Favero Assioma
Meine Assioma Duo sind angekommen.
Eben ne Runde zwift.
Zum Vergleich den neo und da das alte rad auf der Rolle steht, noch den power2max getrackt.
Neo 201 watt avg.
Favero 210 watt avg.
P2m 211 watt avg.
Also der neo ca 5% weniger, für mich ok, lieber im Frühjahr stärker sein als angenommen.
Mit welchem tool kann ich drei fit Dateien vergleichen?
Grüße Chris
Servus. Bist du mit dem p2m nicht mehr zufrieden? Was sind deine Erfahrungen damit?
Doch in prinzip schon.
Aber am neuen Rad wollte ich die verbaute Kurbel weiter fahren, darum jetzt mal die Favero.
Mein Rad mit den Pedalen wurde gestern gestohlen. In die App komme ich allerdings nicht mehr rein, ohne die Pedale in der Nähe zu haben und direkt zu verbinden. Wie komme ich jetzt an die Seriennummer bzw. an die Verknüpfung der Pedale mit meinen Account? Und wie ist das für einen potenziellen "Käufer". Lassen die sich erneut registrieren oder passiert dann irgendwas?
Wofür brauchst Du denn noch die Nummer? Vielleicht hast Du noch eine Registrierungs- oder Support-Mail, zumindest in den Support-Mails steht die Nummer drin.
Wenn die Nummer vorhanden (vielleicht sogar, wenn nicht, wenn Sie "in die App" können?), könnte man auch mal beim Support fragen, ob die vielleicht die Pedale wenigstens sperren können. Die Möglichkeit haben die grundsätzlich.
Hatte das mit meinem gestohlenen p2m‘s gemacht und power2max hat das in der DB eingetragen und würde sich bei „Aktivität“ melden – und meinten das hätte schon hin und wieder was „gebracht“…
Weiß jemand, wie ich bei meinem Edge 1000 den Kalibrierungsvorschlag abstellen kann?
Laut Favero ist das nicht nötig und kann auf "aus" gestellt werden.
Hi Zusammen!
Ich habe seit einiger Zeit komische Verhaltensweise meiner DUO Pedale.
Ich kalibriere sie, kommt auch drehmomentabweichung 0 also alles gut soweit.
Jedoch zeigen die Pedale dann zu viel Watt an und die L/R Verteilung zeigt auch 56/44 an statt 49/51 oder 48/52 was ich sonst immer habe. Kalibriere ich nach 15 minuten dann nochmal, stimmen die Werte wieder. Hatte das schonmal jemand? Ich kann mir es nicht erklären.
Hast du mal den reboot probiert? Also Magnet (z.B. Ladestecker) über Firmenlogo halten bis ein Blinkmuster kommt das so selbst noch nie gesehen hast.
Die 15 Minuten Sache klingt aber wirklich sehr seltsam, vielleicht zu seltsam für “reboot könnte helfen“.
Ich habe auch schon favero geschrieben. Die meinen sieht alles normal aus wenn sie in die daten schauen.
Reboot hab ich noch nicht gemacht, wäre eine option, stimmt.
Hat jemand das ultimative Wundermittel gegen knarzende Pedalplatten?
Hatte zuerst die mitgelieferten roten und bin dann auf die Look in grau umgestiegen. Mit beiden ist es bei niedrigen Kadenzen extrem schlimm. Sobald ich ausklicke sind die Geräusche weg.
Habe auch schon ein zweites Paar Schuhe, ohne Erfolg, getestet.
Silkonspray hilft nur kurzfristig und bindet natürlich auch den ganzen Schmutz.
Hi Zusammen!
Ich habe das aktuell. Werde auch mal den Support anschreiben.
Absolut kein knarzen, fahre die schwarzen. Quietschen (ganz schreckliches!) habe ich mitunter mit Bepro, da sind die Pods noch etwas größer und wenn die Laufgummis hinten/innen ein bisschen aufplatzen (Spalt längs) dann reiben die lautstark auf dem Pod. Beherztes abreissen hilft, allerdings glaube ich eigentlich dass bei den Assiomas der Pod außer Reichweite ist (könnte aber eben theoretisch sein dass ich es nie höre weil ich's für Bepro schon abgerissen habe)
Nehmt doch die kompatiblen Look-Cleats, mit den weißen (Teflon?-) Inlays, die sind doch extra so gegen Knarzen weiterentwickelt worden.
Irgendwann fangen die auch an, aber das ist dann meist auch das Zeichen, dass sie eh durch sind.
Wenn per Schmiermittel, bisschen dickes Fett, dünn aufgetragen, hilft m.E. noch am besten. Und je lockerer die Auslösehärte, ums eher knarzt es.
