GEFUNDEN:
Ich suche ein Mitt-90er-Cockpit (Lenker und Vorbau vom gleichen Hersteller, ansonsten auch nur Lenker!), bei welchem Campagnolo-Spitzhöcker-Ergos so am Lenker montiert werden können, dass deren Hood-Oberkante eine geradlinige Verlängerung der Oberlenkerposition ergibt; gleichzeitig sollte der Lenker so gestaltet sein, dass die Achsen des Ober- und Unterrohrs nicht zu weit "öffnen" bzw. auseinandergehen, in etwa so:
(c) profiamateur
Dabei ist nicht entscheidend, ob die Lenkerform "classic", "ergo" oder "anatomic" ist.
Die weiteren Eckdaten:
  • Lenkerbreite 410-430mm (außen-außen)
  • Vorbau 115-120mm
  • Oberfläche silber bzw. alu natur
Edit:
Ich nähme auch nur einen Lenker, wenn er denn o.g. Kriterien erfüllt!
Suche immer noch nach der Nadel im Heuhaufen, einen FMoser Leader AX Evolution Rahmen aus 1996 in 52/53 cm.
Mit Gabel und passender Stütze, in gut oder noch besser NOS.
Egal welche der 4 Farbkombinationen
Suche einen 3-Streben-Alu-Gepäckträger, Höhe ca. 39 cm, oben mit einfacher oder doppelter Schienen-Befestigung, gern mit Reflektor-Platte, bevorzugt Alu Natur ergo silbern. Entsprechende Modelle gab es von Blackburn, Bor Yueh, Asista, etc., ungefähr so sollte der aussehen.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Sowas vielleicht? Hab ich auch noch über von einer Notschlachtung.
Und welche sind aus Oria und welche aus Deda Zero?
Ich sage jetzt mal sowohl als auch. Es gab auch noch die Farbkombi 706....
...die ich von 1997 bis 2006 gefahren bin.
Das war damals laut Aufkleber ein Dedaccai 01 Rohr, mit Innenklemmung der Sattelstütze.
Wie soll denn der Zustand sein? Ich hab so einen auch relativ lang. Ob er 120mm is kann ich dir gern am Wochenende nachschauen
...den Wunschzustand würde ich mit "ansehnlich bis gut" beschreiben wollen, "nos" ist nicht notwendig. Der Vorbau sollte jedoch frei von groben Schnitzern sein...
Suntour Lenkerendschalthebel haben bei mir mit der DX nicht funktioniert, alles mögliche ausprobiert und es war nicht vernünftig einzustellen. Suntour XCpro Schaltwerk und alles lief sofort perfekt
Schalte aber auch nur 3x6
Komisch. War ab Hersteller verbaut. Absolut sicher, weil ich habe das erst vor ein paar Jahren gegen Shimano 9-fach getauscht. Frau bemängelte aber immer, dass das nicht so gut schalten würde wie Shimano.
Möglicherweise hast du da gerade das Problem gelöst.
Auf einem Kettenblatt war das einigermaßen hinzubekommen aber wenn man das Kettenblatt gewechselt hat, lief es immer Kacke, man musste immer mit der Zugspannung tricksen. Jetzt mit Suntour, wirklich perfekt.
