Lenker mit forward sweep / front sweep / forward bend gesucht?
Joch3n
28 Februar 2024
Emden
Re: Lenker mit forward sweep / front sweep / forward bend gesucht?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von alfton
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
PRO Vibe Aero Alu Pursuit Lenker
ich würde gerne einen Lenker mit forward sweep ausprobieren - ähnlich wie in diesem alten Thread beschrieben, stelle ich mir das ergonomisch sehr viel angenehmer vor:
Nimm jeweils einen Stift in die Faust, so dass Stift nach Innen zeigt und strecke die Hände nach vorne aus. Wo zeigen die Stifte nun hin eher von dir oder zu dir?
Ich habe selbst hier Lenker mit forward sweep, die erlauben einem viel Bewegung während man im Unterlenker ist, daher sind solche Lenker meistens eher Aero Lenker, Bahnlenker oder was mit "pursuit" oder "sprint" im Namen. Die Oberlenker Position ist damit einfach mies.
Wenn es das ist, was du willst, dann probiere gerne forward sweep aus. Sonst würde ich es lassen.
..und führe dann die Händer zusammen, so wie in der schmalen Haltung am Oberlenker ;-)
Das ist ein sehr guter Hinweis / Tipp! Werde ich später ausprobieren, vielen Dank!
Instinktiv nehme ich tatsächlich öfters bewusst die Froome Haltung ein um meine Handgelenke zu entlasten.
Froome ist in vielerlei Hinsicht kein Maßstab für Ästhetik auf dem Rad.
Aber der Lenker ist nur vom Anschauen schon ungemütlich.
Piep, piep, piep, ich will auch forward sweep!))
(B-seite von Guildo Horn und die orthopädischen Strümpfe)
Moin, nach deiner Methode zeigt der Stift von mir.
Aber was bedeutet das für meinen Lenker?
Sweepige Grüße aus der Fahrradstadt Rendsburg Peter
Ich habe in einem alten Thread die Lösung für meine Wohnraumverbesserung gefunden: Pro Vibe Aero Alu Pursuit. Der dreht nicht nur die Enden, sondern krümmt sich in der Breite, und dadurch würden sich automatisch die Ellenbogen nach außen breit stellen, womit die Handgelenke entlastet werden.
Gibt es so Einen auch bei Aldi, also kein Aero, Carbo, Teuro? In kreislaufwirtschaftlich kollegialer Weitergabe wäre schon schön -
Es gibt ein Montagevideo auf YouTube, indem notwendige Tools gezeigt werden, links außen zwei, die ich nicht kenne. Müssen die sein, oder kann ich auch improvisieren?
An dieser Stelle Dankeschön für dein Bild, Tireless Tourist!
Ressourcenschonende Grüße aus der Fahrradstadt Rendsburg Peter
