Rahmengröße und Geometrie mal zusammengefasst
Das die Armlänge dort anders abgefragt wird, ist mir klar.
Bei R4U finde ich die Ermittlung der Armlänge sehr ungewöhnlich. Und irgend wie müsste meiner Überlegung nach die Armlänge und die Rumpflänge hier näher beieinander liegen, als es bei Dir der Fall ist.
Gab vor ein paar Jahren hier im Forum schon mal einen Fall, bei dem R4U Berechnung so einen kurzen Rahmen lieferte. Leider ohne Rückmeldung worin das Problem bestand 🙁
Ach so, mir war nicht klar, dass Dir das klar war. Sollte auch keine Belehrung oder sowas sein, lediglich der Hinweis, warum meine Arme wohl etwas kurz geraten zu sein schienen.
Interessanterweise soll ja die Unterarmlänge nicht bis zum Handgelenk, sondern mit dieser "Stab in Hand"-Methode gemessen werden. Irgendwie unlogisch. Naja, ich bin ja nicht der Erste, der damit konfrontiert wird, ich finde aber keinen Fehler.
Ich bin noch mal komplett vermessen worden. Am Ergebnis ändert sich nix. Wenn ich die Armlänge "Stab in Hand" verwende (68cm) und alle gewissenhaft abgenommenen Werte, dann bekomme ich eine Oberrohrlänge von 54cm. Ist ja auch viel zu kurz.
Wurscht, der theoretische Ansatz scheint mir auf dem Weg zum perfekten Neukauf nicht wirklich hilfreich zu sein. Ich weiß nicht so recht, wie ich da weiter machen soll. Ausgiebige Testfahrten sind - gerade bei meinen Wunschrädern - äußerst schwer bis gar nicht zu realisieren. Egal, nicht euer Problem.
Hatte ich auch nicht als Belehrung empfunden.
Meine Ansatz ist da eh anders. Ich kaufe seit ewigen Zeiten bei meinem Stammhändler. Der vermisst mit Meterstab und Wasserwaage und macht auf seinem Block und dem Taschenrechner ein paar zusätzliche Berechnungen*. Dann schlägt er passende Räder vor die er da hat bzw. stellt vor was er bestellen könnte.
Lenkerbreite und Vorbaulänge werden bei Kauf entsprechend angepasst (meist kostenfrei, außerdem man will irgend as spezielles und teureres am Rad haben), wie auch der Rest eingestellt.
Hat bis jetzt immer sehr gut gepasst.
Und inzwischen weiß der meine Daten eigentlich schon auswendig.
* klingt sehr primitiv. Funktioniert anderen Kunden zufolge aber sehr gut. Da habe ich welche kennengelernt, die haben auch schon immer ihre Räder dort gekauft. Die sind irgend wann mal zu einem Bikefitting gegangen. Die Bikefitter (mehrere verschiedene) waren immer etwas verwundert, dass sie so wenig verstellen/umbauen mussten.
Ich habe beim Bikehändler meines Vertrauens für kommenden Samstag einen Beratungstermin vereinbart.
Ich (Größe: 179cm, Schrittlänge 81cm, Armlänge: 59cm, Schienbeinlänge: 41,5cm) bin konkret an einem Rose Blend Gravel (Daten/Geometrie) interessiert. Ich hatte die Gelegenheit innerhalb von ein paar Wochen, sowohl S als auch M zu fahren. Beide fühlten sich gut an - aufgrund des zeitlichen Abstands fällt mir aber der direkte Vergleich schwer. Was würdet ihr mir raten - S oder M?
Moin Zusammen,
ich bin ein Newbie der sich sein erstes Endurance Rennrad kaufen will und habe ein Problem mit der Oberrohrlänge.
Seit 3 Jahren habe ich ein Scott Speedster Gravel 30 in S., das ich auch auf dem Hometrainer verwende.
Mir ist irgendwann aufgefallen, dass die Größe überhaupt nicht passt (viel zu lang). Wenn ich sitzend aus gerader Position nach unten "falle" erreiche ich um sicher 5cm nicht den Lenker. Daher habe ich glaube ich oft bei Anstiegen Schulterschmerzen weil alles so extrem gestreckt ist.
Jetzt habe ich mich zuhause vermessen lassen und habe folgende Werte:
Schrittlänge H1 = 80,5 cm
Armlänge L1 = 57,5 cm
Schulterhöhe H2 = 146 cm
Körpergröße H3 = 174 cm
Damit kam auf fahrrad-rechner.de eine Oberrohrlänge von 50,5 cm raus...
Mein Problem:
Eine Oberrohrlänge von 50,5 ist ja eher größe XXS bei z.B. BMC/Canyon - hier schaue ich mir die Modelle an.
Nur passen bei einem XXS Rahmen ja alle anderen Werte überhauptnicht.
Habe ich wirklich so einen kurzen Oberkörper und falle damit komplett aus der Norm oder habe ich hier einen groben Berechnungsfehler?
Aktuell gibt es ein tolles Angebot für die BMC Roadmachie Five bei dem ich gerne zuschlagen würde.
Ich bin mir nur absolut nicht sicher welche Rahmengröße jetzt Sinn macht und welche Teile ich von Anfang an dann direkt anpassen muss...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Rallig
Hinweis: Sobald ich das Bike habe würde ich direkt einen Bikefitting Termin ausmachen um einmal alles vom Experten eingestellt zu bekommen. Dafür wäre es aber super, wenn es mindestens der richtige Rahmen ist.
die Angabe ist völlig unrealistisch. Ausserdem ist die Oberrohrlänge kein sehr verlässliches Maß, zB. weil sich diese abhängig von der Höhenlage des Oberrohrs verändert. Stack und Reach sind da aussagekräftiger und beides muss passen (nicht nur die Länge). Die Oberrohrlänge deines Rades von 536 mm, bzw. auch noch etwas länger halte ich schon für OK. Eventuell passt der relativ niedrige Stack nicht so gut zu dir...
dein Oberkörper ist verhältnismäßig lang. Im Vergleich zu mir (175 / SL 88,5) sogar sehr lang.
Moin Zusammen,
Mein Problem:
Rallig
Der Rechner auf der Seite ist ganz gut zur Orientierung. Da sieht man sich typische Arm und Schrittlängen.
https://www.rabe-bike.de/de/cube-cross-race-c-62-pro-carbon-n-orange-2025
Das Rad passt.
Welche Sitzhöhe hast du eingestellt. Die häufigsten Probleme entstehen durch einen zu hohen Sattel.
Ich denke eher, dass du lange Beine hast. Er sollte doch voll in der Norm sein, oder?
Das sieht alles nicht ganz so einfach aus… ist vielleicht aber auch nicht so kompliziert.
Zuert würde ich mal einen 2 cm kürzeren Vorbau probieren und dann sehen, was geht.
Das größte Problem hast Du mit „Newbie“ beschrieben. Die Position auf dem Rad ist zu großen Teilen durch die Flexibilität der Muskulatur bestimmt. Und da bist Du vermutlich ganz am Anfang. Das erste Rad passt selten gut und wenn, dass passt es nach 1-2 Jahren (halbwegs) intensivem Radsport nicht mehr gut. Zu dem Zeitpunkt weißt du, ob du weiterradeln willst, und dann ist auch ein Bikefitting sinnvoll.
Schmerzen in Schultern, Nacken, Handgelenken können auf ein unpassendes Rad hinweisen, aber auch auf Anpassungen der Muskulatur, die noch ausstehen, sprich: trainiert sich weg.
Und wenn Du soweit bist, dass dir nach 100 km Po und Beine wehtun (und sonst nicht viel), dann weißt du: Alles richtig gemacht, es läuft🤪
…und immer nur an einer Stelle schrauben. Sonst verlierst du den Überblick.
Viel Glück!
Gruß, svenski.
Vielen Dank für eure Antworten!!
Ihr habt mir sehr weitergeholfen.
Ich glaube jetzt zu sehen, dass die Sitzposition bei dem aktuellen Rad überhaupt nicht passt. (Sattel ganz hinten und leicht nach hinten geneigt, Beine komplett ausgestreckt beim treten).
Jetzt probiere ich erst einmal das aktuelle Bike korrekt einzustellen und wenn das passt, danach ein Rad in 53/54 kaufen. Ich habe einfach Lust auf was neues :D
Nach meinem Kauf eines Orbea Orcas habe ich erst gemerkt, dass man bisheriges Gravel-Bike VIEL zu groß ist. Ich wollte mir nun für den Alltag ein nicht so teures Gravel- oder Rennrad (dann mit etwas breiteren Reifen) kaufen und hätte gerne ein paar Tipps dazu, wie ich anhand der Daten vom Orca vlt. schon aus der Ferne eine passende Rahmengröße für das neue Rad rausfiltern kann, damit ich Händler finde, die passende Größen zum Probesitzen/fahren haben.
Mein Orbea Orca hat einen 53er-Rahmen. Die Orcas fallen ja meines Wissens immer etwas größer aus, d.h. da, wo man bei anderen Herstellern vlt. eher 55 nimmt, ist beim Orca 53 passend. Ich fahre es jetzt seit knapp 2 Monaten und fühle mich damit pudelwohl.
Die Eckdaten in mm: Sitzrohr 500, Oberrohr 549, Überstandshöhe 788, Reach 385, Stack 552 - Stack/Reach 0,697
Kann ich da irgendwie auf bestimmten Daten basierend eingrenzen, welche Rahmengröße bei anderen Rädern passt oder auf keinen Fall passt? zB hab ich ein Trek Checkpoint im Auge, da hat der 54er-Rahmen einen gut 1% höheren Stack/Reach-Quotienten, der 56er knapp 3% weniger als mein Orca. Heißt das dann bereits, dass ich definitiv den 54er eher ins Auge fassen sollte? Oberrohr und Sitzrohr sind bei den Checkpoints allgemein viel länger als beim Orca, selbst das 54er hat +2,2cm beim Oberrohr und +4cm beim Sitzrohr, das kann also wohl kaum ein Anhaltspunkt sein.
Der nächste Händler im Umkreis, der überhaupt ein Checkpoint auf Lager hat, hätte nur den 56er-Rahmen und ist auch schon ne ganze Stunde weit weg per Auto.
Danke für Tipps!
Du könnest die Geometrie des Orcas mit anderen Räder vergleichen.
https://www.bike-stats.de/
Wenn Du auf Deinem Orca gut sitzt, kannst Du auch nacheiner ähnlichen Geometrie suchen. Falls Du es ein bisschen anders möchtest kannst Du dort auch ein Räder finden, die dem enstprechen.
ok, guck ich mal in Ruhe durch, ob das was in meiner Preisklasse dabei ist - bei Rennrädern schwankt es von 50 bis, S bis L Bei Gravel sind es meist eher nur 52er Rahmen.
@HerbinhoCGN Falls es hilft: Bin auch 179, habe ein Orca in 53 und fahre ein Ghost Road Rage (gibts ja in mehreren Ausstattungen/Preisklassen) in M.
LaPierre nutzt dieselben Rahmengeometrien.
Das wäre genau die Preisklasse, so bis maximal 1500€, damit ich es auch ohne Sorge hier in Köln mal länger abstellen kann. Und auch hydraulische Scheibenbremsen und nicht nur mechanische.
Bei der Website mit geometrie-Vergleichen gab es leider nur hochpreisige Treffer.
