Umbau Sram Red/Force 2x10 auf 2x11
cricro
25 Mai 2021
Hi,
Ich hab an einem Wilier aus 2010 noch die erste Red 2x10 non YAW.
Kann ich die Hebel auch mit Force oder Rival 2x11 Schaltwerk und Umwerfer betreiben? Falls nicht Out of the Box, gibts einen Hack/Umbau?
Re: Umbau Sram Red/Force 2x10 auf 2x11
Kann ich die Hebel auch mit Force oder Rival 2x11 Schaltwerk und Umwerfer betreiben? Falls nicht Out of the Box, gibts einen Hack/UmbUmbauHat
Wurde ja schon ausreichend beantwortet von @141p, sogar mit Hinweis auf Stocky.
Willst Du den Umbau, weil Du Dir einen Vorteil versprichst oder weil aktuell das Schaltwerk kaputt ist?
Bei den Roadschaltwerken bist Du mit Wifli nach oben begrenzt bei 32 Zähnen an der Kassette, 34er funktionieren vielleicht auch. (Roadlink und Konsorten erwähne ich jetzt absichtlich nicht).
Wenn Du bislang das 11er Ritzel nicht oder nur selten benutzt hast, dann fährst Du mit der 10-fach Kassette 12-32 exakt gleich gut, da bei 11-fach 11-32 nur das 11er dazu kommt. Ab 12 sind die Kassetten identisch.
Der obligatorische Hinweis auf die feinere Abstufung bei 11-fach oder gar 12-fach ist für die Katz, wenn die Erweiterung im Bereich der kleinen Ritzel erfolgt.
Wenn Du die Kettenblätter verkleinert oder eine Kurbel mit kleineren Kettenblättern verwendest, kommen die kleinen Ritzel vielleicht in verwendungsfähige Nähe. Aber das wird deutlich teurer und ist wahrscheinlich nicht, das was Dir vorschwebt.
Danke für die tollen Hinweise.
Der 2x10 UW ist nicht so dolle und das SW könnte auch mal ersetzt werden.
Habe hier noch einen Force 2x11 UW und ein Rival 2x11 SW (short).
Fahre aktuell 50/34 zu 11-26 und würde bei 11x dann hinten auf 11-25 gehen und mich über kleinere Gangsprünge freuen.
Dann bist Du entweder sehr fit oder es sind nicht so viele Höhenmeter bei Dir. Dann kannst Du natürlich die feineren Abstufungen ausnutzen, wenn Du nicht die Bandbreite benötigst.
Skrupellos verwende ich einen 10-fach Apex Umwerfer mit 10-fach Red Schaltwerk und Schalthebel.
Hast du den Red Titan? Ich hatte meinen mit Scheiben zwischen den Leitblechen aufgeweitet. Mit 46/33 hat der sehr gut geschaltet.
Die 10-f hatten ja noch einen Trimmschritt, 11-f w. Yaw nicht mehr. Sollte aber nicht stören.
Das weiß ich nicht wirklich. War ne komplette Red 2010. bin mir ziemlich sicher ohne YAW. Aufm großen Blatt habe ich einen Trimmschritt.
