Danke dir
Gerade geschaut ja ist aus Taiwan, aber mir gefällt, wie das mit der Klemmung gelöst ist. Was ist an der Version aus Japan besser?
Was meinst du mit gab es da nicht?
Werde den Schaftdurchmesser oben nachtragen.
Danke dir
Ich sage mal eine Klemmung von 25,4mm und ein Schaftdurchmesser von 22,2mm sind da der Standard, mit 22,0mm gab es die aber auch für nen Franzosen. Ich denke die älteren made in japan sind qualitativ besser, lasse mich da aber gerne belehren. Also du kannst es dir gerne überlegen, mein dir angebotener ist vakant, bei Interesse einfach eine PN.
42iger Super Record LK 144 Kettenblatt - gerne im Tausch gegen gutes+schönes 42iger Nuovo
Könnte ich eventuell haben.
Das Problem ist jedoch, dass ich derzeit im Urlaub in Süddeutschland bin und das somit nicht überprüfen kann.
Sofern Du keine anderweitigen Angebote erhältst, kann ich in ca. 10 Tagen mal für Dich nachsehen.
Habe da mit Sicherheit weniger Ahnung davon. Das mit dem made in Japan ist schon naheliegend.
Für 25,8 mm Klemmung bekommt man halt auch recht viele neue Lenker und 5/6 von meinen Lenker sind 25,8 mm. Und die meisten neuen Vorbauten mit 22,2 mm Durchmesser haben dann wiederum oft 26 mm Klemmung - so zumindest mein Eindruck.
Ich suche einen Rahmen oder Komplettrad mit Ösen für Schutzbleche - Rennsportrad? RG 62-64 cm
Ich will als Geschenk für meinen Bruder ein Rad auf Basis eines Rennrades oder Rennsportrades für die Stadt aufbauen (mein erstes solches Projekt).
Seine Anforderungen: Stahlrahmen, flacher Lenker, Schutzbleche, vielleicht auch einen Front-Gepäcksträger wie ihn einige solcher Hipster-Vintage-Bikes haben.
Er ist sicher kein Power-User, er fährt nur mehrmals pro Woche einige wenige Kilometer durch die Stadt zur Arbeit. Es muss also kein renntaugliches Gefährt sein, und auch keine Kenner beeindrucken. Beispiele, die die Richtung anzeigen, in den angehängten Bildern.
Ich bin hier auf der Suche nach dem Rahmen (oder einem günstigen Komplettrad, dessen Rahmen ich verwenden kann) als Basis. Rennsporträder haben ja (glaube ich) häufiger die Ösen für Schutzbleche dran, und aufgrund der nicht zu hohen Ansprüche wäre das glaube ich auch ok.
Habt ihr Vorschläge für mich?
Vielen Dank schon im Voraus,
Simon
Hallo Simon,
wie lautet denn Dein Standort, wo soll das Rad hingehen?
Das erleichtert die Beantwortung Deines Gesuches vielleicht.
Dein Lenker:
https://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=5DAE7B35-CC53-460F-996E-04B306B4AF55&Enum=112&AbsPos=1
Den Vorbau finde ich nicht bei velobase, evtl. wurde der mal aufgebogen oder ist in der Tat auch ein 26er. Mein Vorbau wird bei deinem Lenker somit eh nicht passen. Da sind dann vielleicht noch 3ttt Vorbauten gefragt.
Klasse, danke dir - auch für das Angebot. Kann ja auch gut sein, das der Lenker in der Mitte die restlichen 0,2 mm breiter ist!? Werde ihn eh bald ausbauen da werde ich auf den Stempel achten ,,,
Aber selbst wenn die / der Lenker doch nur 25,8 mm breit ist, ein 26er Vorbau soltte das unbedenklich packen, oder?
Der Vorbau kommt dem doch nahe:
https://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=41912058-9D5C-498C-83B2-BA97E0FD1B7B&Enum=102&AbsPos=12
Achso ich denke der Rahmen ist von Ende 80 bzw. Anfang 90er.
Dein Lenker:
Habe noch ne dritten gefunden und dann wohl scheinbar der zweite der dort nicht gelistet ist..
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lenker-sakae-custom-vorbau-custom/2532841150-217-9179Mit Prägung unten und vorne. Leider sonst nicht wie gewünscht.
Suche zudem noch eine Sakae Custom (mit Phoenix) Sattelstütze 26,8 mm - nur gerade.
Auch hier verhält es sich wie mit dem Vorbau, die Stütze ist bei Velobase nicht gelistet und es gibt noch ne weitere ungelistete (zumindest wenn ich das richtig überflogen habe). Bei meiner steht links CT und rechts Sakae.
Campagnolo #673
Kann auch aus einem Gipiemme Pedal stammen, ist naemlich fuer ein Gipiemme Pedal. ->
Gipiemme Pista Pedal mit schwarzen Aluminium Kaefig (Seite mit Haken, nur zwei Fenster wie bei der Sprint & DualSprint BahnPedal Iteration - Special hat beidseitig drei Fenster, aber 2x12 Kugeln wie nur die Special Serie), finde ich in keinem Katalog. Ersatz aus einem gebrauchten Paar GPM Special Pedalen ist schon verbaut.
Nei Gipiemme Nummer 159 fuer Sprint&DualSprint, 148 fuer Special, gut moeglich dasselbe!
Bei Campagnolo #673 pedal axle washer.
Screenshot 2023-09-11 at 15-22-52 DSC_0028_bf1b7bd4-ae20-4242-8f44-07aaae9eee49_1024x1024.jpg ...png
