ChristianB1982
- 4 Mai 2024
nach dem ich mein Gepäckträger Projekt (https://www.rennrad-news.de/forum/threads/howto-gepäckträger-am-carbon-rennrad.193418/) abgeschlossen habe ging es ans Licht.
Bilder: https://imgur.com/a/d4OCAzj
Ich wollte mir zuerst ein Sigma Aura Lampe kaufen, jedoch ist diese ohne USB-C
Dann habe ich durch Zufall die „Supernova Mini 2 Pro (12V) U-Serie - E-Bike Scheinwerfer“ mit Abblendlicht und Fernlicht für 90€ entdeckt.
Da mein Canyon Endurance Rennrad jedoch kein E-Bike ist, dachte ich mir, ich könnte doch einfach eine Powerbank für die 12V verwenden.
Komischerweise wird der USB-Adapter (5V) von Supernova (https://supernova-lights.com/products/usb-a-anschlusskabel ) auch für die „MINI 2 PRO“ angeboten obwohl die „MINI 2 PRO“ laut Datenblatt 12V benötigt.
Exkurs: USB-PD - USB Power Delivery:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm
Die meisten USB-PD Powerbanks liefern 12V Output (steht direkt auf der Powerbank), jedoch muss das Endgerät dies per USB Power Delivery Protocol aushandeln. Da die Supernova Mini 2 Pro nicht für USB-PD ausgelegt ist, wird sie leider der Powerbank auch nicht sagen „bitte gib mir mal 12V “ :-/
Für diesen Zweck gibt es jedoch USB-C PD-Trigger-Modul, diese übernehmen die Aushandlung per USB Power Delivery Protocol und liefern dem Endgerät eine fixe Spannung, z.B. 12V. Bei Amazon oder eBay einfach mal nach „usb c PD trigger 12v“ suchen. Der von mir verwendete PD Trigger hat eine USB-C Buchse (bricht nicht so schnell ab) und einen Plus/Minus Pol. Also habe ich mal das Anschlusskabel der Supernova an den Trigger gelötet (Rot = Plus, Schwarz = Minus). Danach ging ein Licht
an ;-)
Info: Derzeit verwende ich einen PD Trigger mit einem IP2721 Chip (https://www.alexwhittemore.com/notes-on-usb-pd-triggers-and-zy12pdn-instructions/comment-page-1/). Nachteil dieses kleinen Chips ist, dass er auch 9V liefert, wenn die Energiequelle kein 12v PD Profil unterstützt. ACHTUNG
: Bitte prüfen, ob das Netzteil/Powerbank 12V kann. Da eine Supernova Mini 2 (ohne Pro) jedoch eine Eingangsspannung von 5-21V hat, sollten auch 9V ok sein, getestet habe ich es jedoch nicht.
Es kann auch ein ZY12PDN-1 PD Trigger verwendet wetden, dieser liefert nur die eingestellte Spannung (hier 12v) oder 5V, jedoch nie 9V. Dafür ist die Platine größer. ACHTUNG: bitte darauf achten, dass 12V fix eingestellt ist, denn im Default Modus muss 12V immer wieder manuell ausgewählt werden.
https://github.com/rorosaurus/usb-pd-trigger-manual (siehe dazu "Changing the default voltage").
Den Stromverbrauch habe ich auch mal gemessen:
Abblendlicht: 12V * 0,513A = 6,198 W
Fernlicht: 12V * 0,868A = 10,48 W
Ich habe die Mini 2 Pro auch mal an einen normalen USB-A Anschluss ohne PD gehängt, dieser liefert nur 5V. Der Stromverbrauch ist dann 5V * 0,151A = 0,757W. Eigentlich ein prima Tagfahrlicht, ich bin mir nur unsicher, ob die LEDs dadurch beschädigt werden.
Kann jemand die Frage beantworten? -> (siehe Post unten)
Nachtrag: Mir ist aufgefallen, dass es einen zweiten 5V Modus gibt, dieser verbraucht 5V * 0,802A = 4,077W. Weiter ist aufgefallen, dass der 5V Modus mit 0,757W flackert.
Da mir der Fernlichttaster nicht gefallen hat, ging das Basteln weiter
Ich habe auf verdacht einfach mal einen Taster und eine Supernova Verlängerungskabel bestellt.
Das Supernova Verlängerungskabel habe ich dann einfach mal durchgeschnitten und die beiden Kabel mit dem Taster verbunden. Fernlicht, Abblendlicht und Aus (länger drücken) haben auf Anhieb funktioniert. Da der Taster auch eine LED hat, habe ich mal die Spannung gemessen. Die Supernova liefert 1,8V zum Fernlichttaster. Der von mir bestellte Taster hat jedoch ein Spannungsbereich von 3-9V. Zunächst hatte ich bedenken, die LED anzuschließen. Ich habe die LED des Tasters dann doch angeschlossen und sie leuchtet. Ist das so OK?
Dann habe ich alles im Lenker unauffällig verbaut.
Die Lampe ist so montiert, dass ich sie jederzeit abnehmen kann. Der Fernlichttaster ist jedoch fest verbaut. Um die Kontakte des Fernlichttaster Anschlusskabels zu schützen, habe ich einfach das nicht benötigte Ende der „Supernova Verlängerungskabel für Scheinwerfer-Fernlichttaster“ direkt am Stecker abgeschnitten. So kann ich den Stecker als „Abdeckkappe“ verwenden.
Powerbank
Ich habe mir dir Frage gestellt, wie lange hält denn eine Powerbank mit der Supernova?
Die kleine INIU Powerbank sollte 33 Wh bei 12V haben. Das Abblendlicht verbraucht ca. 6,2W, dies würde 5,32 Stunden ergeben und Fernlicht ca. 3,1 Stunden.
Eine 20000mAh Powerbank mit 65 Wh, würde ca. 10,5 Stunden duchhalten, bzw. 6,2 Stunden mit Fernlicht.
PS: auch die "SUPERNOVA M99 Mini Pro" habe ich so zum leuchten bekommen, diese war mir am Rennrad dann aber doch etwas zu groß.
Lampe, 90€:
https://www.bike-discount.de/de/supernova-mini-2-pro-12v-u-serie-e-bike-scheinwerfer-1
Supernova Power Connector Kabel für Scheinwerfer, 14€
https://www.bike-discount.de/de/supernova-power-connector-kabel-fuer-scheinwerfer
Supernova Verlängerungskabel für Scheinwerfer-Fernlichttaster , 17€
https://www.bike-discount.de/de/supernova-verlaengerungskabel-fuer-scheinwerfer-fernlichttaster
- Es werden Higo Verbinder verwendet (https://www.higoconnector.com/products/z205mg-p-00-bt-1000/7099K#title), einzeln habe ich die Stecker leider nicht gefunden.
INFO zum Supernova Stecker:
https://www.reddit.com/r/vanmoofbicycle/comments/162okgc/s3_button_connector/
https://www.higoconnector.com/download/media/393/e-mobility-brochure-2021.pdf
https://shop.e-bike-technologies.de/de/steckverbinder/signal/mikro/higo-mikro-a/higo-b2-ma-detail
GoPro Adapter
https://www.bike-discount.de/de/busch-mueller-scheinwerfer-halter-adapter-gopro
(der Adapter passt nicht ganz, wenn man die Schraube an der Supernova festdeht wackelt jedoch nicht mehr. Der Adapter ist jedoch auch Kunfststoff und die Supernova wird sehr warm, ggf. verformt sich der Kunststoff. Daher lieber Alu:
https://www.hibike.de/elektronik/be...d7c885e605afcf4eb8959535e73b389b#var_18770080
Metall Drucktaster 12mm, Schwarz LED 5V (3V-9V), Tastend, blau kreis IP65, 6€
https://www.ebay.de/itm/165356217520?var=464903039692
Powerbank (mit Power Delivery und 12v Output), ca. 20€:
https://techtest.org/iniu-powerbank-klein-aber-stark-22-5w-10000mah/
Oder mit besserem Display: https://techtest.org/die-beste-powerbank-der-10-000-mah-klasse-cuktech-10-powerbank-im-test/
Halter für Lampe und Wahoo
https://www.amazon.de/gp/product/B08TTR3RP3/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Für MTB: https://www.amazon.de/Trelock-Scheinwerferhalter-Lenker-f-Bike-I-Stück/dp/B07BHLRPF1/ref=sr_1_4
PD-Trigger-Modul USB-C 12V, ca. 10€
https://www.amazon.de/gp/product/B09Y91LS7V/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz, ca 6,5€
https://www.amazon.de/dp/B088MGXQ53?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Rücklicht BÜCHEL Fahrradbeleuchtung Rücklicht Micro Lens COB USB https://www.decathlon.de/p/fahrradb...-verzogerungssensor/_/R-p-X8813483?mc=8813483
Rücklichthalter für Gepäckträger (von Cateye, passt zwar nicht optimal, hält aber gut)
https://www.amazon.de/Halterung-Lampenhalterung-Gepäckträger-5445620-schwarz/dp/B005MMQBYU/?th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B0025U4DJ2?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Um die Powerbank wasserdicht verpacken zu können, wäre eine Top Tube Bag sinnvoll:
https://www.decathlon.de/p/fahrradt...ing-top-tube-1-liter-wasserdicht/_/R-p-324020
https://www.tailfin.cc/category/small-packs/top-tube-bags/?v=3a52f3c22ed6
https://www.apidura.com/shop/racing-top-tube-pack/
Oder einfach: https://www.amazon.de/Toppits-Zipper-Liter-Reißverschluss-Transparent/dp/B013E6YN68/ref=sr_1_5_mod_primary_new
Powerbank
Lampe, 90€:
GoPro Adapter
