Inpeak Powermeter
Ich habe dazu nichts gefunden, ausser dass in der Mitte der Kurbel ein 8er Inbus passen soll. In der Mitte habe ich genug Platz, aber Richtung Innenlager wird es eng. Müsste nur mal wissen wie hoch der PM hinter der Batterie aufbaut.
Wenn in der Mitte ein 8er passen soll und Du hast da noch Platz für einen 10er, sollte das meinem Verständnis nach passen. Der Sensor bei meiner 105er Kurbel sitzt mit dem dicksten Teil, dem Batteriegehäuse, etwa außerhalb der Mitte zwischen Mitte Kurbelachse und Mitte Pedalachse, wenn ich mich nicht vermessen habe. Im Zweifel ein Foto mit Maßen an die Hotline schicken.
Hab jetzt nicht gelesen welches System du fährst aber mein PM- Aufbau auf der Ultegra R8100 Serie ist an der höchsten Stelle am Betteriedeckel ca. 7,5 mm.
Richtung Lager ists doof zu messen weil der Kurbelarm halt auch geschwungen ist.
Müsste ich ein Maß nennen, würde ich sagen, dass es ca. 4 mm sind. Also vom Gehäuse - direkt auf den Kurbelarm.
Ok, bei dir schaut das auch recht Eng aus Richtung Innenlager. Nehme an die rote Markierung zeigt die Mitte der Kurbel.
Danke fürs Ausmessen...das sieht dann nicht so schlecht aus. Kannst du mir noch messen wie lange das gesamte Gehäuse vom Inpeak ist. Bei Stages hat das 69mm....sieht bei Inpeak kürzer aus, was mir entgegenkommen würde.
VG, Tom
VG, Tom
Mir hat Inpeak empfohlen, wegen geringerer Einbautiefe das Modell mit Akku zu nehmen. Schick denen einfach ein Foto, die haben mir innerhalb weniger Tage geantwortet (da ich damals den black-friday-deal mitnehmen wollte habe ich zuvor noch hier nachgefragt, eine Seiten zurück findest du viele Fotos von eingebauten Powermetern).
ich glaube aber, der mit dem Akku ist am Ende der Tretlager zugewandten Seite ein wenig dicker wie der mit Batterie und länger ist er auch. Werde morgen mal Kontakt mit Inpeak aufnehmen.
@man1ac Hast du deine Kurbel schon zurück und konntest die rechte Seite nochmal testen?
Bin am überlegen mir auch beidseitig zu holen (möchte eh kürzere Kurbeln).
Und nochmal kurz zurück zu meiner PM-Problematik: Mir kam eben die grandiose Idee mir einen Kickr Core von meinem Schwager auszuleihen, der fährt sowieso kaum bis gar nicht. Damit sollte ich hoffentlich rausbekommen ob mein Zwift Hub oder mein Inpeak left das Problem ist. Bin auch schon seit 1 Woche mit dem Zwift Support am Gange aber das ist bislang sehr zäh😅
Angeblich gingen die gestern in den Rückversand. Danke für die Erinnerung, ich frag direkt mal nach!
Edit @cm1702 : Soeben kam sogar Proaktiv ne Nachricht von Inpeak:
"Just a quick update. The power meters were meant to leave our factory yesterday, we even prepared the shipping label but unfortunately there was one thing we have overlooked with the new power meter and we only noticed while test riding your power meters. The placement of the power meter was slightly too low for the smaller 34t chainring and the chain was touching the power meter, it was fine when tested with the 36t. We have to move the power meter up slightly and unfortunately this is an another delay. We expect that it should be sent out on monday if everything goes as it should."
Immerhin noch vor Ort gemerkt, sonst hätte das wieder 2 Wochen bedeutet
@man1ac Danke für das Update!
Habe tatsächlich heute eine 165er Ultegra Kurbel bestellen können, völlig irre da absolut überall ausverkauft 🫣 Würde die wie gesagt gerne dann zu Inpeak schicken, bin aber vorher super gespannt auf einen weiteren Erfahrungsbericht von dir zum rechten Kurbelarm 😋
Ich sollte mich bald als Powermeter-Tester und Benchmarker anbieten :D
Ja die 165er sind dank Tadej wunderbar einfach zu bekommen :D :D :D
Ich hoffe die Kurbel bis Donnerstag kommender Woche zu haben - wenn du entsprechend warten kannst. Ich hab Inpeak aber schon mit dem anstehenden Testmarathon gedroht...da bin ich auch bestimmt bald Persona non Grata :D
Werde die Kurbel sowieso erstmal eine Woche auf der Rolle testen bevor ich da für 500€ den PM einbauen lasse. Von 175 auf 165 mit 90cm Schrittlänge... ich bin gespannt🫣
Denke im schlimmsten Fall kriege ich die aber schon ohne Verlust wieder verkauft😅 und nehme dann eine 170er👌🏻
Kurzes Update von Inpeak, es wurde alles erledigt, heute gehen die auf die Reise. Man hat mir direkt Test Daten mitgeschickt. Vielleicht für deinen Kauf ja spannend...
https://analyze.dcrainmaker.com/#/public/2bc41735-9d63-4732-69d6-8c2be35b4d6b
https://analyze.dcrainmaker.com/#/public/288f0e3e-d369-4f6e-742f-eaa446727b13
Werde das natürlich noch Gegen-Benchen, aber die rechte Seite ist Top und gerade gegen die Assiomas - alles schick.
Edit: Warte wenn bitte nochmal mit der Bestellung. Ggfs kann ich dir was anbieten (melde mich per PN)
So jetzt sind meine Kurbeln wieder da aber DPD hat so spät zugestellt, dass ich wenn erst morgen dazu komme einen Test zu machen.
ABER:
Man hatte die neue Klammer erst an die Falsche Stelle gesetzt, sodass sie mit dem 34er KB Kollidiert ist. Hat man erst bei einer Testfahrt bemerkt. Darauf hin wurde das Ganze eigenständig umgesetzt und mir im Nachhinein gesagt: Ja ging nicht anders und leider entstehen dabei kleine Beschädigungen an der Kurbel. Aber wir haben das so gut es geht gefixt.
Hab natürlich etwas angesäuert reagiert weil ich a) nur lapidar darüber informiert wurde, nicht gefragt wurde und keinerlei Bilder bekommen habe.
Was würdet ihr machen?
Es geht vermutlich um das Silikon/Gummi was man in die Ecke geschmiert hat. Man sieht an den Kanten auch leicht das der Klarlack der Kurbel beschädigt ist. Auch wenn ich mit Black Friday deutlich Rabatt bekommen habe, bin ich geneigt das hier abzulehnen. Aber keine Ahnung wie es dann weiter geht. Man hat mir nur einen Discount auf eine kommende Bestellung angeboten und erstmal jeden Discount auf diese Arbeit hier abgelehnt.
Was mich stört: Ich kaufe echt viel Zeug und verkaufe auch wieder viel Zeug - was soll ich hier schreiben? B Wäre darf nicht Vollpreis haben salopp gesagt.
Bevor das Argument kommt, das ist eh ein Gebrauchsgegenstand: Stimmt, aber wenn ich ein neues Auto kaufe akzeptiere ich auch nicht wenn an der Stoßstange mit Silikon ein dirty Fix gemacht wurde.
Wieso sieht man das Teil denn überhaupt aus der Foto-Perspektive? Sollte das nicht eig nur auf der Innenseite montiert sein?
Hier mal die passenden Bilder von der Inpeak Seite🤔😅
Die Bilder sind noch nicht neu, aber aufbauend auf meinen Daten kam wohl die Erkenntnis, dass die "right sided" Powermeter bei den R9200 Kurbeln einfach scheisse sind. Siehe Shimano und praktisch jeder andere. Inpeak hat das ganze dann wohl über zusätzliche Sensoren "in dieser Klammer" gefixt. Lt. Daten stimmt das wohl auch.
Dementsprechend ist das Design wie bei mir zu sehen wohl das komplett Neue der Version 2.0
Und man muss hier dann auch erstmal anerkennen, dass Inpeak damit, soweit ich informiert bin, das erste beidseitige kurbelbasierte Powermeter für die neuste Shimano Generation gebastelt hat. (Glaube 4iiii ist aber auch relativ nah dran? Hatte da was auf GPLama gesehen)
