Linker Ultegra STI (6700) schaltet nicht mehr
schwimon
13 Juli 2010
München
Servus zusammen,
bei meiner gestrigen Ausfahrt konnte ich nach einem Anstieg plötzlich nicht mehr vom kleinen aufs große Kettenblatt schalten. Hat sich angefühlt, als wäre ich schon auf dem Großen.
Mit etwas mehr Widerstand konnte ich doch noch hochschalten, aber seitdem ist definitiv nichts mehr zu machen. Der große Hebel ist blockiert (wie üblich, wenn man auf dem großen Kettenblatt ist) und der kleine zum Runterschalten geht total ins Leere. Der Bowdenzug ist definitiv in Ordnung. Sonst würde das Schaltwerk ja auch nicht auf dem großen Kettenblatt bleiben.
Habt Ihr noch eine Idee, was das sein könnte? Ich vermute, dass intern was gebrochen ist. Auffällig war für mich, dass die T5 Torx (grüner Pfeil) komplett locker war. Aber ein Anziehen hat keine Änderung bewirkt. Vermutlich also locker vibriert und völlig ohne Zusammenhang.
Falls jemand eine Idee hat oder das Problem aus eigener Erfahrung kennt, bin ich über Ratschläge dankbar!
Re: Linker Ultegra STI (6700) schaltet nicht mehr
Klingt verdächtig nach diesem Problem:
Guck dir meine Fotos dazu dort vom 8.2.2023 an und die nachfolgenden Beiträge!
Danke für den Hinweis! Ich habe den STI abgeschraubt, aber finde leider keine derartige Schraube (es sei denn, ich habe sie verloren). Wo auf der Unterseite müsste das sein?
Edit: sind 2x und 3x hier vielleicht unterschiedlich?
3fach und 2fach sind sicher im Detail etwas verschieden, aber bei beiden muss die Mechanik zusammengehalten werden.
Ist da evt ein kleines Loch?
Auch mal die Explosionszeichnung konsultieren.
Also nochmals mit guten Fotos:
dies ist von oben beim 3fach ST-6703:
dort muss eine Mutter fest verschraubt sein, in welche die senkrecht von unten kommende lange Schraube mit dem Inbuskopf eingreift und damit die komplette Mechanik zusammenhält:
Dies ist der Schraubenkopf (von unten betrachtet) jener langen Inbus-Schraube, welche die Mechanik zusammen hält:
Nachdem sich bei mir diese Verschraubung gelockert hatte blockierte der STI den Schaltvorgang.
Nach dem Festschrauben ging es wieder einwandfrei.
Die Mutter wurde vorsichtshalber mit Sicherungslack (hier: weiß) zusätzlich fixiert.
Der 2fach ST-6700 sollte ähnlich aufgebaut sein.
Ok, ich habe mich in den letzten Tagen nochmal ausführlicher damit befasst und auch ein Zerlege- bzw. Zusammenbauvideos des linken Shifters angeschaut. Der 2x ist dann wirklich deutlich anders als der 3x aufgebaut.
Morgen sollte ich einen Ersatzschalthebel bekommen. Dann kann es weitergehen. :) Vielleicht zerlege ich den alten im Winter dann mal vollständig und finde die Ursache. Einen auf Reserve zu haben kann ja auch nicht schaden.
