E
Ja, sieht auf meinem Bolt V1 genauso aus.
Mein Roam kennt aber meine FTP, sollte das also vorhersagen können. In der Elemnt-App und im Roam wird TSS und IF nach einer gefahrenen Einheit korrekt angezeigt.Ja, sieht auf meinem Bolt V1 genauso aus.
65535 sieht sehr mir sehr nach einem nicht initialisierten Wert aus. Also TSS liegt noch noch vor, daher 0xFFFF.
seit einer Weile, ja. nicht so extrem, eher 600, aber vollkommen falsch.Habt ihr eigentlich bei den workouts/tests auch völlig absurde TSS-Werte?
Keine Ahnung, (meinen) Bolt nutzt primär meine Frau. In meiner Elemnt App steht bei TSS aber auch der Wert 65335. Gut möglich, dass wir den Bolt die letzten Monate zu wenig genutzt haben. Meine Frau nutzt ihn auch des öfteren ohne Puls- und Powermeter.Mein Roam kennt aber meine FTP, sollte das also vorhersagen können. In der Elemnt-App und im Roam wird TSS und IF nach einer gefahrenen Einheit korrekt angezeigt.
ist genau das, Danke @manndat ! Wenn ich auf das Workout gehe und die Info Taste drücke sehe ich die korrekte Bezeichnung. Ich werde wohl meine Trainings auf dem Roam löschen, sonst scrollt man sich ja den Wolf. Fehler bleibt es trotzdem.Ich ziehe meine Workouts auch einfach auf den Roam. Vor kurzem hat es mir wie bei dir alle Namen zerschossen. Sie werden aber weiterhin in korrekter alphabetischer Reihenfolge sortiert und da die (Datei-)Namen der Workouts bei mir immer mit AA, KA, SK anfangen, ist weiterhin eine gewisse Übersicht gegeben. Da zwischendrin das Wahoo-eigene "Hill Cruise Intervals" (glaube ich) auftaucht, weiß ich, dass ab hier dann meine KA-Workouts in der Liste folgen
Ich habe aber dennoch den Namen nochmals in die Beschreibungstexte geschrieben und alle Workouts nochmal auf den Roam gezogen, sodass ich den Namen beim Öffnen des Plans nachlesen kann.
Ist halt ein Workaround mit einem zusätzlichen Tastendruck mehr.
Ich hab mal wieder ein kleines Problem mit meinem ROAM: Die Synchronisation von Routen, Segmenten usw. funktiniert nur noch, wenn ich ihn mit dem Handy verbinde, nicht aber ohne Handyverbindung übers WLAN. Zum merkwürdigen Fehlerbild gehört aber auch, dass der ROAM nach Fahrtende die fit-Datei selbstständig über WLAN mit Strava und Co synchonisiert.
Ich habe eine Ahnung, woran es liegen kann: Ich habe vor kurzem meinen DSL-Anbieter wechseln müssen und in diesem Zuge auch den Router (Dank geht an O2, die ihre sieben Jahre alten Router unbedingt wiederhaben wollten...). Ich habe alle Einstellungen der alten Fritz-Box gesichert und in der neuen Fritz-Box importiert. Das hat alles geklappt, so ist das neue WLAN unter dem Namen des alten von allen Geräten erreichbar. Der ROAM wollte mit dem neuen WLAN zunächst nicht so recht klarkommen, deswegen habe ich es aus der App heraus gelöscht und neu hinzugefügt. Das hat allerdings nichts gebracht.
Bevor ich das Gerät nun zurücksetze, wollte ich nochmal versuchen, sämtliche WLAN-Einstellungen zu entfernen. Ich meine mich zu erinnern, dass das mit Elemntary ging - dort finde ich aber nix. Hat jemand einen Tipp?
Ich kann dir sagen, wo die wifi-Einstellungen gespeichert sind:Da ich noch keine Antwort auf meine Frage erhalten habe, krame ich sie nochmal hervor: Wie kann ich mit elemntary o.Ä., also nicht per App, die auf dem Gerät hinterlegten WLAN-Verbindungen löschen?
/data/misc/wifi/WifiConfigStore.xml
adb pull /data/misc/wifi/WifiConfigStore.xml /home/username/zielordner/
Bevor du die Datei editierst rate ich dir zum Backup!
Code:/data/misc/wifi/WifiConfigStore.xml
Kannst du vom Gerät ziehen mit:
Code:adb pull /data/misc/wifi/WifiConfigStore.xml /home/username/zielordner/
Ist ein Linux-Command.
Mit Windows sicher ähnlich.
Du könntest die Datei sichern und testweise eine bearbeitete Version wieder auf das Gerät pushen.Mit ADB Link konnte ich mir die Datei ziehen und reinschauen. Und siehe da: Das alte WLAN ist noch drin und einige andere alte auch. Interessanterweise stehen dort die Passwörter völlig unverschlüsselt drin. Da man über die App keinerlei Möglichkeit hat, die Daten zu löschen, werde ich wohl mal auf Werkseinstellungen zurücksetzten müssen. Danke, wahoo.
Danke für die Hilfe. Hab ich genau so schon probiert. So verschwinden zwar die alten Kofigurationen, der ROAM kommt aber trotzdem partout nicht online.Du könntest die Datei sichern und testweise eine bearbeitete Version wieder auf das Gerät pushen.
Unverschlüsselt ist in dem Fall normalerweise kein Problem.
Du hast nur die Berechtigung die Datei zu lesen, weil du per ADB-Zugriff root bist.
Keine Chance. Auch nach dem Zurücksetzen und der Neueinrichtung des Geräts samt WLAN kommt die Kiste nicht online.Ja, kein Problem.
Dann würde ich auch einmal resetten. Zum Glück haben sie ja zumindest backup&restore eingebaut.
Viel Erfolg!
Es gibt eine Stelle im Diff, die mir ins Auge fiel:Keine Chance. Auch nach dem Zurücksetzen und der Neueinrichtung des Geräts samt WLAN kommt die Kiste nicht online.
Die neue WifiStoreConfig.xml sieht so aus, vielleicht hat wer ne Idee, ob da ein Fehler drin ist:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<WifiConfigStoreData>
<int name="Version" value="1" />
<NetworkList>
<Network>
<WifiConfiguration>
<string name="ConfigKey">"NAMEMEINESWLANS"WPA_PSK</string>
<string name="SSID">"NAMEMEINESWLANS"</string>
<null name="BSSID" />
<boolean name="ShareThisAp" value="false" />
<string name="PreSharedKey">"PASSWORTMEINESWLANS"</string>
<null name="WEPKeys" />
<int name="WEPTxKeyIndex" value="0" />
<boolean name="HiddenSSID" value="false" />
<boolean name="RequirePMF" value="false" />
<byte-array name="AllowedKeyMgmt" num="1">02</byte-array>
<byte-array name="AllowedProtocols" num="1">03</byte-array>
<byte-array name="AllowedAuthAlgos" num="1">01</byte-array>
<byte-array name="AllowedGroupCiphers" num="1">0f</byte-array>
<byte-array name="AllowedPairwiseCiphers" num="1">06</byte-array>
<boolean name="Shared" value="true" />
<int name="Status" value="2" />
<null name="FQDN" />
<null name="ProviderFriendlyName" />
<null name="LinkedNetworksList" />
<null name="DefaultGwMacAddress" />
<boolean name="ValidatedInternetAccess" value="false" />
<boolean name="NoInternetAccessExpected" value="false" />
<int name="UserApproved" value="0" />
<boolean name="MeteredHint" value="false" />
<int name="MeteredOverride" value="0" />
<boolean name="UseExternalScores" value="false" />
<int name="NumAssociation" value="0" />
<int name="CreatorUid" value="10046" />
<string name="CreatorName">com.wahoofitness.bolt</string>
<string name="CreationTime">time=01-19 19:55:05.275</string>
<int name="LastUpdateUid" value="10046" />
<string name="LastUpdateName">com.wahoofitness.bolt</string>
<int name="LastConnectUid" value="0" />
<boolean name="IsLegacyPasspointConfig" value="false" />
<long-array name="RoamingConsortiumOIs" num="0" />
<string name="RandomizedMacAddress">02:00:00:00:00:00</string>
<null name="DppConnector" />
<null name="DppNetAccessKey" />
<int name="DppNetAccessKeyExpiry" value="-1" />
<null name="DppCsign" />
</WifiConfiguration>
<NetworkStatus>
<string name="SelectionStatus">NETWORK_SELECTION_ENABLED</string>
<string name="DisableReason">NETWORK_SELECTION_ENABLE</string>
<null name="ConnectChoice" />
<long name="ConnectChoiceTimeStamp" value="-1" />
<boolean name="HasEverConnected" value="false" />
</NetworkStatus>
<IpConfiguration>
<string name="IpAssignment">DHCP</string>
<string name="ProxySettings">NONE</string>
</IpConfiguration>
</Network>
</NetworkList>
<PasspointConfigData>
<long name="ProviderIndex" value="0" />
</PasspointConfigData>
</WifiConfigStoreData>
Kannst du ein Paar Eckdaten zu diesem Wifi-Netz nennen?Ich habe das WLAN selbst wegen der Verbindungsprobleme komplet neu eingerichtet, derzeit stellt die FritzBox einzig ein 2,4Ghz-Netz im Kanal 1 mit komplett neuem Namen bereit. Wenn ich das in der App auswählen und dem Roam übermitteln will, klappt das auch angeblich - der Roam kommt aber nicht online.
XML:<boolean name="ValidatedInternetAccess" value="false" />
Kannst du hier einmal den Wert auf "true" setzen?
Edit:
Wird es vermutlich auch nicht bringen.
Android sollte den Wert selbst auf true ändern sobald du einmal erfolgreich mit dem gespeicherten Netz verbunden warst.
Laut deiner config war das aber bis zur letzten Änderung noch nicht der Fall:
XML:<boolean name="HasEverConnected" value="false" />
