Dura Ace Di2 Umwerfer schaltet nicht mehr
cyclist66
12 November 2018
Seit ein paar Tagen passiert es mir öfter, dass der Umwerfer meiner Dura Ace Di2 nicht mehr aufs kleine Kettenblatt schaltet. Er zuckt dann zwar kurz, geht dann aber wieder auf die Ausgangsstellung über dem großen Kettenblatt zurück. Akku ist voll. Nach einigen Versuchen geht es dann wieder, bis es irgendwann erneut auftritt. Kennt das jemand?
Re: Dura Ace Di2 Umwerfer schaltet nicht mehr
Schau mal hier:
ace .
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Rhönschaf
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Gerade nochmal geschaut, jetzt schaltet er gar nicht mehr
  • 20250405_205404.mp4
    13,9 MB
So lange du die Ketten nicht bewegst läuft der Werfer auf Block und kehrt deswegen wieder in Ausgangsstellung. Also drehen mal die Kurbel und mach mal ein Bild von der Seite
Umwerfer nach unten gerutscht oder zu großes Kettenblatt montiert so das der Werfer mit dem Käfig am Kettenblatt anschlägt.
Zumindest ist der Werfer nicht parallel montiert da es auf deinem Video so ausschaut als wenn der hintere Teil nicht übers KB geht vorne ist er aber schon weit drüber
Der schlägt nirgends an und ist exakt parallel eingestellt. Hat bis heute auch normal funktioniert
Irgendwie komme ich mit dem Video auch nicht klar. Dort ist doch zu sehen, dass der Umwerfer nicht auf das große Blatt schaltet, oder? Du schreibst aber, dass er nicht auf das kleine Blatt schaltet? Und @norman68 hat schon recht, mach doch bitte mal ein Video mit eingebautem Laufrad und während du kurbelst, so sagt das nicht viel aus.
Gestern erst hat er nur noch nach mehreren Versuchen aufs kleine Blatt geschaltet. Am Abend auf dem Montageständer dann auch nicht mehr von kleine auf groß. Sorry für das gewünschte Video hab ich eine Hand zu wenig. Kamera halten, Kurbeln und schalten schaffe ich mit zwei Händen nicht. Das Verhalten ist mit Rad drin aber genau gleich. Ich vermute das der Antrieb im Umwerfer kaputt ist. Am Magnet für den PM gabe ich heute Metallpartikel gefunden. Der Umwerfer sitzt genau darüber. Morgen bringe ich das Rad zum Händler. Ist ja noch in der Garantie
Du könntest das Smartphone auch irgendwo hinlegen und abstützen, wie man das bei einem Selfi macht. Ist aber vermutlich jetzt egal, weil Du es zur Reparatur bringst.
Wie ich schon geschrieben habe, auch mit drehenden Rad nicht anders. Da hat es wohl Zahnräder im Umwerfer zermahlen
  • 20250407_161855.mp4
    14,3 MB
Hier noch die Rückmeldung: Umwerfer wurde getauscht. Händler meinte es sei nicht der erste den er mit dieser Beanstandung gesehen hat. Und Shimano wohl auch nicht, den die hatten den Neuen schon zum Händler geschickt, bevor mein Rad dort war oder das schadhafte Zeil bei Shimano war. Der Händler meinte, dass die Umwerfer leiden, wenn man bei viel Zug auf der Kette schaltet. Dadurch gehen wohl Zahnrädchen im Umwerfer kaputt. Deshalb auch die Metallpartikel, die sich am Magneten des PM angesammelt hatten
Da ist dann wohl bei den 12x Gruppen ein wenig zu viel an Material eingespart worden was die Innere der Werfer angeht.
Bei 10x und 11x Gruppen hatte ich das in den Anfangsjahren der Gruppen nie was davon gelesen.
Mein FD-R8150 hat nach weniger als einem Jahr das gleiche Problem, hab den aber noch nicht eingeschickt.
Mein R9250 Umwerfer zeigt nun ebenfalls diese Symptome im Anfangsstadium. ☹️
Den Wechsel aufs große Blatt setzt der Umwerfer (noch) jedes Mal um, braucht dabei aber teils mehrere Anläufe. Der Wechsel aufs kleine Blatt erfolgt nur noch sporadisch.
Beim Versuch, in der E-Tube App per Micro-Adjust die Einstellungen des Umwerfers zu ändern, erscheint manchmal eine Fehlermeldung.
Bin gerade noch in der Gewährleistung und werde berichten, wie der Verkäufer (und ggf. Shimano) sich anstellt.
Bei mir fing es tatsächlich damit an dass groß auf klein nicht mehr funktionierte aber klein zu groß ging. Am nächsten Tag ging dann groß zu klein wieder, aber klein zu groß brauchte mehrere Anläufe. Am Ende der Ausfahrt ging nur noch groß zu klein, hochschalten war nicht mehr möglich.
Nutzt ihr original Kettenblätter oder Aftermarket? Ich nutze Passquest/Sprill Aero Kettenblätter.
Das klingt alles ziemlich unerfreulich und hoffentlich wird das nicht ein systematisches Desaster.
Wie alt, bzw wieviele km Laufleistung hatten eure Umwerfer ca hinter sich?
Wurde anstandslos umgetauscht?
Bei mir alles original Dura Ace, knapp 2 Jahre und 17K km
Das ist gewollte technische Evolution: Erst entwickelt sich die elektronische Dura-Ace zur Einfachgruppe und wenn das Schaltwerk aufgibt zum Singlespeed.
Oder man verwendet als Backup eine Classified-Nabe im Hinterrad.🙈
In meinem Fall war der Umwerfer knapp 2 Jahre und ca. 40.000 km im Einsatz.
Vorn schalte ich aber relativ wenig.
