Howto - Fernlicht am Rennrad - Supernova Mini 2 Pro mit Powerbank und Taster im Lenker
ChristianB1982
4 Mai 2024
nach dem ich mein Gepäckträger Projekt (https://www.rennrad-news.de/forum/threads/howto-gepäckträger-am-carbon-rennrad.193418/) abgeschlossen habe ging es ans Licht.
Bilder: https://imgur.com/a/d4OCAzj
Ich wollte mir zuerst ein Sigma Aura Lampe kaufen, jedoch ist diese ohne USB-C 🤮.
Dann habe ich durch Zufall die „Supernova Mini 2 Pro (12V) U-Serie - E-Bike Scheinwerfer“ mit Abblendlicht und Fernlicht für 90€ entdeckt.
Da mein Canyon Endurance Rennrad jedoch kein E-Bike ist, dachte ich mir, ich könnte doch einfach eine Powerbank für die 12V verwenden.
Komischerweise wird der USB-Adapter (5V) von Supernova (https://supernova-lights.com/products/usb-a-anschlusskabel ) auch für die „MINI 2 PRO“ angeboten obwohl die „MINI 2 PRO“ laut Datenblatt 12V benötigt.
Exkurs: USB-PD - USB Power Delivery:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm
Die meisten USB-PD Powerbanks liefern 12V Output (steht direkt auf der Powerbank), jedoch muss das Endgerät dies per USB Power Delivery Protocol aushandeln. Da die Supernova Mini 2 Pro nicht für USB-PD ausgelegt ist, wird sie leider der Powerbank auch nicht sagen „bitte gib mir mal 12V “ :-/
Für diesen Zweck gibt es jedoch USB-C PD-Trigger-Modul, diese übernehmen die Aushandlung per USB Power Delivery Protocol und liefern dem Endgerät eine fixe Spannung, z.B. 12V. Bei Amazon oder eBay einfach mal nach „usb c PD trigger 12v“ suchen. Der von mir verwendete PD Trigger hat eine USB-C Buchse (bricht nicht so schnell ab) und einen Plus/Minus Pol. Also habe ich mal das Anschlusskabel der Supernova an den Trigger gelötet (Rot = Plus, Schwarz = Minus). Danach ging ein Licht 💡 an ;-)
Info: Derzeit verwende ich einen PD Trigger mit einem IP2721 Chip (https://www.alexwhittemore.com/notes-on-usb-pd-triggers-and-zy12pdn-instructions/comment-page-1/). Nachteil dieses kleinen Chips ist, dass er auch 9V liefert, wenn die Energiequelle kein 12v PD Profil unterstützt. ACHTUNG ⚠️: Bitte prüfen, ob das Netzteil/Powerbank 12V kann. Da eine Supernova Mini 2 (ohne Pro) jedoch eine Eingangsspannung von 5-21V hat, sollten auch 9V ok sein, getestet habe ich es jedoch nicht.
Es kann auch ein ZY12PDN-1 PD Trigger verwendet wetden, dieser liefert nur die eingestellte Spannung (hier 12v) oder 5V, jedoch nie 9V. Dafür ist die Platine größer. ACHTUNG: bitte darauf achten, dass 12V fix eingestellt ist, denn im Default Modus muss 12V immer wieder manuell ausgewählt werden.
https://github.com/rorosaurus/usb-pd-trigger-manual (siehe dazu "Changing the default voltage").
Den Stromverbrauch habe ich auch mal gemessen:
Abblendlicht: 12V * 0,513A = 6,198 W
Fernlicht: 12V * 0,868A = 10,48 W
Ich habe die Mini 2 Pro auch mal an einen normalen USB-A Anschluss ohne PD gehängt, dieser liefert nur 5V. Der Stromverbrauch ist dann 5V * 0,151A = 0,757W. Eigentlich ein prima Tagfahrlicht, ich bin mir nur unsicher, ob die LEDs dadurch beschädigt werden.
Kann jemand die Frage beantworten? -> (siehe Post unten)
Nachtrag: Mir ist aufgefallen, dass es einen zweiten 5V Modus gibt, dieser verbraucht 5V * 0,802A = 4,077W. Weiter ist aufgefallen, dass der 5V Modus mit 0,757W flackert.
Da mir der Fernlichttaster nicht gefallen hat, ging das Basteln weiter 
Ich habe auf verdacht einfach mal einen Taster und eine Supernova Verlängerungskabel bestellt.
Das Supernova Verlängerungskabel habe ich dann einfach mal durchgeschnitten und die beiden Kabel mit dem Taster verbunden. Fernlicht, Abblendlicht und Aus (länger drücken) haben auf Anhieb funktioniert. Da der Taster auch eine LED hat, habe ich mal die Spannung gemessen. Die Supernova liefert 1,8V zum Fernlichttaster. Der von mir bestellte Taster hat jedoch ein Spannungsbereich von 3-9V. Zunächst hatte ich bedenken, die LED anzuschließen. Ich habe die LED des Tasters dann doch angeschlossen und sie leuchtet. Ist das so OK?
Dann habe ich alles im Lenker unauffällig verbaut.
Die Lampe ist so montiert, dass ich sie jederzeit abnehmen kann. Der Fernlichttaster ist jedoch fest verbaut. Um die Kontakte des Fernlichttaster Anschlusskabels zu schützen, habe ich einfach das nicht benötigte Ende der „Supernova Verlängerungskabel für Scheinwerfer-Fernlichttaster“ direkt am Stecker abgeschnitten. So kann ich den Stecker als „Abdeckkappe“ verwenden.
Powerbank
Ich habe mir dir Frage gestellt, wie lange hält denn eine Powerbank mit der Supernova?
Die kleine INIU Powerbank sollte 33 Wh bei 12V haben. Das Abblendlicht verbraucht ca. 6,2W, dies würde 5,32 Stunden ergeben und Fernlicht ca. 3,1 Stunden.
Eine 20000mAh Powerbank mit 65 Wh, würde ca. 10,5 Stunden duchhalten, bzw. 6,2 Stunden mit Fernlicht.
PS: auch die "SUPERNOVA M99 Mini Pro" habe ich so zum leuchten bekommen, diese war mir am Rennrad dann aber doch etwas zu groß.
Lampe, 90€:
https://www.bike-discount.de/de/supernova-mini-2-pro-12v-u-serie-e-bike-scheinwerfer-1
Supernova Power Connector Kabel für Scheinwerfer, 14€
https://www.bike-discount.de/de/supernova-power-connector-kabel-fuer-scheinwerfer
Supernova Verlängerungskabel für Scheinwerfer-Fernlichttaster , 17€
https://www.bike-discount.de/de/supernova-verlaengerungskabel-fuer-scheinwerfer-fernlichttaster
- Es werden Higo Verbinder verwendet (https://www.higoconnector.com/products/z205mg-p-00-bt-1000/7099K#title), einzeln habe ich die Stecker leider nicht gefunden.
INFO zum Supernova Stecker:
https://www.reddit.com/r/vanmoofbicycle/comments/162okgc/s3_button_connector/
https://www.higoconnector.com/download/media/393/e-mobility-brochure-2021.pdf
https://shop.e-bike-technologies.de/de/steckverbinder/signal/mikro/higo-mikro-a/higo-b2-ma-detail
GoPro Adapter
https://www.bike-discount.de/de/busch-mueller-scheinwerfer-halter-adapter-gopro
(der Adapter passt nicht ganz, wenn man die Schraube an der Supernova festdeht wackelt jedoch nicht mehr. Der Adapter ist jedoch auch Kunfststoff und die Supernova wird sehr warm, ggf. verformt sich der Kunststoff. Daher lieber Alu:
https://www.hibike.de/elektronik/be...d7c885e605afcf4eb8959535e73b389b#var_18770080
Metall Drucktaster 12mm, Schwarz LED 5V (3V-9V), Tastend, blau kreis IP65, 6€
https://www.ebay.de/itm/165356217520?var=464903039692
Powerbank (mit Power Delivery und 12v Output), ca. 20€:
https://techtest.org/iniu-powerbank-klein-aber-stark-22-5w-10000mah/
Oder mit besserem Display: https://techtest.org/die-beste-powerbank-der-10-000-mah-klasse-cuktech-10-powerbank-im-test/
Halter für Lampe und Wahoo
https://www.amazon.de/gp/product/B08TTR3RP3/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Für MTB: https://www.amazon.de/Trelock-Scheinwerferhalter-Lenker-f-Bike-I-Stück/dp/B07BHLRPF1/ref=sr_1_4
PD-Trigger-Modul USB-C 12V, ca. 10€
https://www.amazon.de/gp/product/B09Y91LS7V/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz, ca 6,5€
https://www.amazon.de/dp/B088MGXQ53?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Rücklicht BÜCHEL Fahrradbeleuchtung Rücklicht Micro Lens COB USB https://www.decathlon.de/p/fahrradb...-verzogerungssensor/_/R-p-X8813483?mc=8813483
Rücklichthalter für Gepäckträger (von Cateye, passt zwar nicht optimal, hält aber gut)
https://www.amazon.de/Halterung-Lampenhalterung-Gepäckträger-5445620-schwarz/dp/B005MMQBYU/?th=1&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B0025U4DJ2?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Um die Powerbank wasserdicht verpacken zu können, wäre eine Top Tube Bag sinnvoll:
https://www.decathlon.de/p/fahrradt...ing-top-tube-1-liter-wasserdicht/_/R-p-324020
https://www.tailfin.cc/category/small-packs/top-tube-bags/?v=3a52f3c22ed6
https://www.apidura.com/shop/racing-top-tube-pack/
Oder einfach: https://www.amazon.de/Toppits-Zipper-Liter-Reißverschluss-Transparent/dp/B013E6YN68/ref=sr_1_5_mod_primary_new
Re: Howto - Fernlicht am Rennrad - Supernova Mini 2 Pro mit Powerbank und Taster im Lenker
Hilfreichster Beitrag geschrieben von menelaos
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Schönes Projekt!
Ich habe sehr ähnlich das M99 mini im Einsatz. Nur ist der Taster nicht beleuchtet.
Wie genau kannst du die Lampe denn ausschalten? Klappt bei mir leider nur über abziehen der Versorgung.
Die Idee mit der 5V Versorgung für ein Low Power Tragfahrlicht ist super! Das hat mir noch für das perfekte Allround Licht gefehlt.
Also meine M99 hat 2 Modi, die man umschalten kann:
A) die Lampe ist immer an wenn Spannung da ist
B) die Lampe kann durch langes drücken an/aus geschaltet werden. ABER: wenn die Lampe mit Spannung versorgt wird ist sie Standard mäßig aus und muss angeschaltet werden. Hinsichtlich Ausfallsicherheit des Tasters natürlich nicht so gut.
Mit den 5V hast du leider recht. Abblendlicht zieht immer die selbe Leistung. Hat den Vorteil, dass jede 0-8-15 Powerbank gut funktioniert. Nur das Fernlicht ist dann schwächer.
Unter 4V bricht irgendwann die Leistung im Abblendlicht ein. Aber diese Spannung ist nicht so direkt aus einer Powerbank zu beziehen.
PS: das Power Connector Label habe ich nicht gekauft.
Die Verlängerung für den Taster hat da auch eine passende Buchse. Also die, die du als Abdeckung benutzt.
Info von Supernova (die Antwort hat keine 2 Stunden gedauert, wow).
Frage:
Datenblatt:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0...216_E3-Frontlicht_E-Bike_WEB.pdf?v=1634813454
Auf Seite 15 des Datenblattes sind für die Mini 2 Pro die Symbole Abblendlicht, Fernlicht und Tagfahrlicht abgebildet.
Meine Frage ist, wie kann man das Tagfahrlicht nutzen?
Antwort:
Das Tagfahrlicht besteht nicht in einem separat geschalteten Lichtmodus, sondern ist über die Streulichtberechnung der Linse in die Lichtsignatur des Scheinwerfers integriert.
Frage:
Kann die Supernova Mini 2 Pro mit 5V (als eine Art von Tagfahrlicht) betrieben werden?
Im USB-A Anschlusskabel (5V) https://supernova-lights.com/products/usb-a-anschlusskabel ist auch die Mini 2 Pro gelistet.
Antwort:
Die Mini 2 Pro kann, ähnlich wie die Mini 2, bereits an einer Spannung von 5V betrieben werden. Allerdings steht dann das Fernlicht nicht zur Verfügung, die Fernlicht LED zündet erst ab ca. 10,5V.
Um der Tasche ist dann aber nichts mehr mit Ladestandsanzeige, oder? Das ist der Nachteil wenn man die Konstantstromquelle des LED-Treibers hinter eine Konstantspannungsquelle (die Schaltung in der Powerbank) hängt: die Lampe bekommt kein Signal gabfallende Spannung) das auf baldiges Ende hinweisen könnte.
Bei meiner Lampe (lange vor PD) hatte ich darauf geachtet dass sie sowohl mit 5V klarkommt als auch die Spannungskurve eines 8.4er 2S-Packs einigermaßen deuten kann, letztendlich habe ich die 5V-Option dann aber doch nie genutzt.
Schade! So ein 1 Watt Tragfahrlicht Modus wäre wirklich noch die perfekte Ergänzung
Kann man das Ganze mit dem PD-Tricker plus 12V PD-Powerbank nicht mit einem 5V-12V Boost Converter umgehen?
Hallo @ChristianB1982 , wie ist deine Langzeiterfahrung mit dem Setup? Ich plane Ähnliches mit der gleichen Lampe für die dunkle Jahreszeit. Ist die Helligkeit der Mini 2 Pro ausreichend? Noch alles funktionell? Oder Probleme mit Feuchtigkeit?
@sumajo vielleicht hilft Dir ja auch mein Feedback.
Bin sehr happy mit dem Setup. Die Lichtverteilung des Abblendlichts ist zwar nicht ganz so perfekt wie bei der Lupine Grano, dafür hat man das Fernlicht (sehr cool im Wald wenn's wirklich dunkel ist, auf Straßen/Wegen braucht man's nicht wirklich), ist flexibel was die Powerbanks angeht und spart ca. die Hälfte vom Preis.
Abblendlicht zieht ~5W und geht mit jeder beliebigen USB Powerbank, Fernlicht ~10W mit USB-PD (12V).
Kann man dieses Kabel auch für die Mini 2 Pro verwenden?
https://supernova-lights.com/products/power-connector-kabel-fuer-bosch
Der Stecker zur Lampe sollte doch der selbe sein.
Mich verwirrt, dass bei anderen Kabel "für U-Serie" steht und bei diesem Kabel nicht. Ich brauch das Kabel nur wegen dem Power Connector. Der Boschstecker wird abgeschnitten.
Zusatzfrage: Die Mini 2 Pro lässt sich über den Fernlichtschalter ausschalten. Lässt sie sich damit auch wieder einschalten? Oder sollte man einen Schalter zwischen Akku und Lampe einbauen?
Zusatzfrage: Die Mini 2 Pro lässt sich über den Fernlichtschalter ausschalten. Lässt sie sich damit auch wieder einschalten? Oder sollte man eine Schalter zwischen Akku und Lampe einbauen?
Ja lässt sich auch wieder einschalten. Ob dann noch heimlich Strom gezogen wird, weiß ich nicht. Für den Normalbetrieb reicht mir der Schalter. Bei längeren Standzeiten, gerade jetzt im Winter, ziehe ich die Powerbank ab.
Sehr schönes Projekt - danke an alle! Ich werde das auch umsetzen, allerdings überlege ich den Nachfolger zu bestellen -
Supernova Mini 3
hat da jemand Erfahrungen? Es gibt laut Spec ein Tagfahrlicht, dass automatisch per Sensor eingeschaltet werden kann. Eine leistungsstärkere LED und eine neue Linse.
Supernova Mini 3
Ich habe keine Erfahrung mit der Mini 3. Ein Tagfahrlicht finde ich aber eine sinnvolle Ergänzung. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist das praktisch und schont den Akku. Das vermisse ich schon ein bisschen bei der Mini 2 Pro.
Aber aufgepasst, deine verlinkte Lampe ist ohne "Pro". Das heißt es fehlt das Fernlicht, welches ich nich wichtiger finde. Auf engen Radwegen mit beidseitigen Bewuchs ist das Nachts Gold wert. Hier reicht mir das Abblendlicht nicht.
Danke für den Hinweis - hatte ich glatt übersehen!
Das ist dann die richtige Lampe
Supernova mini 3 Pro
Ich werde sie bestellen.
