mit dem von Fahrradketten gleichsetzen. Beim Radfahren ist es nämlich genau nicht "ebenso lebenswichtig", sondern eine Option mit der man evtl. einen minimalen Performance Vorteil haben kann.
Ich verglich den zeitlichen Aufwand, den gerade beim Kettenwachsen manche Radler monierten.
Und darüber hinaus ist der Vergleich gar nicht so weit hergeholt, es gibt nämlich auch NoWax Skier, da gibt es aber eben auch eine schlechtere Performance gegenüber WachsSkier.
Ja und Du hast geschrieben, dass es "ebenso lebenswichtig" ist. Beim Skifahren ist wachsen nun Mal essentiell, von daher hinkt der Vergleich für mich. Aber klar, das Brimborium das beim ambitionierten Langlauf da gemacht wird, ist berechtigterweise deutlich größer. Auch die NoWax sollten gewachst werden, nur halt nicht in der Steigzone.
Und auch hier, mal mit einem Wachsfläschen drüber, aushärten lassen ist ja absolut kein Mehraufwand zum regelmäßigem Öl schmieren
