Ich suche Shimano Dura-Ace Lenkerendschalthebel entweder 8-fach oder 9-fach.
8-fach sind mir lieber.
Danke
9-fach habe ich in nagelneu und original verpackt da.
Solltest du keine 8s finden ☞ PN
Wenn es BS-SL 77 sind, dann passen sie sowohl für DA 74xx als auch für DA 7700. ;)
https://si.shimano.com/de/pdfs/ev/SL-BS77-1664/EV-SL-BS77-1664.pdf
Ich suche einen 5-fach Schraubkranz mit BSA-Gewinde. Entsprechende Abzieher sollten am besten auch noch gut erhältlich sein.
Liebe Grüße
Maximilian
Hallo Max, ich hätte einen da. Der drehte etwas schwer. Hatte ihn auf und neues Fett rein gemacht. Geht aber immer noch straff. Trotzdem Interesse? 20€ + Versand?
Das Problem ist, diese Karton gehören zu den 1978 erschienen neuen Super Record Stützen, die Kartons der älteren Super Record Stützen mit 2 Schrauben sahen etwas anders aus. Warum sollten also alte Stützen, die nicht mehr produziert werden in neue Kartons gepackt werden? Die gehören eigentlich in die weißen Kartons. Ich denke, da hat mal jemand umgepackt.
hast du mal ein Bild der älteren Super Record Stützen Kartons?
den weissen Karton für die 2 bolt Stütze hat bestimmt keiner als Bild?
Ich wälz mal die Kataloge was da drinsteht bei c record pista…
Hat jemand einen  Schellen-Adapter 31,8mm für  Anlötumwerfer übrig damit ich keinen in China bestellen muss oder einen Umwerfer mit 31,8mm Schelle mit möglichst hoher Kapazität für 2-fach? Soll 34/57 im Velomobil schalten...
Erledigt!
Einen Shimano SM-AD 11 mit 31,8mm kannst du für nen 5er + Versand haben!
Ja, einen Kranz werde ich wohl definitiv kriegen:D, aber ich warte erstmal ab, ob der liebe Andreas etwas hat :).
Also, ich habe in meinem Fundus einen gebrauchtem Atom 5-fach Kranz mit BSA-Gewinde mit der Abstufung 14-22 Z. gefunden, dessen Ritzel noch recht gut nutzbar sein sollten und dessen Freilauf sehr sauber dreht.
Der Innendurchmesser des dazu passenden (Vielzahn-) Abziehers FR-4 von ParkTool besitzt einen Innendurchmesser von 18,55 mm, so dass dieser über Deine Kontermutter mit 18,2 mm (auf der rechten Nabenseite) drüber gehen sollte, ohne dass man die Mutter vorher entfernen muss (ein Ruinieren der Freilaufaufnahme beim Demontieren ist bei Vielzahnabziehern übrigens quasi unmöglich).
Ich sende Dir den Kranz (via DHL) in den nächsten Tagen zu (sofern Du ihn denn auch haben willst). ;)
Der Innendurchmesser des dazu passenden (Vielzahn-) Abziehers FR-4 von ParkTool besitzt einen Innendurchmesser von 18,55 mm, so dass dieser über Deine Kontermutter mit 18,2 mm (auf der rechten Nabenseite) drüber gehen sollte, ohne dass man die Mutter vorher entfernen muss (ein Ruinieren des Freilaufs beim Abziehen ist bei Vielzahnabziehern quasi unmöglich).
Hallo Andreas,
Na klar, sehr sehr gerne. Vielen Dank dafür, das ist echt super, das sollte perfekt passen!
Brauchst Du nochmal meine Adresse? Sonst nenne mir noch mal bitte Deine PP-Adresse.
Vielen Dank und Liebe Grüße
Maximilian
Hallo Andreas,
Maximilian
Deine Adresse habe ich noch.
Bezahlung der Versandkosten können wir regeln, wenn Du das Paket erhalten hast.
Moin!
Hat jemand solche Schalthebel und würde sie veräußern wollen? 😇
Wäre ne coole Sache!
Dank und Gruß, Micha
