Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten
er fragt ja nur ob es möglich ist^^. Ich vermute aber ebenfalls das es aufgrund der länge des käfigs und der position der leitrolle nicht möglich ist. das ding ist auf 1-fach festgenagelt
Evtl. fält dann die Kassette hinten kompakter aus? Also 12-14 Zähne kleiner.
Erstens gibt es solche Kassetten nicht und zweitens ist die Schaltkinematik und die Position des oberen Schaltröllchens für solche großen Rizel gemacht. Ausserdem wird ein deutlich kleinerer 1. Gang nicht funktionieren, weil dieser dann mit den Speichen kollidiert. Die Kassette ist innen konisch ausgeformt um mehr platz in der Breite zu schaffen.
Was soll das bringen, das Schaltwerk hat nicht die Kapazität dafür.
Ob irgendwas theoretisch, technisch funktioniert bzw. auch nicht.
Das war nicht meine Frage und führt auch zu keinem Ergebnis.
Da nur Theorie, außer es sind reale, praktische Erfahrungswerte.
Ein Ja oder Nein würde mir reichen, ansonsten muss ich es selbst herausfinden.
Trotzdem danke.
Bei der Montage von den Reifen entdeckt. Was meint Ihr? Bedenklich?
Wollte eigentlich im Urlaub das Rad nutzen.
Ist eine Mavic Carbon Felge.
Mavic Aksium Straightpull Speichen:
Weiss jemand / oder hat das schon mal gemacht / , ob ich als Ersatz auch z.B. eine Sapim straightpull-Speiche nehmen kann ?
// Soll als Notersatz für die Fernreise sein
Besten Dank im vorraus
Schnelle Frage, bevor ich in meinem Leichtsinn Unsinn mache, das Bike zerstöre oder mich hinlege.
Ich möchte meinen Vorbau kürzen. Mach ich später nicht selbst, lass ich machen und mir beim ersten mal zeigen. Möchte aber vorher testen wie viele Spacer ich raus machen kann. Also 2 Spacer raus und alles wieder zusammen geschraubt.
Meine Frage. Kann ich so bedenkenlos mal ne Stunde in der Ebene auf dem Bike rollen um raus zu finden ob ich damit klar komme oder ist das problematisch bezüglich Expander oder weil keine Spacer über dem Vorbau sind? Das Orca hat so unförmige Spacer, die gehen nicht über den Vorbau.
Hier noch ein Bild
Hier noch ein Bild
Nein!
Mach runde Spacer über den Vorbau. Das sollte passen.
Danke dir, gut das ich gefragt hab.
Kannst du mir noch sagen warum, damit ich das technisch kapiere
Du bekommst keine Spannung auf das steuerlager. Das liegt lose, wenigstens aber mit zu wenig Druck im Lagersitz und kann diesen durch die Bewegung, die beim fahren entsteht, zerstören. Dann ist dein Rahmen Schrott.
Wenn der Steuersatz kein Spiel hat, weil der Vorbau diesen ausreichend mit klemmt/spannt (manche fahren tatsächlich so), spricht grundsätzlich nichts dagegen. Die Frage ist, wie dick der Gabelschaft ist und ob der Expander im Gabelschaft so wie zu sehen trotzdem bis zur Vorbauunterkane runter reicht. Tut er das nicht, hat man an der Vorbauunterseite in Fahrtrichtung vorne lokale Querbiegung im Gabelschaft. da dieser nicht durch den Expander von innen gestützt wird.
Sprich wenn der Expander nicht so weit runte reicht, dann bringt auch der Spacer über dem Vorbau nichts? Ich will mir ungern den Rahmen schrotten. Ich würde nur ungern die Gabel auf Verdacht kürzen. Zurück geht leider nicht mehr :(
Wenn Du die Gabel kürzt, reicht der Expander ja wieder weiter runter. Wie lang ist er denn?
