ad-mh
Am Ausbauende des RS1 - Mülheim Speldorf
- 9 Juni 2017
Soweit sind wir noch nicht. Erstmal schlechtes Wetter, dann Löcher...
Wie schlecht muss das Wetter denn noch werden?Soweit sind wir noch nicht. Erstmal schlechtes Wetter, dann Löcher...
Wie schlecht muss das Wetter denn noch werden?![]()
Gummikuh ist doch Leberkäs???Gummikuh-Hinterbau
Ich hab auch nen Langsamläufer (OHNE HILFSGRIFFE!!) .... Musste halt den Rahmen sehr gut sichern, bevor der aus dem Garten heraus Hamas mit den Nachbarn spielt.Das werde ich auch machen. Dazu muss das Rad aber wieder auseinander. Ich bekomme nur den Rahmen einzeln unter die Standbohrmaschine. Das Koaxkabel (SON) sollte man gut intern verlegt bekommen.
Die Kabeldurchführungen sollte man drucken können. Ansonsten bohrt man normale Durchführungen auf.
nö, wird derzeit in annähernder Lichtgeschwindigkeit trockengefönt. Man mariniert noch, trotz November. Wobei ich mich noch an eine Fahrt ums Loch vom Arsch der Welt in 2015 erinnere, wo es im Dezember (??) noch sehr, sehr, mild war.fahr draußen, spart den eintritt im bad.
Sind diese Träger nicht aus Alustäben geschweißt? Für Innenverlegung brauchst du aber Rohrträger, z.B. Tubus.ich möchte bissl dran rumprobieren zwecks Lichtkabelverlegung am Rando
Überlege hier und da Löcher zu bohren zwecks interner Verlegung
Ich habe das übrigens schon mehrfach praktiziert. Du musst nur vorher wissen, wo das Rohr komplett durchgängig ist und nicht etwa unterbrochen und wo die Löcher am zweckmäßixten platziert sind (z.B. Kabelanschluss am Rücklicht).
Du kannst auch überlegen, das Kabel an einem offenen Rohrende einzufädeln, wenn es die Trägerkonstruktion und dein angedachter Kabelverlauf erlauben.
An Fügestellen, wo du von einem Rohr in ein anderes überfädeln musst, kannst du den Knoten anbohren, so dass eine Verbindung entsteht. Anhang anzeigen 1344511
Das Loch kannst du mit einem Stöpsel verschließen.
An den Kabelausgängen immer Gummi- oder Plastikstöpsel verwenden und das Kabel da durchführen. Sonst kann es am Rohr durchscheuern.
Von SON gibt es Koaxstecker, Buchsen und Y-Stücke.Was für Kabelverbindungen (Stecker) nutzt man denn sinnvollerweise?
Leider nicht Gummi ... Ich nutze da Schrumpfschlauch und nen kleinen Haken, um da Loch innen zu entgraten. Dann kann man das Loch auch sehr klein halten.
Die Stöpsel gibt es auch für 2adrige KabelWenn man durch die Stöpsel ein 2-adriges Kabel zieht (das ja nicht rund ist wie das Loch), empfiehlt es sich, das Loch mit einem elastischen Kleber abzudichten. Bastelkleber oder Klebepistole.
36LSuche die passende VR Nabe
32 oder besser 28 Loch.
Rotes, neueres Logo geht auch.
Für Felgenbremse und höchstens 32l.
Das sähe doof aus.Ich weiss nicht ob die evtl. Baugleich sind.....
.....die hintere hab ich schon mal gesichert vom Kollegen,
da gibt es glaube ich auch evtl. eine vordere zu.
Oder muss die schwarz sein?
