TPU-Schlauch - taucht das was?
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 9372
@SittingBull:
Nein, reklamiere ich nicht. Ich seh das als mein blödes Eigenverschulden an.
Hab am Pendelrad auch Felgenbremsen und die 28 Gramm Thinkrider drin die bis 32 mm gehen. Hab abgewetzte 32 mm Biligreifen drauf ohne besonderem Pannenschutz...
Bisher keine Probleme, habe auf dem Rückweg eine heftige Bremsstelle, wo ich mit 55 kmh abbremse weil eine Bodenwelle kommt.
Bisher hält der Schlauch, hab ihn aber auch noch nicht sooo lange drauf, erst ein paar Wochen...
Seid gegrüßt ✋
Ich habe am Wochenende einen dummen Fehler mit Ansage begangen 🤦‍♂️
Evtl. hilft mein Beitrag zur Vermeidung bei euch .......
Aufbau war auf Felgenbrems ZIPP 404 FC vorne und hinten ein Vittoria Corsa Speed G2.0 TLR in 23mm mit
TPU Schläuchen RideNowRace der 24 Gramm Version.
Aufgepumpt am Morgen in der kühlen Garage auf 7,5 HR u, 7,1 Bar VR (SramRechner hätte vorgegeben 7,1 u. 6,6 Bar). Aufgrund des super Asphalts auf dem Kurs habe ich 0,5 Bar draufgeben.
Ab 9 Uhr stand dann das Rad in der Wechselzone bei praller Sonne 🔥
Um 9 Uhr 30 pfiff es dann hinten schon aus, platt noch vor dem Start.
Folgend in Windeseile Vorne/Hinten umgebaut auf bewährte Kombi Aero111 26mm / GP5000 25mm mit jeweils RideNow 36 Gramm - 6,4 u. 6,7 Bar und den Staffeleinsatz noch erfolgreich absolviert.
Die 24 Gr. Version war bei meinen insgesamt 100 Kilometer testfahren am (kühleren) Abend zuverlässig, aber der von mir zum Rennen eingestellte höhere Druck und die Knallsonne waren für die dünne Pelle dann doch sehr schnell Zuviel.
Habe 2 Bilder angefügt, es haben sich am HR wie auch am VR, am Schlauch um das Ventil sowie an der Schweißstelle kleine Bläschen gebildet. Dort wurde das Material plastisch verformt und wurde so sehr dünn.
Am HR Schlauch hat sich dann eine dieser Bläschen geöffnet am VR wäre es wohl auch nur eine Frage von Minuten gewesen. Zum Glück habe ich auch vorn das Setup noch gewechselt.
Deshalb steht da was im Beipackzettel.
Hab eben mal nachgelesen.
Wie berechnet ihr den Luftdruck mit TPU?
Aktuell fahre ich 28mm Conti GP5000 mit Tpu beim Silca Rechner kam damals 5,2/5,5bar vorne hinten raus. (85kg Systemgewicht)
Jetzt hab ich mal mit dem SRAM Rechner nachgerechnet und der sagt nur 4,3/4,5bar. Das kommt mir doch bei 28mm sehr wenig vor.
Am Gravel mit 40mm kommen sogar nur 2,6/2,8 raus, da sind doch Durchschläge vorprogrammiert oder?
Hab grade gesehen ,fahren einige bei der Tour auch.allerdings tubeless wenn ich mich nicht irre..
Hatte mit nem " normalen"conti 32mm gp 5000 bei 2,5 bar einen Durchschlag ,übelster Schlacke untergrund(90 kg System)😇 . Bei 3 Bar unauffällig mit tpu schlauch bisher.
Wie bei Butyl und Latex auch. Mit 2.x bar wirst du Snakebites sammeln. Die Rechner geben generell eher Werte am unteren Spektrum fahrbarer Luftdrücke aus. Ich würde bei 85kg Systemgewicht die Werte vom Silca Rechner nehmen und 0.5 bar jeweils hinzufügen. Damit bist du auf der sicheren Seite.
Diese ganzen Rechner zielen eher ab auf "Bestzeit, falls man denn ankommt" als der Pannenwahrscheinlichkeit nennenswert mit einzubeziehen.
TPU in der Sonne hatte ich auch schon mal. Kann natürlich auch Zufall gewesen sein, aber vielleicht unterschätzen wir beim Vergleich Bremse/Sonne tatsächlich den Beitrag des Fahrtwindes (Bremse hatte ich drei Mal, mit dem leichtesten Schlauch war die Situation am deutlichsten "mit Ansage", nach Abfahrt durch schmale enge Gassen die immer hart an der Grenze zur Treppe waren)
Ich fahre die GP5000 28mm mit TPU mit 4.8-5.0 / 5.1-5.3 (Systemgewicht rund 100 kg). Snakebite hatte ich noch nie.
Beim MTB mit 57mm fahre ich mit 2.0/2.2 und 105 kg Systemgewicht und hatte auch noch nie Probleme.
Denn Beipackzettel hab ich mir nun auch vorgenommen, macht schon Sinn den auch mal zu lesen 🙈
Sehr ausführlich und auch auf Deutsch bei der 24Gr. Version dabei.
Ich verwende den Sram Druckrechner, die ausgegebenen Drücke passen für mich gut.
Der Silca gibt deutliche höhere Drücke aus.
Da ich angefangen habe, meine Räder auf Schwalbe Clik Valve umzustellen, die Frage:
Kann man an den rosa Ridenow Schläuchen die Ventile auswechseln?
Es sieht für mich so aus, als ob die eingeklebt wären und ich will nicht den Ventilschaft (und damit den ganzen Schlauch) kaputt machen beim Versuch, das französische Ventil abzuschrauben... 😇
Nein geht nicht ist eingeklebt.
Doch, geht
Edit: Wieder reingeschraubt, Dichtigkeitstes positiv, läuft.
Bei dem mit dem schwarzen Ventil hab ich das Plastikteil zum Kern rausdrehen rund gedreht auch mit dem Metallteil keine chance den Kern raus zu drehen.
Mir wäre eine solche Bastelei am Ventil ein zu heisser Lauf. Raus bringt man das zwar immer irgendwie und rein allenfalls auch. Wie gut es dann aber wirklich hält ist eine andere Frage. Ich möchte nicht erleben, dass ein Ventil bei einer Passabfahrt plötzlich rausfliegt.
Das ist dann auch nicht anders als wenn Du in der Abfahrt über eine Scherbe fährst und den Reifen auf 2cm aufschlitzt - der Unglückliche hat da ganz "schöne Schrammen" abbekommen.....
Sehe ich nicht so. Das mit der Scherbe ist immer ein Risiko, mein Material kann ich beeinflussen, und wenn ich da ein paar windige Sachen treibe, sind das zusätzliche Risiken...
Ich würde solche Experimente auch nicht direkt vor einer Passabfahrt machen. Aber wenn ich vorher schon mehrere km damit gefahren bin, hätte ich keine Bedenken mehr.
Die Belastung ist doch völlig verschieden wenn du eine Runde ums Haus machst oder mit 80 km/h in eine Bodenwelle oder eine grössere Bodenunebenheit bretterst.
