DT Swiss Freilauf blockiert wenn eingespannt
A.B27
21 September 2023
ich habe seit heute ein Problem mit meinem HR. Hab den Freilauf (DT Swiss 3 Pawl) zum reinigen abgemacht.
Wenn ich jetzt das Rad wieder einspanne läuft der Freilauf nicht mehr, Kassette läuft also in beide Richtungen mit. Spacer ist drin. Test mit einem zweiten Freilauf, gleiches Ergebnis. Der Freilauf selbst ist's also wahrscheinlich nicht.
Im ausgebauten Zustand läuft's problemlos, ich kann aber den Freilauf auch von Hand andrücken dass er nicht mehr geht.
Bin gerade ratlos was es sein könnte, Nabenlager?
Feder am falschen Ort installiert? Oder ist dass nur beim ratchet? 🤔 hatte genau das gleiche Problem nach Wartung und der Fehler war den Feder.
Habs mir nochmal genau angeschaut und hab eine Vermutung.
Ich kann durch drücken auf des Freilaufs das Rad zum Stehen bringen. Mir ist aufgefallen dass der Dichtring auf dem Freilauf gequetscht wird und das bringt das Rad zum Stehen.
Die Fase an der Nabe sieht stellenweise verbogen aus (LRS würde gebraucht gekauft). Der Dichtring liegt also nicht korrekt an. Ohne den Dichtring scheint es zu funktionieren.
Frage ist jetzt, brauche ich eine neu Nabe?
Ich würde hier, wenn Du keinen Laden Deines Vertrauens hast, mein Glück bzgl. Ersatzteile versuchen.
Bei DT Swiss bekommt man sicherlich vieles als Ersatzteile. Neue Nabe brauchst Du sicher nicht.
Sehe das Problem leider schon an der Nabe.
Hab mal alles zerlegt.
Hier sieht man die verbogene Alukante.
Wenn man jetzt den Freilauf montiert, rutscht der Dichtring nicht runter sonder drückt gegen den Freilauf.
Ich könnte versuchen die Kante wieder zuruckzubiegen, denke die hat keine Funktion. Aber ich schaffe es wohl nicht ohne dass es verfranzt aussieht.
Hier sieht man die verbogene Alukante.Anhang anzeigen 1381523
Entweder vorsichtig zurückbiegen oder notfalls abschleifen (z.B. mit Dremel) bis nichts mehr stört.
wurde mittlerweile eine Lösung gefunden? Ich habe dasselbe Problem,allerdings ohne beschädigte Nabe
Das ist ein bekanntes Problem und betrifft, wie bereits mehrfach erwähnt, den Spacer/Hülse!
Mal testweise die Hinterachse nur ein kleines Bisschen lösen und schon dürfte der Freilauf wieder funktionieren!
