TPU-Schlauch - taucht das was?
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 9372
Re: TPU-Schlauch - taucht das was?
Ich fahre die Pirelli Smarttube am meinem Alltagsrad (Weg zur Arbeit) mir 32er Conti Gp5000. Bis jetzt seit gut 1 Jahr keine Pannen, Nachkommen ca. alle 14 Tage. Bin top zufrieden.
Wenn meine Reifen sich alle 14 Tage fortpflanzen würden, wäre ich auch top zufrieden.
Schonmal zugekuckt, wie die das anstellen? ;)
Ich habe mir zum Testen mal vier RideNow in 36g (für Felgenbremse) mit transparentem Ventil geholt, für meine 28mm Veloflex Reifen am Renner. Kamen innerhalb von 5 Tagen an, zwei verbaut und gefahren und hat Problemlos funktioniert. Halten seit 5 Tagen die Luft und waren ansonsten auffällig unauffällig. Dickstes Plus für mich ist der gesparte Platz in der Trikot Tasche. Für knapp 6 € pro Schlauch ist das echt gut.
https://de.aliexpress.com/item/1005...st_main.4.4d815c5fURThFj&gatewayAdapt=glo2deu
ich hab im Kleingedruckten der Schwalbe TPU Schläuche gelesen, dass die TPU's nicht zusammen mit Tubeless Milch verwendet werden sollen?!
Idee von mir war, so ein TPU als Ersatzschlauch für allfällige Tubless Pannen mitzunehmen, da schön klein und leicht.
Habt ihr dazu Erfahrungen - TPU und Tubeless Milch?
Hatte jetzt nen grünen Barbieri in nen Tubeless-Mantel gezogen, nachdem ich mir auf ner Tour die Seitenwand zerschnitten hatte und die TL-Würste nicht gedichtet haben. Bin dann noch ne Woche und ca. 500km mit Gepäck gefahren, und hab ihn am WE ausgebaut und nen neuen Mantel montiert. Sieht aus wie vorher nachdem man die Dichtmilchreste runtergepopelt hat :D
Aso, Dichtmilch E*13 tire plasma
Schwalbe schreibt nicht, dass der von dir vorgesehene temporäre Einsatz nicht möglich sein soll:
Kann ich Aerothan Tube mit Dichtmilch verwenden?​
Dichtmilch erzielt bei Aerothan Tubes keine Abdichtung, da das thermoplastische Polyurethan (TPU) eine sehr hohe Oberflächenspannung hat. Der Einsatz von latexbasierter Dichtmilch bei Schläuchen aus TPU ist aufgrund der chemischen Zusammensetzung nicht zu empfehlen. Für optimale Performance sollten Aerothan Tubes nur in Mänteln ohne Dichtmilch verwendet werden. Der Dauerbetrieb mit Dichtmilch ist nicht empfohlen.
Sollte ich meine Reifen nach der Verwendung von Dichtmilch austauschen, um Aerothan Tubes zu fahren?​
Nach Verwendung von Reifen im Tubelessbetrieb, muss der Reifen von den Rückständen der Dichtmilch so gut es geht befreit werden. Auch kleine, getrockneten Rückstände der Dichtmilch müssen entfernt werden, da diese den Aerothan Tube durch Reibung beschädigen können. Zudem kann es durch bestimmte Inhaltsstoffe in einer Dichtmilch zu Beschädigungen des TPU Schlauchs im Langzeitbetrieb kommen. Neben dem Reifen sollte das Tiefbett der Felge bzw. das Felgenband unbedingt mit Bremsenreiniger oder einer Alkohollösung gereinigt werden.
Ich bin unterwegs und habe keine Möglichkeit die Dichtmilch restlos zu entfernen. Kann ich den Aerothan Tube dennoch verwenden?​
In dem Fall, dass unterwegs eine Dichtmilch den Reifen nicht mehr abdichten kann, ist die Verwendung des Aerothan Tubes als Erste-Hilfe-Maßnahme natürlich möglich, auch ohne den Reifen komplett von der Dichtmilch zu befreien. Der Schlauch sollte anschließend so schnell und so gründlich wie möglich mit Wasser und einem Tuch oder Reinigungsalkohol gereinigt werden. Keinesfalls dürfen Chemikalien zur Reinigung des Schlauchs verwendet werden. Der Reifen sollte je nach Größe des Defekts ausgetauscht werden.
Perfekt, danke !!!
Was für Felgenbänder verwendet ihr eigentlich für Eure TPU Schläuche? Hab bei den Tublessbändern zum kleben immer das „Problem“ das ein paar mm am Ende des Bandes nach einer Zeit wegstehen (fahre aktuell tubeless) - befürchte da könnte sich der Schlauch aufrubbeln.
Für nicht Tubeless gibts doch die aFelgenbänder die man einfach auf die Felge stülpt.
-> was nutzt Ihr/wie ist Eure Erfahrung?
Was für FELGENBÄNDER VERWENDET ihr eigentlich für Eure TPU Schläuche? Hab bei den Tublessbändern zum kleben immer das „Problem“ das ein paar mm am Ende des Bandes nach einer Zeit wegstehen (fahre aktuell tubeless) - befürchte da könnte sich der Schlauch aufrubbeln.
Fahre an 2 Rädern die 19gr RideNow auf Textilfelgenband von Zefal :daumen:
Ich verwende das Felgenband, das mit den Shimano DA C50 ab Werk geliefert wurde, damit gab es bis jetzt keine Probleme. Falls ich mal ein Felgenband ersetzen muss, werde ich das Stoff-Klebeband von Zefal verwenden, damit habe ich auf den bisherigen LR sehr gut Erfahrungen gemacht.
Hab nachdem ich seit 3 Jahren teure revoloops fahre fürs Rennrad china schläuche von RideNow bestellt...
Viel größer ist allerdings das Upgrade mit den Ridenow Schläuchen am MTB, hab am 29ger 130g pro rad gegenüber Butyl einsparen können
Bei der Gelegenheit hab ich auch noch die beiden 24zoll bikes von Nachwuchs 1 und 2 mit den TPU 's aus China gepimpt. Hab ausserdem bei anderen Herstellern keine 24zoll tpu's finden können.
Also über 100g Gewichtsoptimierung mit 8€ / achse ist schon a feine sache.
Glaube nicht das ich nochmal teure TPU's kaufe....
