Häh?
Du suchst Träger zum Entsorgen?
Ich benötige hierzu eine kurze Erklärung, um das zu verstehen.
ich möchte bissl dran rumprobieren zwecks Lichtkabelverlegung am Rando :)
Überlege hier und da Löcher zu bohren zwecks interner Verlegung
Das werde ich auch machen. Dazu muss das Rad aber wieder auseinander. Ich bekomme nur den Rahmen einzeln unter die Standbohrmaschine. Das Koaxkabel (SON) sollte man gut intern verlegt bekommen.
Die Kabeldurchführungen sollte man drucken können. Ansonsten bohrt man normale Durchführungen auf.
Wie schlecht muss das Wetter denn noch werden? :eek:
Etwas Frost dazu und ich sitze wieder mit Holzofen in der Blockhütte und baue Laufräder.
Das Fahrrad weicht dann wieder dem Schwimmbad. Es gibt einige neue Kacheln zu zählen. Das Bad wurde gerade kernsaniert.
Mit dem Rad auf der Rolle, das ist irgendwie nicht mein Ding.
Ich hab auch nen Langsamläufer (OHNE HILFSGRIFFE!!) .... Musste halt den Rahmen sehr gut sichern, bevor der aus dem Garten heraus Hamas mit den Nachbarn spielt.
fahr draußen, spart den eintritt im bad.
nö, wird derzeit in annähernder Lichtgeschwindigkeit trockengefönt. Man mariniert noch, trotz November. Wobei ich mich noch an eine Fahrt ums Loch vom Arsch der Welt in 2015 erinnere, wo es im Dezember (??) noch sehr, sehr, mild war.
Sind diese Träger nicht aus Alustäben geschweißt? Für Innenverlegung brauchst du aber Rohrträger, z.B. Tubus.
Ich habe das übrigens schon mehrfach praktiziert. Du musst nur vorher wissen, wo das Rohr komplett durchgängig ist und nicht etwa unterbrochen und wo die Löcher am zweckmäßixten platziert sind (z.B. Kabelanschluss am Rücklicht).
Du kannst auch überlegen, das Kabel an einem offenen Rohrende einzufädeln, wenn es die Trägerkonstruktion und dein angedachter Kabelverlauf erlauben.
An Fügestellen, wo du von einem Rohr in ein anderes überfädeln musst, kannst du den Knoten anbohren, so dass eine Verbindung entsteht.
Das Loch kannst du mit einem Stöpsel verschließen.
An den Kabelausgängen immer Gummi- oder Plastikstöpsel verwenden und das Kabel da durchführen. Sonst kann es am Rohr durchscheuern.
An Fügestellen, wo du von einem Rohr in ein anderes überfädeln musst, kannst du den Knoten anbohren, so dass eine Verbindung entsteht. Anhang anzeigen 1344511
So in etwa wäre ja der Plan.
Deshalb die defekten Koga Träger zum testen.
Bei den Koga Trägern scheint das dickere Profil ein Rohr zu sein (hoffe ich zumindest).
Bin mir eh noch net sicher obs die Koga Träger bleiben, oder diese nur übergangsweise benutzt werden.
Was für Kabelverbindungen (Stecker) nutzt man denn sinnvollerweise?
Wenn man durch die Stöpsel ein 2-adriges Kabel zieht (das ja nicht rund ist wie das Loch), empfiehlt es sich, das Loch mit einem elastischen Kleber abzudichten. Bastelkleber oder Klebepistole.
