Die Rennmaschinen bis 1990 Sammler haben auch gleich altes Hifi Geraffel
Zu der ersten Frage: Hauben und Schaniere sind ok. Und bis zum Dornröschen Schlaf haben beide funktioniert. Den Rest muss ich dann selbst rausfinden.
Re: Die Rennmaschinen bis 1990 Sammler haben auch gleich altes Hifi Geraffel
Das Nachbaunetzteil habe ich. Funktioniert gut.
Ich habe jetzt auch das Wartungsmanual als PDF. Zum Glück habe ich genau gelesen. Das Netzteil gibt ne Wechselspannung raus :oops:. Damit ist der Plan hinfällig erstmal das Labornetzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung zu nehmen. Kein Problem, was sich nicht lösen lässt. Mal nach dem Original suchen, das könnte auch noch da sein.
Bei Plattenspieler-Reparatur.de solltest Du Thorens Ersatzteile und Öle für Motor und Lager finden. Ist nahe Rosenheim. EDIT: finde der ist nicht gerade günstig aber hat viele Tipps speziell zum Thema Reparatur Thorens Motoren also reinschauen in die Webside lohnt auf jeden Fall.
Bei mir ist Thakker (von BO nach BOT geht es mit dem Rad am Kanal) in der Nähe. Die haben auch den Riemen usw. Der Plan ist es den erstmal ans Laufen zu bringen (Riemen + Öl) und was danach kommt wird sich zeigen.
Ist mal nett zu hören. Es kanalisiert dann den Einsatz in die richtigen Bahnen. Schön das Fazit: für so einfache Musik wie Rock und Pop noch ok. Dank den neuen Medien ist das schon interessant, wie "tief" man in kürzester Zeit in ein neues Thema einsteigen kann.
Mal ne Anfänger Frage von mir. Es existieren der alte Plattenspieler meiner Frau und meiner, den ich von Oma geerbt habe. Gut benutzt sind beide. Welcher lohnt sich denn eher reaktiviert zu werden? Wenn man denn mal den Tonabnehmer z.B. tauschen muss.
Thorens:
Oder der Dual:
Habe eine TD 146 MK V im Betrieb, und bin zufrieden damit, ein neuer neuer Tonabnehmer liegt schon länger bereit, spätestens zur dunklen Jahreszeit werde ich es wohl verbauen :rolleyes: :D.
Habe nach längerer Standzeit Probleme mit meinem Philips FA 630 Vollverstärker von Anfang der 90er Jahre. Angeschlossen sind Plattenspieler, CD Player und Tapedeck. Die angeschlossenen Geräte funktionieren einwandfrei und sind korrekt angeschlossen. Nach der längeren Standzeit kann ich über den Verstärker über Boxen oder Kopfhörer allerdings weder Schallplatten noch Kassetten hören. CD funktioniert einwandfrei. Das Tapedeck hat eine eigene Kopfhörerbuchse. Wenn ich dort meinen Kopfhörer anschließe, kann ich ohne Probleme Kassette hören.
Bin was solche Geräte angeht ziemlicher Laie. Vielleicht hat einer von den Experten eine Idee woran es liegen könnte und ob eine einfache Reparatur möglich ist. Würde vor allem gerne wieder Platten hören können.
Laut Service Manual sind das nur zwei Platinen ohne aktive Bauteile (also keine Relais). Also hinten im Gerät eine Platine mit den Cinch-Buchsen und vorne hinter der Front eine Platine mit den mechanischen Druck-Schaltern. Da gibt es aber auch einen Taste "Source Direct" - sowas war damals so richtig en vogue und wirkte dann ggf. nur für CD und "überbrückte" quasi die restliche Eingangswahl - dann kann es sich eigentlich nur um verschmutzte oder hängende Druck-/ Schiebeschalter handeln. Also würde ich erstmal die Source Direct Taste betätigen - ggf. auch mehrmals, weil die evtl. hängen könnte.
Danke dir. Jetzt geht erstmal wieder alles. Hoffe das bleibt so. Muss das Gerät wohl auch mal wieder öffnen und innen entstauben.
Bäh, gerade festgestellt, dass mein Sony CDP CX 355 Wechsler die Arbeit verweigert. Gibt nur noch ungesunde Geräusche von sich, Mechanik streikt komplett.
Gleich mal einen Satz Riemen bestellt, ich hoffe mal, dass das auch die Ursache ist😬
Auf so eine Fummelarbeit hab ich eigentlich überhaupt kein Bock aber hilft ja nix.
Ha, läuft wieder wie neu!
Die 300 CD's ausräumen und so stapeln, dass nix durcheinander kommt war die Herausforderung. Die Antriebsriemen für das Karussell waren schnell gewechselt, wenn auch fummelig.
Der Dual Ulm Plattenspieler hat vorsorglich auch gleich nen neuen Riemen bekommen.
Alles nur untere Mittelklasse. Verstärker, Plattenspieler und Boxen hab ich mir vor 34 Jahren vom ersten Gesellengehalt gegönnt. Stolz wie Oskar mit m Kadett nach Stuggi in die Lerche🤣 Nach wie vor top in Schuss und kein Grund für was Neues.
Thorens:
Oder der Dual:
WENN es die VOLLAUTOMATIK TUT, dann bist Du beim Dual mit einer 20 -30 Euro Nadel sofort bei der Musik. Es lohnt sich beim Auslocken des Tonkopfs die Kontakte von Tonkopf zu Tonarm (Stift auf Leiterbahn) zu reinigen.Absolut selbsterklärend. Der THORENS sollte etwas mehr Aktivierungsmühe und geld Verlangen. interessant wäre zu wissen, welche Anschlüsse an Verstärker verwendet werden können....das ist das nächste,l klassische hindernis
Solidestre Mittelklasse_ möglicherweise bringt ein Verstärker mit NOCH besserem Phonovorverstärker Gewinn, da wurde ab den 90ern gerne gespart.
Der Knabe ist Händler und will sein Zeug verkaufen - insofern erzählt der regelmäßig ganz viel Unsinn. Das Einzige, was man ihm "zu Gute" halten darf, ist das sein Pendel der HiFi-Unwahrheiten in beide Richtungen gleich ausschlägt, er also neue Dinge überbewertet, die Zusammenhänge in seinem Händler-Interesse bewusst (technisch) falsch darstellt und Vintage geflissentlich unterbewertet.
Sowas wie einen Plattenspieler, eine Phonostufe, einen Verstärker, Lautsprecher oder Tonabnehmer, welche eine ganz bestimmte Musikrichtung besser wiedergeben könnten gibt es (technisch) ganz einfach nicht. Dass es trotzdem unterschiedliche Bewertungen von Gerätschaften gibt ist der Psychoakustik geschuldet. Dort wo es sektenähnliche Fanboy-Strukturen gibt, ist das allerdings mitunter auch schon ein Fall für einen Mediziner. 🫣 ;) :bier:
Der Harman Kardon HK6500 hat noch eine "vollwertige Phono", stellt aber einen Eingang mit 47kOhm und fix 125 pF Last zur Verfügung, welche ihn damit eher für die etwas höher induktiven aber klassischen MM Tonabnehmer (Shure M95ED, Shure V15-IV, ELAC ESG) tauglich macht. Das ist in meinen Augen nicht nur solide sondern gehobene Mittelklasse. Da muss man heute schon ziemlich tief in die Tasche greifen, um sich etwas wirklich Vergleichbares hinzustellen - allein beim Plattenspieler sind da mehr als 2k nötig. ;)
@crispinus
Ich muss erstmal Musik auswählen.
Mein CD Player hat eine Repeat A-B Funktion.
30 Sekunden Spendor und dann auf die Linton umschalten usw.
Ich werde auch nur je eine Kiste verkabeln und nebeneinander stellen.
Die Phantom Bühne die beim Stereohören entsteht ist mir für den ersten Eindruck etwas zu viel Information.
Also Mono, Nahfeld, direkt auf Achse und moderate Lautstärke.
Die Lautärke muss ich dann auch noch anpassen, weil die Linton ca. 5 DB lauter sein sollen.
Ich finde aber die machen erstmal einen guten Eindruck .
Aber ich mag auch einfach große schwere Kisten.
Der Mitteltöner ist in diesem Zylinder eingebaut.
Screenshot 2024-09-06 at 10-40-55 (6336) Discover Why I Can't Stop Raving About the Wharfedale...png
Da habe ich gleich eine Frage.
Mein Technics Sl 1410 MK2 Plattenspieler wurde Original mit dem EPC 205 C- II L ausgeliefert.
Die Kabel am Dreher werden als Kapazitätsarm angegeben, der Tonabnehmer hingegen soll an 500 pF angeschlossen werden.
Ist das nicht ein Widerspruch?
Leider habe ich keine möglichkeit an meinen Vorverstärkern die interne Kapazität einzustellen.
Ich würde gerne wissen in welchem Frequenzbereich wir uns hier bewegen, und ob das eine große Rolle spielt.
Meiner Erfahrung nach (sehr) wenig. Ich habe das 205 sowie auch 207.
Dazu einen Pre, bei dem ich die Kapazität einstellen kann.
Der Technics soll an den Harman?
