Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Moin zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einem Poster, einer Seite o.ä. über die Zusammenstellungsmöglichkeiten von Sachs Maillard Schraubkränzen. Ich meine ich hätte letztens noch eines in einem der Fäden gesehen, finde es aber nicht mehr. :rolleyes:
Dann suche ich noch jemanden, der schon mal mit einem Sachs New Success Schaltwerk das max. mögliche 32-Zähne Ritzel angesteuert hat und davon berichten könnte. :D
Gruß Robert
Die „short-cage“ Schaltwerke der SNS-Gruppe, schaffen lt. Index 28T
Die „long-cage“ Versionen der gleichen Schaltwerke, aus der Trekking- und MTB-Ecke, schaffen 32T.
Re: Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Ok, danke.
Da wurde ich wohl von disraeli gears auf's Glatteis geführt.
Ich schaue heute Abend mal bei meinem Rad/Schaltwerk nach.
Hallo liebe Forumsgemeinde.
Ich suche für mein PY 10 EP/ Thevenet immer noch eine Sedicolor Kette, und zwar die mit Goldenen Laschen und Schwarzen Rollenhalter. Habe 2 mal in der Bucht gekauft, immer Fehlkauf weil nix mit Gülden. Zwar Sedis Ketten, aber nicht so wie der Anbieter sie gezeigt hat. Also , wer noch eine NOS bzw. gut optisch erhaltene SEDICOLOR hat, gerne mal melden.
Beste Grüße aus der Nordeifel
Dann noch mein PY EC von 1977, RH 60, bin es gern gefahren aber so langsam hängt es schon zu lang unbenutzt im Keller. Der 2001 ist selbst mit Ziegenhaut bezogen, den Rest seht ihr ja selbst. Lediglich die SR Stütze und der Mavic Umwerfer sind nicht original.
Der Rahmen ist hart ran genommen worden, hat aber keine strukturellen Schäden, ich hab alles so gelassen und nur gewachst, keine Dellen etc.
Der Schlauch hinten bleibt hier und die CXC Pedale auch.
Ich stell mir so 360€ vor, bitte Abholung ; ) komme auch gern entgegen in Preis und Anfahrt
RH60 … wirklich c-t oder doch c-c?
Hab grad noch mal nachgemessen, ist 60cm ct. Grüße
Was ich noch vergessen hab zu erwähnen, ich hab das Rad selbst aufgebaut, die Teile sind alle in wesentlich besseren Zustand als der Rahmen, die Felgen und die Naben so gut wie neu, Lenker und Vorbau sehr gut, Bremsen und Hebel sind gut, Schaltwerk und Kurbel benutzt aber gut.
Lediglich der Steuersatz kam mit dem Rahmen und ist in ähnlichem, aber voll funktionellem Zustand.
Wenn jemand nur die Teile will, was ich verstehen kann, dann kann er alles für 300€ VB haben,
verschick ich dann auch. ; )
Etwas eher seltenes:
MAVIC 571 Naben mit MAVIC SUP CERAMIC Felgen
MAVIC Haifischzahnkassette 13-28 neuwertig
130
8fach
36L
ohne Bereifung
Lager laufen sehr schön
Felgen haben die fast üblichen kleinen Fehlstellen in der Beschichtung, was bei mir keinen Einfluss auf die Bremsleistung hatte und sind an wenigen Stellen am Eloxat blankgebremst.
Stabile Speichen, nicht DD
Die linke Inbuskontermutter ist rund, man kann das System aber durch den Außensechskant problemlos kontern
150 plus 10
Nostalgischer Lenker 25,0 mm Durchmesser 70er Jahre Peugeot, Gitane , etc.
sportlich oder komfortabel zu fahren , je nach Montage.
12.- +Versand
N'abend. Ich möchte mich von dieser Schaltgruppe trennen und gern wissen, was ich hier im Forum dafür bekäme. Simplex Juy 61 Schaltwerk mit zweitem Satz NOS-Schaltrollen (Emblem fehlt), Simplex LJ23 Umwerfer, Simplex LJ Schalthebel (ein Griffgummi gerissen), zwei Schaltspiralen und eine Simplex Unterrohrzugführung. Vielen Dank.
Teil I:
Sabber! Mehr qualitatives kann ich nicht beitragen… ich seh das als Set bei >300€
Hätte ich auch. Du könntest mir aber auch erst mal hierauf antworten:
Sorry war im Urlaub und habe nur flüchtig gelesen. Also Hebel habe ich noch in einer Kiste gefunden, mit sehr guten Hoods;-) wegen der Schrauben schreib ich dich gleich an, dann gehts nicht wieder unter.
Teil I:
Außerdem trenne ich mich gern noch von einem Idelae 90 Competition, auch hier benötige ich einen Preis. Danke.
Meine Beiträge hierzu sind im nichtfranzösischen Biete-Faden zu finden (da dortige Anfrage zuerst von mir gelesen wurde).
Ich hab mal ne Frage.
Ich habe einen Alurahmen aus Frankreich Raymond Clerk. Da brauche ich ein ISO Tretlager für eine Stronglight Kurbel 107. (das aktuelle Lager ist für 3fach 123mm)
Wie verhält es sich mit folgendem Tretlager? Dort sind Gewinde über die ganze Länge geschnitten – sind die Gewinde bei Rahmen in einem Rutsch geschnitten worden? Sprich, drehe ich das ganze lager von einer Seite komplett rein? Geht das generell immer?
Und ist das Lager ISO ? https://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=E7115A97-053F-4390-883A-A9CE14144B80&Enum=119&AbsPos=0
Bzw. hat noch jemand etwas leichtes in 118mm FRA ISO für mich? Kann auch modern sein. @grumpy0ldman
Hallo Oli @oli–opa
ein 118mm Lager hab ich mit FRA Gewinde zZ nicht da, alles 114mm was so FRA Gewinde hat.
Die Patronenlager von Mavic und Stronglight werden in der Tat von einer Seite aus komplett durchgeschraubt. NAdax macht es meines Wissens nach etwas anders. Da wird von der Gegenseite eine Führungshülse eingeschraubt, die die Patrone nur führt, mit ihr aber nicht verschraubt ist.
Die Werkzeuge zum Gewinde Nachschneiden haben von jeder Seite ein Fräser, wie bei jedem anderen Gewinde(nach)scheider auch. Ob es da zu Abweichnungen kommen kann, keine Ahnung?
Zu Deiner Frage mit dem durchgänigen Gewinde. Ich hatte mit sowas bislang keine Probleme, finde aber, dass man dann auf jedenfall die Gewindegänge im Rahmen nachschneiden muss, dahingehend, das alle Gewindegänge im Rahmen frei- bzw sauber nachgeschnitten sind.
Ich hab auch schon etliche Lager gesehen, bei denen man die Gewindegänge im mittleren Bereich der einfachkeithalber weggefeilt oder abgedreht hat. Übrigens die Zeus2000 Lager haben eine 118mm Welle und passen auch vom Konus. Von Nadax gab es auch welche.
@oli–opa Kleine Ergänzug:
Das Lager, dass Du zu Velobase verlinkt hast funktioniert nochmal etwas anders.
Das breite Gewinde (im Bild links) wird in den Rahmen geschraubt und hat ein 35x100 Gewinde.
Das Gewinde im Bild rechts greift nicht in das Gewinde des Rahmens. Es liegt quasi auf den Gewinde Gängen nur auf bzw. wird von diesen geführt, da es minimal kleiner ist (34.5mm hangemessen). Der Lock-Ring verspannt das Lager nur. @gridno27 sucht soweit ich das verfolgen konnte so einen Ring bzw. so ein Lager. Evtl. kann er dazu etwas mehr sagen, auch ob das Konstrukt was taugt, mir fehlen da die Referenzen.
Edit: mir fehlen die Referenzen im Gebrauch, so'n Lager hab ich natürlich nur halt mit 114mm und Titanachse.
Das Gewinde im Bild rechts greift nicht in das Gewinde des Rahmens. Es liegt quasi auf den Gewinde Gängen nur auf bzw. wird von diesen geführt, da es minimal kleiner ist. Der Lock-Ring verspannt das Lager nur. @gridno27 sucht soweit ich das verfolgen konnte so einen Ring bzw. so ein Lager. Evtl. kann er dazu etwas mehr sagen, auch ob das Konstrukt was taugt, mir fehlen da die Referenzen.
Habe ich aus einem Reiserad herausgeschraubt, das ein langes Leben bereits hatte. Lager sah einwandfrei aus, es funktioniert also..
