Cleats zu weit vorne?
Jonahthsn
17 März 2025
ich bin ein blutiger Anfänger was den Radsport angeht und habe mir, mehr auf gut Glück und ein paar Rezessionen im Netz als Radschuhe die SIDI Prima (gr. 45) gekauft. Die passen auch relativ gut, sprich ich habe kaum Spiel. Wie das allerdings auf dem Rad aussieht weiß ich noch nicht.
Nun habe ich heute Cleats drunter schrauben wollen und habe aber festgestellt, das laut der Regelung das man ja die beiden Fußknochen markieren soll und deren Diagonale die Mitte des Cleats sein soll, die Löcher im Schuh zu weit vorne sitzen, um die für mich optimale Position zu finden.
Nun meine Frage: Geht das anderen auch so? Und sollte ich das einfach mal probieren, oder lieber die Schuhe zurückschicken und andere ausprobieren, bei denen das passen würde? (Wobei ich ziemlich "schwierige", sprich sehr sehr schmale Füße habe und da auch kein vermögen für die Schuhe ausgeben wollte.)
Re: Cleats zu weit vorne?
Probieren. Ich hab die Cleats so eingestellt, dass ich vom Gefühl her optimal sitze. Das passt besser bei mir als mit der Markierung, dass war eher nur die ganz grobe Grundeinstellung.
Woher weißt Du denn, daß es nicht die optimale Position ist?
Oder andersrum, wenn Du die optimale Position schon kennst, dann verwende sie doch.
Die optimale Postion kenne ich nicht. Mir war es nur aufgefallen weil es entgegen von vielen bspw. Videos zum Thema einstellen der Cleats ist. 🙂
Diese Regel kann man je nach Fuß und Schuh sehr oft nicht einhalten. Dann einfach die Cleats soweit nach hinten wie es geht und probieren.
Bei meinen Füßen klappt die theoretisch richtige Position nur mit MTB-Schuhen (SPD-System). Das fühlt sich auch gut an; wechsel ich auf die "richtigen" Rennradschuhe mit Look-Cleats, sind die ersten km immer etwas ungewohnt, weil dort die Pedalachse viel weiter vorn ist. Nach kurzer Zeit bin ich's wieder gewohnt und hab keine Nachteile dadurch.
Mit aus dem Grund fahre ich nur noch SPD Cleats. Ich habe keine Lust mehr, mich bei jedem Rad umzugewöhnen. Deswegen am RR, MTB und am Crosser jetzt SPD XTR Pedale.
Das ist in vielen Fällen eine gute Lösung. Nur wenn es um maximale Kraftübertragung geht (Sprints), würde ich einschränken, dass man auf den SPD etwas kippeliger unterwegs ist und die Sohle sehr steif sein muss, weil die Befestigungsschrauben nur eine kurze Linie und kein großflächiges Dreieck bilden.
Hey Jonahthsn,
super, dass du dich so früh mit der Cleat-Position beschäftigst – das zeigt, dass du dir Gedanken über eine saubere Grundlage machst. Gerade bei schmalen Füßen kann die Kombination aus Schuhform und Cleat-Lochung zur Herausforderung werden.
Was du beobachtest, kommt tatsächlich öfter vor: Die theoretisch „korrekte“ Cleat-Position (nach Ballenlinie oder Diagonalmessung) lässt sich in der Praxis nicht immer exakt umsetzen – einfach, weil die Montagepunkte bei manchen Schuhen sehr weit vorne liegen. Das ist kein Drama. Es hilft, das Cleat so weit wie möglich nach hinten zu positionieren und erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln. Viele Fahrer:innen landen so über kurz oder lang bei einer etwas weiter hinten liegenden Position – auch zur Entlastung der Wadenmuskulatur.
Falls du beim Fahren merkst, dass dir der Druckpunkt oder die Kraftübertragung nicht richtig liegt, kannst du schrittweise nachjustieren. Wichtig ist: Immer kleine Änderungen, einseitig spiegeln und die Position dokumentieren. Wenn sich dein Fuß „gestresst“ anfühlt – z. B. durch taube Zehen, instabiles Gefühl oder Überlastung der Achillessehne – lohnt sich der genauere Blick, z. B. mit Videoanalyse oder Druckmessung.
Ich arbeite in diesem Bereich (Bikefitting bei Velo Passo in Stuttgart) regelmäßig mit Fahrern aller Erfahrungslevel und kann dir aus der Praxis sagen: Es ist völlig normal, wenn die erste Einstellung nicht perfekt passt. Wichtig ist, dass du bewusst dranbleibst – der Körper gibt dir meist ziemlich ehrliches Feedback.
Viel Erfolg beim Schrauben und Eingrooven!
Viele Grüße
Sven
Hey Jonahthsn,
erst mal Respekt, dass du dich schon so früh um die Cleat-Position kümmerst – das spart später oft viel Frust und Kniezwicken.
Kurz zu deiner Beobachtung: Gerade bei schmalen Füßen liegt die Lochung vieler Straßenschuhe weiter vorn, weil die Hersteller die Pedalachse eher unter dem „klassischen“ Ballenbereich sehen. Die Ballen-Diagonal-Methode ist deshalb ein guter Startpunkt, aber keine in Stein gemeißelte Regel.
Pragmatischer Fahrplan zum Ausprobieren:
  1. Cleat fast ganz nach hinten, Winkel neutral einstellen und 1–2 Ausfahrten fahren.
  2. Fühlt sich der Druck noch zu weit vorn an (Waden „brennen“, Zehen schlafen ein), rutsche in 2 mm-Schritten nach hinten, bis es passt.
  3. Asymmetrien notieren: Links/rechts darf sich minimal unterscheiden – Hauptsache, deine Knie laufen in der Tretbewegung sauber nach oben/unten, ohne nach innen oder außen auszubrechen.
  4. Wenn du eine Position gefunden hast, die sich drei, vier Touren lang gut anfühlt, markiere sie mit einem dünnen Edding-Strich neben dem Cleat – so kannst du bei einem Platten oder Schuhwechsel schnell reproduzieren.
Was, wenn es partout nicht klappt?
  • Manche Fahrer:innen mit sehr schmalem Leisten profitieren von einem Schuh mit längs verschiebbarem Cleat-Adapter (z. B. Lake CX, Specialized Torch) oder wechseln ganz bewusst zu MTB-Schuhen mit SPD-Cleats, weil dort das Gewinde meist weiter hinten sitzt.
  • Wenn du nach ein paar Versuchen immer noch Taubheitsgefühle oder Kniebeschwerden hast, lass lieber jemanden von außen draufschauen – Anfänger:innen bemerken Fehlausrichtungen oft erst, wenn’s weh tut.
Transparenz-Hinweis:
Ich arbeite in Stuttgart als Bike-Fitter (Velo Passo) und schaue mir genau solche Themen täglich an. Falls du aus der Region kommst und nach den ersten Selbstversuchen noch Fragezeichen hast, melde dich gern für einen Check-up – die erste Bestandsaufnahme (inkl. Fußanalyse) kostet nichts, da bekommst du schon mal ein klares Bild, wo du stehst.
Viel Erfolg beim Schrauben & Fahrspaß beim Eingrooven!
Sven
Ist denn sicher, dass die Schuhe nicht zu groß sind. Denn dann hat man oft das Problem, dass die Gewinde zu weit vorne sind. Übrigens nimmt man auch nicht die Mitte der Cleats. Die von Shimano haben ein Markierung, wo sich die Pedalachse befindet und genau diese Markierung soll sich mit der Linie durch die Zehengelenke schneiden. Daher würde ich neben der Schuhgröße auch die genaue Positionierung noch mal checken. Die Cleats eher etwas weiter hinten montieren, als zu weit nach vorne: https://www.radlabor.de/blog/optimale-einstellung-der-cleats/pedalplatten
  1. Cleat ganz nach hinten, Winkel neutral einstellen und 1–2 Ausfahrten fahren.
Hab ich gerade etwas an der Birne oder ist das nicht doch widersprüchlich:
Wenn schon nach ganz hinten einstelle, wie kann ich dann noch weiter nach hinten (ohne Adapter)?
Die Position der breitesten Stelle am Fuss, der härtesten damit auch da dort die Gelenke sind, soll nicht mit dem Cleat fluchten sondern mit der Pedalachse. Cleat selber als Bezug ist uninteressant.
Nur um hier mal einen Erfahrungswert einzuwerfen: Die Regel mit Knochen Markieren und dann quasi eine Linie nach unten ziehen, um wiederum unter der Sohle die korrekte Markierung zu finden, klappt je nach Schuh sowieso nicht. zB bei meinen Van Rysel-Schuhen: Von da, wo mein Knochen sitzt, sind es ca 4cm bis zur Sohle, und die Sohle ist gebogen. D.h. man weiß gar nicht, wohin genau nun "genau nach unten" sein soll. Weicht man beim markieren der Linie nur leicht beim Winkel ab, landet das Ende wegen der recht langen Distanz schon direkt um 2-3mm versetzt an der Sohle.
Ich hab auf dem Bild nur mal an Beispiel 3 Linien eingezeichnet, die nur leicht voneinander abweichen und jeweils für sich gesehen exakt nach unten zu gehen scheinen, aber weil es bis zur Sohle halt 4cm sind, kommt die linke Linie sogar vor der vordersten Markierung an, die rechte in der mittleren Markierung und die dritte dazwischen.
Mit anderen Worten: Was anderes als Ausprobieren bleibt einem kaum übrig.
Es gibt lediglich ein paar allgemeine Hinweise wegen der Cleat-Position vorne-hinten, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob die immer stimmen - aber falls es korrekt ist, kann man - FALLS man Schmerzen im Kniebereich hat - die Cleats testweise ein wenig nach hinten verstellen. Sofern die Cleats viel zu weit vorne sind, kann auch Taubheit in den Zehen vorkommen.
Aber natürlich kann auch der Winkel der Cleats ein Grund für Probleme sein - ich habe zB die Cleats etwas eingewinkelt, weil ich im Stehen und beim Gehen meinen Vorderfuß eher nach außen winkle. Wären die Cleats total gerade, aber meine Vorderfüße wollen nach außen, kann das zu Schmerzen führen. Die Schuhe hab ich noch recht neu, aber auf den ersten 150km verteilt auf vier Fahrten hab ich mit meiner selfmade-Einstellung bisher noch keine Probleme bemerkt.
Und was man auch nie vergessen darf ist, dass natürlich auch Sattelhöhe, -winkel und horizontale Sattelposition ein Grund für Knieprobleme sein kann. Da kann man wochenlang mit den Cleats rumprobieren, und es bringt nix, verschiebt dann 1x den Sattel um 0,5cm nach oben und 1cm nach hinten, und plötzlich ist alles gut.
ps: ich musste jetzt die ganze Zeit an Cle(a)tus von den Simpsons denken... :D
Die Methode mit dem Knochen dient nur als erster Ausgangspunkt, von dem aus kann man bei Bedarf experimentieren. Ich habe keine Probleme mit Zehen, Fuss oder Knie, egal ob die Cleats ganz vorne oder ganz hinten sind. Daher gehe ich nach Gefühl vor und stelle die Cleats so ein, dass ich den Hauptdruckpunkt genau dort habe, wo er mir am angenehmsten erscheint.
Sorry dass ich das Thema wieder ausgrabe, aber da ich immer wieder mal Probleme mit tauben Zehen habe und gern meine Cleatposition optimieren möchte: Wenn ich die Cleats weiter nach hinten stelle, sollte ich dann auch den Sattel anpassen? Intuitiv müsste er zum Ausgleich ja dann nach vorne und/oder unten. Bin mir nur nicht sicher, wie viel genau im Verhältnis zur Änderung bei den Cleats.
Oder sollte ich besser erstmal nur an einer Schraube drehen und erst wenn die eine Position passt an den anderen nachjustieren?
Ich würde erstmals nur die Cleats verschieben.
Bei einschlafenden Zehen können aber auch die Schuhe verantwortlich sein. Seit ich auf Lake in Extrabreit gewechselt habe, ist das Problem gelöst, ausser wenn ich die Verschlüsse (zu) stark zudrehe.
Das ist tatsächlich schon erledigt, habe schon seit Längerem die CX238 in Extrabreit, das hat auch viel gebracht.
Dann versuche ich mal, erst nur die Cleats anzupassen. Danke dir!
Und die Boas sind nicht zu eng? Besonders bei diesem heissen Wetter kann ein Raster zuviel schon übel sein. Ich bin da so empfindlich dass ich die Boas so locker stellen muss, dass ich im Schuh minim „schwimme“. Das ist zwar suboptimal, aber sehr viel besser als eingeschlafene Zehen.
