Welche Schaltung - völlige Überforderung
moeterX
24 Juni 2018
Hallo Zusammen,
gerade bin ich auf der Suche nach einem neuen Endurance Rad, und habe jetzt zwei Defys in der Auswahl. Das Advanced Pro 1 hat allerdings eine Sram Rival AXS - Sind die wirklich so unzuverlässig wie man hier überall liest? Es kann doch eigentlich nicht sein, dass ein drittel der Rennradwelt mit unbrauchbaren Schaltungen ausgerüstet ist? Andererseits habe ich bei einem Freund schon mehrfach Abwürfe mit SRAM beobachtet ... darauf hätte ich keine Lust. Nachdem ich hier alles durchforstet habe, bin ich verwirrter als zuvor. Jedenfalls wird ein 25er Giant wohl kaum eine Rival e1 haben, insofern mache ich mir schon Sorgen
Grüße
moeter
Re: Welche Schaltung - völlige Überforderung
Hilfreichster Beitrag geschrieben von moeterX
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Du wirst hier die Fanboys aus ihren Löcher hohlen die Loben das Zeug.
Dann melden sich die Hater die genau so losledern.
Da bleibt dir nur selber eine Meinung bilden und die eigenen Erfahrungen damit machen
Meine Erfahrung mit SRAM: beide Seiten haben Recht ;)
Ich habe noch keine Erfahrung mit E1 Generation von SRAM Umwerfern, aber bei den älteren musste man schon sehr genau einstellen, damit diese gut funktionieren. Dann funktionieren diese aber auch.
Mit jeder Generation wurde wohl der Toleranzbereich vergrößert. Shimano bleibt aus meiner Erfahrung einfacher, verzeiht also mehr Abweichung von der idealen Einstellung.
Wäre das für mich der entscheidende Faktor, um zwischen Schaltungsanbietern zu entscheiden: nein.
Die Griffform ist schon dramatisch unterschiedlich und Bremsgefühl ist auch anders. Ich sage explizit nicht schlechter oder besser, es ist einfach anders. Mit beiden kann man hervorragend bremsen.
Das wäre aus meiner Sicht viel wichtigeres Kriterium bei der Entscheidung: Griffe. Immerhin fasst man die Dinger so ziemlich die ganze Zeit beim Fahren an.
Meine Erfahrung zu SRAM Rival AXS D1
  • Kettenfänger ist empfehlenswert
  • Schaltung muss genau eingestellt sein
  • Hauptproblem ist bei meinem Rad aber der Ausgleichsschaltmodus (Schaltwerk macht den Gangsprung vom Umwerfer teilweise wett)
Wenn man ganz frühzeitig auf das kleine Kettenblatt zurückschaltet, dann fliegt bei meinem Rad gelegentlich die Kette nach innen - und zwar weil die Kettenspannung sowieso nicht groß ist und vorne am Umwerfer und hinten am Schaltwerk dann auch noch jeweils die Kettenspannung reduziert wird.
Verzichtet man im Ausgleichsschaltmodus auf "Problem-Schaltungen", dann gibt es auch kein Problem. Schaltet man den Ausgleichsschaltmodus ab, dann gibt es auch kein Problem.
Im sequentiellem Schaltmodus gibt es keine Probleme - er schaltet aber auch erst dann auf das kleine Kettenblatt, wenn die Kombination großes Kettenblatt + zweitgrößtes Ritzel noch immer nicht reicht.
Abwürfe bei SRAM Umwerfern kamen vor wenn die D Serie Umwerfer nicht penibel genau eingestellt waren, Meiner Erfahrung nach ist das mit der E1 Serie komplett behoben.
Da hat SRAM die Umwerfer nochmal komplett überarbeitet.
Ich mag meine beiden RIVAL Räder sehr.
Ich mag bei meinem rival axs bike vor allem, das SRAM kassetten (rival, force) das doppelte von shimano kassetten (105, ultegra) kosten...
mein rival axs umwerfer hat zudem im neuzustand geklappert, ab werk, angeblich normal... hat mich allerdings nicht weiter tangiert da ich 1x12 fahre... mit chainguide zur sicherheit, ich mag meinen rahmen. 😎
Vielen Dank für Euer Feedback ... da meine Geduld bei der Pflege begrenzt ist, geht das dann doch eher in Richtung Shimano.
Bei einer aktuellen SRAM brauchst genausowenig Pflege wie bei einer Shimano........
ich persönlich finde auch die Preise bei Shimano zu teuer.
Bei meinem Di2 Rad war jetzt nach 10 Jahren der Akkuhalter defekt. Den alten Halter für unter das Tretlager gabs natürlich nicht mehr. Muss jetzt auf neuen Akku in der Sattelstütze umbauen, brauche dazu noch einige andere Teile weil die alten mit dem neuen Akku nicht gehen. Das Ganze wird mich ca. 550 Euro in Teilen und nochmal 150 ca. für den Umbau kosten.
Dafür hätte ich bei SRAM einen Force Umwerfer und ein Force Schaltwerk und zwei Akkus bekommen und nicht nur nen neuen Akku............
Bei SRAM kosten neue Akkus 50 Euro und fertig. Und alle AXS Teile sind kompatibel, egal wie alt. Shimano hat da einige Inkompatibilitäten aufgebaut über die Zeit. Mein Di2 Endurance Rennrad war definitv mein letztes Shimano.
Ich hätte auch nichts dagegen, aber auf den Rädern die ich mir angeschaut habe, ist, soweit ich das erkennen kann, die D1 version verbaut, und "penibel einstellen" möchte ich vermeiden, wenn möglich. Die Form der Griffe oder die Schaltlogik für mich ggü. der Zuverlässigkeit nachrangig.
... Das Ganze wird mich ca. 550 Euro in Teilen und nochmal 150 ca. für den Umbau kosten.
Dafür hättest du auch einen 3D-Drucker kaufen und bis ans Ende deiner Tage Akkuhalter nachbauen können....
Penibel klingt übertriebener als es ist. Was es nicht ist….Raketenwissenschaft. Gibt hierzu auch das ein
oder andere Video, was es zu beachten gilt. Dazu stellst du es genau EINMAL korrekt ein und dann ist auch Ruhe. Andernfalls einen Rival E1 Umwerfer ins System integrieren, dann ist die Einstellung ein wirkliches Kinderspiel und auch nicht schwieriger, als einen Shimano Umwerfer zu integrieren.
Pro und contra gibt es für beide Welten, alles weitere, was für die ein oder andere Welt spricht, wurde bereits gesagt.
Das bezieht sich ausschließlich auf den Umwerfer. Man kann einfach einen Kettenfänger montiern, der verhindert, dass die Kette nach innen abgeworfen wird und den Umwerfer dann so einstellen, dass die Kette nicht nach außen abgeworfen wird.
Könnte man...ist aber weder bei den E1 Umwerfern, noch bei richtig eingestellten D2 (D1) Umwerfern notwendig
Was bitte ist denn ein Akkuhalter mit aktiver Elektronik? Gibts auch passive Elektronik? Sorry, raffe wirklich nicht was du meinen könntest.
Der Akku Halter im Falle meiner alten Di2 enthält offenbar elektronische Bauteile die ihn mit neueren junction boxes unsw. Inkompatibel machen. Scheinbar kommuniziert der in irgendeiner Form und kann somit nicht einfach gedruckt werden.
nach ZEHN JAHREN (!)... das geht gar nicht! 😎
spass beiseite, ich geb dir recht, natürlich ist da full wireless von vorteil gegenüber dem zentralen und verdrahteten akku, wenn dieser propritär irgendwie im rahmen eingesetzt ist und da teile nicht mehr verfügbar sind, das ist sicher so. das aber für mich kein grund das eine force kassette 150euro kosten soll, und in 10 jahren hab ich jedenfalls die 550euro allein nur für SRAM force kassetten mehr ausgegeben als für einen shimano (ultegra) drivetrain... is halt so. 😄
