L2R
- 30 September 2024
Erstmal vielen Dank für deine Antwort.Am einfachsten wäre jetzt Du misst Stack und Reach bei Deinem Rad raus. Mitte Tretlager zur Mitte der breiten Lagerkappe am oberen Steuerlager - per Differenzmessung einmal senkrecht nach unten auf den Boden, einmal horizontal nach vorne zu einer möglichst senkrechten Wand (Vorderrad angelehnt).
Deinen Vorbau hast Du ja schon halb vermessen das kann man dann draufschlagen
Laut Bike-Stats ist der Reach 400mm und der Stack 575mm. Reach hatte ich auch schon grob gemessen und der Wert stimmt überein. Beim Stack war ich mir nicht sicher bis vohin ich messen soll, das werde ich nochmal prüfen. Danke für die Anleitung.
Angenommen die Werte passen, wäre es dann Reach 400+100=500mm und Stack + (ca) 50mm= 625mm?
Bei neuen Rädern finde ich dann zwar die Länge für den Vorbau, allerdings nicht die Höhe, die ich zu dem Stack addieren müsste um einen Vergleich zu haben. Wo werden denn da die Werte angegeben?
