Wenn ich Deine Räder so anschaue, dann würde ich da mal etwas ändern.
Bei dem Kocmo ist eine Sattelstütze ohne Offset montiert, der
Sattel sehr weit nach hinten geschoben und die Spitze sehr geneigt. Eine Sattelstütze mit Offset und eine waagerechte Position des Sattels ist m.E. die bessere Variante.
Bei dem VPace sind die STIs zu hoch, was auch schon angemerkt wurde.
Die STIs runter, einen kürzeren Vorbau montieren und so oft wie möglich im Unterlenker fahren.
Das sind billige Maßnahmen.
Dann wirst Du schon merken, was für eine sportliche Sitzhaltung mit Deiner aktuellen Physiognomie möglich ist. Auf gut deutsch, der Bauch wird ganz schön drücken.
Den bekommst Du eigentlich nur verringert durch eine angepasste Ernährung.
Der Sport auf dem Rad mit Deinem Zeitumfang unterstützt das nur, kann es aber nicht alleine.
Jeder motiviert sich anders.
Wenn Du meinst, dass Du das Abnehmen besser schaffst mit einem neuen Rad, dann kauf Dir was.
Aber unbedingt ein Rad, auf dem Du leicht Vorbau und Spacer tauschen kannst, falls Du das Abnehmen schaffst.
Andere setzen sich ein neues Rad als Belohnung.
Kommt eben auf den Typ an.
