QZ App- Einstellungen und Erfahrungen
Alles gut, ich hab die beta. Ich dachte nur es gibt eine neue normale Version.
Erstes Foto heute mit Tacx Widerstand.
Zweites gestern mit qz.
Das soll jetzt kein Labortest sein. Bin einfach nach Gefühl geradelt.
Aber so genau treffen, hat sogar mich verwundert.
Was kann ich sagen: qz passt,jetzt brauch ich nur mehr meine Zwift click.
Ich hab gestern die Beta installiert. Schaltung funktioniert auch. Nur die Trittfrequenz geht nicht. In Zwift wird zwar 0 erkannt und wenn ich trete bleibt sie zw 65-67. In QZ 0. Jemand ne Idee? Trainer is Saris H3
In "Settings/Bike Options/Saris Cycleops Hammer Trainer Options" Enable Support auf true setzen.
Was wird eingesetzt neben dem Trainer?
Damit spiele ich die ganze Zeit schon rum, hat aber nie einen Effekt in Rouvy.
Abgespeichert in QZ habe ich immer.
QZ komplett geschlossen und neu geöffnet habe ich immer.
ROUVY beendet und neu gestartet habe ich immer.
Ab und an habe ich auch das iPhone in ROUVY disconnected und neu verbunden.
Immer Null Effekt in Rouvy. Mein aktueller Avatar fährt dem Neo-ROUVY-geeichten PR-Avatar immer mit viel Watt und niedriger TF davon.
Gekettet sind seit gestern immer echte 34/23 (nie geändert), in QZ steht der Gang auch immer auf 34/23 (auch nie geändert).
Ein paar Einstellungen habe ich noch vor mir.
Da Roberto (der App-Entwickler) um ein Beta-Feedback gebeten hatte, tat ich dies, schilderte meine Probleme mit der Beta
I could not get the iOS Beta 2.18 to work properly with ROUVY & TacxNeo2T. The ROUVY avatar is always much faster than without QZ. I have tried several times with different settings, no result in ROUVY, same problem every time (Avatar is always much faster).
Instead, version 2.17 is working out-of-the-box and at the same realistic speed as without QZ.
und bekam ff. Antwort:
the speed is calculated from rouvy using the wattage, read this https://robertoviola.cloud/2024/01/...-between-qz-and-zwift-are-not-a-device-issue/
Zwift, Rouvy they are behaving in the same way. The only thing that matters is wattage, then they are doing the calculation
You can enable the speed based on power setting as the article said to have a similar speed to qz too
War schon "enabled". Als Empfangsgerät dient ein Pixel 8 Pro und ein Poco Pad Pro Tablet für Zwift.
Edit : ich hab den Cadence Sensor disabled und warum auch immer, es geht in QZ und Zwift. Jetzt Brauch ich nur noch eine FB. Kann man ne Fire Stick FB mim Smartphone koppeln?
Moin✌️
nachdem ich qz vor einigen Wochen schon einmal erfolglos probiert hatte habe ich dem ganzen gestern nochmal eine Chance gegeben…
Iphone
Apple TV
Zwift Hub
Polar H10
ich habe das ganze out of the box probiert also ohne Veränderungen in den Setups zu machen.
Trainer und Zwift Click geweckt dann QZ gestartet … durch den Wizard geklickt und anschließend nur noch das virtuelle Schalten mit Zwift Click eingeschaltet… dann Rouvy gestartet und bei den Trainereinstellungen alles auf Iphone gestellt…
funktioniert einwandfrei… einzig die Verzögerung beim schalten ist , besonders wenn man schon mal mit Zwift gefahren ist, nicht so schön…
also für alle die sich noch nicht sicher sind das ganze dauert höchstens 5 Minuten und ein Versuch ist es auf jeden Fall wert…
Danke an @grueni2 für die ganzen hilfreichen Tipps 👍
Die Verzögerung beim Schalten stört mich auch etwas. Gemessen habe ich sie nicht, vom Gefühl her ist es so ca. eine 1/2 Sekunde, bis hinten an meinem Tacx Neo 2T der Widerstand angepasst ist.
Woran man sich auch gewöhnen muss: Die Kettengeräusche sind immer die gleichen, egal wie schnell oder langsam man ist. Dieses akustische Feedback fehlt einfach.
Wenn ich das richtig sehe, steht die Verzögerungsdauer fix im Sourcecode.
Man kann ja mal den Entwickler fragen.
Seine Argumentation ist, dass es ja in Realität auch etwas dauert, wenn man schaltet. Also kurz entlasten, schalten, wieder antreten. Schafft ihr das wirklich in 0,5 Sekunden?
Ich fahre in Rouvy und Android mit dem Kickr Core Vielleicht ist es auch etwas unterschiedlich zwischen den lokalen Setups.
Es kann auch mehr als eine 1/2 Sekunde sein. In den Rennen und Group Rides, die ich bis jetzt auf ROUVY mit QZ gefahren bin, fand ich das Schaltungsfeedback immer etwas träge. Muss ich beim nächsten Mal genauer unter die Lupe nehmen.
Mit meinen echten Schaltungen schalte ich oft unter Last.
Bin mal gespannt wann es ein Update gibt (Android). Im git ist schon 2.18.15, die beta ist auf 2.18.12. Die Originale App ist noch Stand Juni oder Juli letzten Jahres 2.16. irgendwas.
Zumindest für Android. Da ist die Originale noch vom Juni oder Juli letzten Jahres. Da dürfte das virtuelle schalten nicht so richtig funktionieren. Die beta ist vom 25.12. da passt das.
Kommt auf das OS an.
Bei Android die Beta.
Zur Schaltgeschwindigkeit.
In den Settings bei den Zwift Device Options gibt es ganz unten die pool time.
Damit könnt ihr es mal probieren, ob das Schalten dann schneller geht.
Ja stimmt!!! 🙂:daumen:
Edit: nicht in iOS V. 2.17, dort erst in der Beta
Newsletter
