Du bist eingefleischter Shimanofahrer, aber du hättest gerne die coole campalike Entspannung im Bremshebel? Hier die Lösung: Die Shimano Exage Bremskombo. Auch das lange Bremsenmaß ist interessant: 47-57 mm 35 €
Pelissier 2000 Naben Set. Beide 36 Loch, mit BSA Kranzgewinde.
Lager laufen wie gewohnt sehr leicht und weich.
Grob gereinigt, sollten bei Bedarf noch poliert werden. Die Mutter vom hinteren Schnellspanner ist nicht mehr so schön, hier wurde scheinbar mal eine Zange benutzt.
60€ plus Versand
IMG_20250917_205914216.jpgIMG_20250917_205940367.jpgIMG_20250917_205942927.jpgIMG_20250917_205922060.jpgIMG_20250917_205951501.jpgIMG_20250917_205955762.jpg
Ich brauche Platz!!!!!!! Zuviele Räder....
Biete gemufften LOOK585Ultra Carbonrahmen/Gabel/Steuersatz Bj. 2008 an ,siehe angefügte Bildern
inkl. LOOK Vorbau11cm u. Look Sattelstütze 34cm Länge für
VB250Eur an. Tretlager BSA Gewinde.
Reifen bis 28mm sind möglich.
Das Set inkl. Vorbau u. Sattelstütze wiegt 1800g. (Look Vorbau u. Stütze sind nicht die leichtesten...)
Rahmengröße ist S, siehe Bild der GEO.
Standort ist Köln und ich mag nur im äußersten Notfall versenden(20Eur)
28" Laufradsatz Mavic 571/HG2 Campagnolo Moskva 80 Omega
Gebraucht mit den entsprechenden Spuren. Technisch absolut in Ordnung und sofort einsetzbar. Naben drehen, wie bei Mavic üblich, sehr schön. Felgen laufen rund und die Flanken sind über jeden Zweifel erhaben. Die Beschichtung der hintere Flanke ist über eine größere Fläche als nötig abgebremst da die Bremsen offenbar nicht optimal eingestellt waren.
Hinterradeinbaubreite 130 mm.
159, - Euro mit Versand.
Anhang anzeigen 1676294Anhang anzeigen 1676295Anhang anzeigen 1676296Anhang anzeigen 1676297Anhang anzeigen 1676298Anhang anzeigen 1676299Anhang anzeigen 1676300Anhang anzeigen 1676301Anhang anzeigen 1676302
Jetzt für 129,- mit Versand zu haben.
Nöll Rennradrahmen mit Cannondale Headshok Gabel. Leider mal wieder zu groß für mich und deshalb zu verkaufen.
Gebraucht, aber in ordentlichen Zustand. Der Steuersatz dreht schön und die Gabel federt bzw. spricht gut an. Im blockierten Zustand gibt die Gabel trotzdem etwas nach. Ein Service würde ihr also sicher mal gut tun, aber sie kann auch so problemlos gefahren werden.
Gewinde sind alle einwandfei.
  • Hinterradeinbaubreite 130 mm
  • Sitzrohrlänge Mitte bis Ende 57cm
  • Oberrohrlänge ca. 55,5 cm
30er Reifen passen auf jeden Fall.
Gewicht wie angeboten, also mit Steuersatz, Vorbau usw. 3,40 Kilo.
VB 222,- Euro mit Versand.
Anhang anzeigen 1676818Anhang anzeigen 1676821Anhang anzeigen 1676826Anhang anzeigen 1676829Anhang anzeigen 1676830Anhang anzeigen 1676832Anhang anzeigen 1676833Anhang anzeigen 1676834Anhang anzeigen 1676822Anhang anzeigen 1676824
Jetzt für 159,- zu haben.
Verkauft.
Campagnolo Nucleon Laufradsatz 28" in schönem Zustand. Lager drehen gut und alles natürlich ohne Seiten oder Höhenschlag.
Bei Bedarf könnte ich noch eine Zehnfachkassetten aus meinem Bestand mit anbieten.
Inklusive Versand 199,- Euro.
Anhang anzeigen 1677626Anhang anzeigen 1677627Anhang anzeigen 1677628Anhang anzeigen 1677629Anhang anzeigen 1677630Anhang anzeigen 1677631Anhang anzeigen 1677632Anhang anzeigen 1677633
Die unterschiedlich farbigen Felgenbänder stören meinen inneren Monk. :cool:
Verkauft.
28" Rigida Suntour Superbe Pro Laufradsatz mit Michelin Drahtreifen
Liegt auch schon länger bei mir rum und kommt ja doch nicht mehr zum Einsatz.
Vorderrad ist in einem guten Zustand. Das Hinterrad ist absolut fahrbar, jedoch drehen die Lager rau und müssten getauscht werden. Ausserdem hat die Felge bei der Markierung auf dem letzten Bild mal einen Durchschläger abbekommen. Felgenhorn ist also leicht mitgenommen. Beim fahren oder Bremsen jedoch nicht spürbar.
Hinterradeinbaubreite ist aktuell auf 120 mm reduziert, kann aber auf bis zu 130 umgebaut werden da die Achse lang genug ist.
Reifen sind neuwertig.
59,- Euro inklusive Versand.
